Vou fazer esse teste, mas já adianto que as pinças foram retificadas e os cilindros de roda traseira são novos.
Há 74 usuários online :: 3 registrados, 0 invisíveis e 71 visitantes :: 1 motor de busca
Marcos Marcos, Müller, Valmirfilho
Rubão6cc (15349) | ||||
+29
opala4cc
guilherme Mallmann
rafaelopalaleiro
Mestre "C"
rafa_pr
Antonio.diplomata
luiseduardotf
Wevertonvb
faccinaSS4
Donida6cc
Rafhael
Sr.Bianchi
agnaldo rocha
skuzam
Erthal
ssinjetado
Ghost
Sool
33 participantes
Kit Freios
adriano_ribeiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 368
Data de inscrição : 17/02/2019
- Mensagem nº151
Re: Kit Freios
Valeu opala4cc!
wassis67- Opaleiro
- Número de Mensagens : 7
Data de inscrição : 24/11/2016
- Mensagem nº152
Discos da Ranger no Opala
rafa_pr escreveu:Eu to montando com o disco da Ranger, tem 305mm e a mesma furação do Opala!
Essa pinça da Hilux tem quantos pistões?
Estou acompanhando o tópico...
Mas qual disco da Ranger? Com cubo integrado ou sem?
Se for só o disco, qual cubo serve na ponta de eixo do Opala para montar com o disco da Ranger?
nalin- Opaleiro
- Número de Mensagens : 67
Modelo do carro : Opala Comodoro 4p 1988
Cilindros : 6 cilindros 4100 álcool
- Mensagem nº153
Re: Kit Freios
"Ressucitando o tópico" como já li outros opaleiros escrevendo...
Buscando um 'meio termo' para melhorar os freios do opala, alguém usa 'freios originais' com única diferença sendo o uso do cilindro mestre de veraneio (como andei lendo em outros posts), pra dar um feedback se realmente melhora as frenagens?
outro ponto, já que foi citado neste tópico a empresa 'power brakes', alguém usa ou já usou esses discos de freio frisados deles, de medidas originais ( https://www.powerbrakes.com.br/DISCOS_FRISADOS_DIANT__OPALA_C_CUBO_80_/prod-1719400/ ) ou essas pastilhas de freio 'em ceramica e kevlar' de medidas originais também ( https://www.powerbrakes.com.br/JG_DE_PASTILHAS_DIANT__OPALA_C_PINCA_VARGA/prod-1719358/ ) ?
Vamos ponderar alguns pontos para poupar comentários 'óbvios', entendo que muitos dizem "ou vc usa freios originais e se conforma com eles, ou vc prepara tudo, discos maiores, kits importados, suspensão e bla bla bla...", porém minha intenção com esse 'estímulo ao debate' é buscar um 'meio termo' de custo x beneficio para melhoria nos freios dos opala e caravan sem custos absurdos como dos kits importados ou adaptações muito invasivas (e custosas)...
desde já agradeço aos que compartilharem as experiências e idéias.
Abs á todos
Abs á todos
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
- Mensagem nº154
Re: Kit Freios
Freios de opala bons estão dava vez dificil. Para quem ta com dificuldade de achar peças o freio de santana é uma opção rapida. Novo quando acha é uma fortuna, adaptação é dificil.nalin escreveu:"Ressucitando o tópico" como já li outros opaleiros escrevendo...
Abs á todos
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7204
- Mensagem nº155
Re: Kit Freios
Abs á todos
Supondo que o cilindro mestre ao qual você está se referindo seja duplo, acredito que a única coisa que você conseguirá é modificar a força ou o curso do pé no pedal do freio, pois o que pode variar entre o cilindro mestre do opala e da veraneio é o diâmetro e o comprimento do cilindro.
nalin gosta desta mensagem
gabrielbiru- Opaleiro
Modelo do carro : Caravan Diplomata 4.1 1988
Data de inscrição : 13/03/2019
- Mensagem nº156
Re: Kit Freios
Acompanhando.
Queria algo menos trabalhoso, não precisa frear igual âncora, mas melhorando tá bom. Discos originais frisados com essas pinças de Hilux da certo nas 14?
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº157
Re: Kit Freios
gabrielbiru escreveu:Acompanhando.
Para um utilitário como a caravan, só instalando um sistema de ABS (freio antiblocante).
nalin- Opaleiro
- Mensagem nº158
Re: Kit Freios
Amigo, também busco 'melhorar sem muito sacrifício' (leia, sem muita adaptação.... a princípio, como coloquei recentemente o kit cilindro mestre+servofreio novos do 91, não vou mexer nisso agora, mas ainda vou experimentar um cilindro mestre de veraneio (aquele q era originalmente sem servofreio) ... e na próxima troca de disco e/ou pastilhas eu vou encarar discos frisados (R$480) e furados (+R$100 sob encomenda) com pastilhas de cerâmica (R$110/par) da power brakes, que por serem medidas originais são 'plug and play'
Ontem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
