Hot Chilli Speed Shop escreveu:Olá Worm... Trabalho de cabeçote é uma ciência quase exotérica... Para simplidicar, vou usar um exemplo análogo... o que interessa num cabeçote preparado é a quantidade de mistura ar-combustível que passa pelas valvulas, e para passar pelas valvulas tem que passar pelos dutos de cabeçote... dutos do coletor... borboleta do carburador, venturi principal e auxiliar e filtro de ar...
Vejo muito "piá de prédio" dizendo: "coloquei filtro esportivo e ganhei X cavalos"... TUDO BALELA!!! o filtro é uma das restrições... se tirar o filtro então, o carro vira um foguete da NASA!!!...
Todos os itens acima fazem alguma diferença, mas somente se TODO O CONJUNTO estiver redimensionado... de nada adianta colocar valvulas de 2pol de diâmetro na admissão se o duto é original... Da mesma forma que não acianta colocar uma 4jet 1000cfm com valvulas originais... vai ficar uma MERDA!!!
Pense numa mangueira de jardim de 0,5pol de diâmetro e com uma pressão de torneira direto da rua... vc vai encher uma piscina de criança de 1000L em poucos minutos... agora tente encher a mesma piscina de 1000L com uma WAP com uma P......... pressão... vai levar um dia inteiro para encher... (o duto da mangueira de 0,5pol é muito maior que o duto da WAP de 2mm)
Agora pense numa mangueira de jardim de 1pol sem nenhuma pressão de agua... vai levar o mesmo dia inteiro para encher...
Pense também se vc liga a ponta da WAP muma manilha de 1metro de diâmetro? vai fazer passar mais agua pela WAP???? não, é claro...
Agora pense se a ponta da WAP fosse de 0,5pol e o motor dela conseguise a mesma pressão que a ponta de 2mm... encheria a piscina em alguns segundos...
Agora substitua a piscina pelo cilindro... a ponta da mangueira/wap pela valvula... a mangueira pelos dutos de cabeçote/coletor e a mangueira de entrada na wap pelo carburador e pense tudo de novo....
Conclusão: Duas coisas fazem o cabeçote ser bem preparado... o diâmetro dos dutos/valvulas e a velocidade com que a mistura passa por eles... a velocidade da água na mangueira de 0,5pol é muito menor que a velocidade da WAP... quando vc multiplica a área do duto pela velocidade aplicada temos o fluxo...
Costumamos utilizar o CFM para medir o fluxo, que nada é mais do que a área do duto (pés quadrados) multiplicado pela velocidade (pés por minuto)... lembra das aulas chatas do primeiro ano de ´física no segundo grau???? Pensou que nunca ia usar???? ta usando agora.... pés . pés . pés / minuto = pés cúbicos por minuto, vulgo CFM...
OK, compreendi, mas acho que vc não me compreendeu.
Vamos manter o exemplo sitado por vc Hot Chilli speed shop (sempre veio seu nick como hot chilli pepers heheheh).
Vc sitou uma mangueira como exemplo. Pois bem, imagina que quando vc une o cabeçote ao coletor seria como duas mangueiras unidas (emendadas), uma com 0.5 pol de diâmetro e outra tbm de 0,5 pol , certo? Ai vc pega uma das mangueiras e troca por outra de maior diâmetro 1 pol, vai passar mais aguá pela mangueiras ? Não, o fluxo vai ser nivelado pela mangueira de 0,5 pol. Agora imagina os dutos do cabeçote com 1 pol de diâmetro e o coletor com menos de 1 pol, entendeu o que eu quis dizer ? Claro, esses valores de pol do cabeçote/coletor são hipotéticos, sitei apenas como exemplo.
Então o cabeçote é preparado, os dutos alargados, mas o coletor se mantem original, ou sejá, com seus dutos do mesmo diâmetro ? Nunca vi alguém preparar coletor, por que?
Entendeu a minha duvida agora?
Valeu, e desculpe o post enorme.
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
