Fui verificar o porque das luzes de leitura traseira não acender quando pressionado o botão que a liga. Acabei constatando que um fio (positivo) não estava plugado na luz (deduzo ser o positivo, pois aprendi aqui no forum que o marrom é neutro). Acontece que ele estava "bem curto". Quando peguei ele com o alicate, o mesmo escapou e sumiu dentro da coluna de onde ele saía junto com o neutro. Esta aí meu probleminha que ta virando desespero, não faço idéia de como resgatar o fio. Pior que ele tinha o terminal certinho, mas parecia estar esticado demais. Alguém faz idéia de como resgatar este fio??
Há 157 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 157 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
Luz de Leitura traseira
Rafael_Sca- Opaleiro
- Número de Mensagens : 85
Modelo do carro : Diplomata 87/88.
Data de inscrição : 12/11/2012
Dae galera, seguinte, gostaria da ajuda de alguém que ja passou por isso ou que faça idéia de como me ajudar.
Donida6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Re: Luz de Leitura traseira
Pega no pé da coluna por onde ele entra, puxa todo pra fora, com um arame fino, passa da lampada pra coluna, amarra ele na ponta do arame e puxa de volta e seje feliz !!!
Donida
O processo mais facil é esse.
Donida
tenho que descobrir onde é essa coluna que ele passa, tirei parte da borracha da porta traseira e abri um espaço no teto pra passar a mão até na coluna, não encontrei nenhum fio, nem o neutro que lá aparece...
photo sharing websites
Donida6cc- Opaleiro
Cilindros : 6 bocas
1300
Tira o assento do banco traseiro, no lado do carona tem um chicote, ele vai pro porta mala e ai ele sobe pro teto
beleza donida, vou tentar isso amanha.... F*** vai ser percorrer todo o caminho ...
Donida6cc- Opaleiro
Cilindros : 6 bocas
1300
Vai com um arame daqueles de metal vermelho bem molinho que Da certo
Donida
Donida
cara, vou tentar, amanhã a noite provavelmente poderei dizer se deu certo ou não....
cara esse areme que tu fala, é tipo fio de força mesmo? tipo fio que se passa para os auto falantes??
seguinte, a caça continua.... ainda não localizei onde o fio passa... to desconfiado que o mesmo corre sobre uma coluna no teto e sai nas portas da frente..
dae galera, segui a dica do donida, deu certo, parti do teto para a coluna, porém o fio não saiu direto na coluna porque trancava no "feltro" que existe por baixo da forração do teto/coluna, tive que descolar parte deste material para pescar o fio. Final feliz, luz acendendo!!
Obrigado Donida pela luz!
Donida6cc- Opaleiro
Cilindros : 6 bocas
1300
Donida
