Há 36 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 36 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15350) | ||||
+79
josé carlucci
Mateus_Ripper
rafael-4100
Matheus valentim
dpetri1
bera silva
Antonio Abdias
rodrigoconnect
endrigo
binhocaravan78
eduardo luiz
Ramon_STT
Licinio jr
sergio luis
rafaellima75
Anderson Carvalho
grechejr
RN_Willemann
Elizeus151
paulo_bomber
Michel.S.G
DARLAN 75
Mestre "C"
Eduardo Ferrazzo
antonio carlos
Miranda278
doido 76
fabio_bonatto
Xis
Opalamor
faccinaSS4
Erthal
danielmborges
rafa_pr
HotStude40
haymo ribeiro
André Collin
RodrigoVizentin
gabriel.acosta
carlos felipe
matheus.emanuel
skuzam
parra
KLUNCK
RICARDOADG
rodrigo_nh
Fefo
rafinhajuliao
piedefonte
Eduardo Cruz
Ghost
Massocatto
Bob 151
ghustavus
leandro 4cc
Donida6cc
OPA7879
Brunugomes
Hot Chilli Speed Shop
83 participantes
Preparação Motor 4cil 151 - Comparativo
bera silva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 14
Data de inscrição : 23/11/2013
- Mensagem nº451
Re: Preparação Motor 4cil 151 - Comparativo
Obrigado!
dpetri1- Opaleiro
Data de inscrição : 10/08/2014
- Mensagem nº452
Ola Mestre "c" , tem mais alguma informação, sobre o motor, se já ta montado, pretenco comprar o eixo pelo e bay e começar no próximo més a montagem, aguardo vlw
Mestre "C"- Opaleiro
- Número de Mensagens : 110
Modelo do carro : Cmomodoro SL/E 90
Cilindros : 4 cilindros, ainda 151" em breve181"
Data de inscrição : 22/03/2014
- Mensagem nº453
Ainda não dpetri1,estou com problemas de ordem pessoal e familiar,mas te dou um conselho,espere,pois pode comprar o vira errado!!!!
Alem de ser o vira certo terá que comprar bielas(não são de Opala),pistões(não são de Opala),as bronzinas,(não são as mesmas do Opala!!!) etc.
Vou dar as especificações de tudo,e estou pensando em abrir um tópico específico e permanente para esse motor,se os moderadores permitirem.
Como disse antes,vou mostrar tudo, sem mentiras,sem invenções,sem fórmulas mágicas,fotos BEM detalhadas de tudo!!!
Tenha um pouquinho de paciência,eu esperei 20 anos para realizar esse meu projeto.
Só para tirar uma dúvida,o seu motor é de gaxeta ou de retentor?
O meu projeto não está esquecido,está temporáriamente devagar,mas logo logo estará concluído,pois pretendo ir ao OPALAPA este ano com o meu Opala de motor 3.0 novo.
Um grande abraço a todos os irmãos Opaleiros!!
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
- Mensagem nº454
Mestre \"C" escreveu:Ainda não dpetri1,estou com problemas de ordem pessoal e familiar,mas te dou um conselho,espere,pois pode comprar o vira errado!!!!
Estou no aguardo.
- Mensagem nº455
Bom,finalmente chegaram todas as peças para a montagem do 3.0 ou 181",como queiram.
Ainda estou com problemas pessoais,ando com o tempo muito apertado,mas espero em breve começar a montagem.
Seguem algumas fotos das peças compradas:
Espero iniciar a montagem até o fim do mês,um abraço a todos!
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
- Mensagem nº456
Acompanhando
Vai ficar bacana esse 151,parabéns pelo empenho Mestre C
- Mensagem nº457
Bom,iniciei hoje a montagem do motor parcial, virabrequim, bielas, pistões, anéis, comando, bomba de óleo, cárter...Seguem algumas fotos pra matar a sede dos colegas.
Prestem bem atenção nas fotos do enquadramento do comando e o recurso das chavetas deslocadas.
Comando não é só chegar e montar não,TEM QUE FAZER O ENQUADRAMENTO!!!!Tem que ter ferramentas específicas e tem que ser PROFISSIONAL ou pelo menos entender bastante do assunto ,senão o comandão bacana que vc comprou e "acha" que ficou bom não vai te dar o desempenho a que foi projetado.
Tem que ter certeza do que está fazendo!
- Mensagem nº458
Olá Mestre C .
muito parabéns pela iniciativa e projeto. !!!Quanto a problema pessoais eu estou passando por isso a 2 anos , e se quer um conselho.....vai fazendo o teu carro do jeito que dá....se der pra comprar as peças compra....se não......vai ajuntando $$$...se não tiver tempo pra montar....aguarde uma oportunidade.....se não tiver tempo de mexer.....jogue um pano em cima do carro.....e deixe parado na garagem....a hora que der tempo vc. volta a mexer....o carro e teu...o dinheiro é teu....Vc. não deve satisfação e nada a ninguém !
Tomara que resolva seus problemas
Boa Sorte !
Boa Sorte !
- Mensagem nº459
Sobre a montagem do motor 3.0
Vc comprou as bielas de 6.2pol. e conseguiu montar no virabrequim (3.0) ?
Vc está fazendo um enquadramento e vai usar o comando atrasado ??? Pelo oque me lembro vc. não queria comprar um 525-B (278°) Vc. iria usar um comando baixinho.....Então pelo lógica vc. atrasaria o comando . É isso ?
Isso aqui é raríssimo de ver substituído aqui no BR. Aqui nem existe pra venda....só importado.....Mas é muito bom trocar tudo oque puder no motor , pra evitar problemas....
Mestre C , vc. está fazendo um magnifico trabalho
parabéns !!!!
parabéns !!!!
- Mensagem nº460
Obrigado BANDIT pela força!!
Os problemas estão se resolvendo e as peças estão todas compradas...o que me falta é tempo,e vc sabe que tempo e atenção são essenciais para um motor trabalhado,detalhes...
Esse motor é o 3.0 de gaxeta só que com as bielas de 5.7" da Chevrolet Performance,pistôes flat top com distância de compessão 1.644", o colo das bielas do vira é na mesma medida dos V8, 2.100".
O comando é o Comp Cams 260H,e para enquadrar perfeito como manda a carta do comando,as engrenagens tiveram que ficar assim...vai entender.Detalhe a engrenagem do comando e do vira são originais GM.
O motor que ainda está rodando no Opala ,que é de retentor é quem vai receber as bielas de 6.2 ou talvez as de 6.250,vai depender da altura do bloco com relação ao virabrequim montado.O F#d@ é achar o pistão certo,mas tenho várias opções.Lá fora se acha tudo,o dificil é ter a grana e saber ler e entender o inglês...
- Mensagem nº461
Olá Mestre,
Primeiramente, parabéns pelo empenho, normalmente vemos só fogo de palha aqui nesse forum, e seu tópico é um dos mais bacanas que gosto de ver.
Na verdade esse tópico era de uma discussão violenta e virou esse final lindo, aconselho a fazer um somente a você, tenho certeza que ficará fixo.
Em segundo lugar, te peço emprestadas algumas de suas fotos para eu usar em minhas aulas.
Por gentileza entre em contato comigo por e-mail, tenho real interesse em sua amizade e conhecimento.
OBS: Preciso de umas medidas aí...rs
- Mensagem nº462
Fui ver os posts aqui e ontem quando postei não abriu ou eu não vi, todas as fotos .....
mas mestre c.....oque vc. exatamente fez aqui :
Pelo o pouco que sei , eu estou vendo que vc. está usando o comando atrasado em 2 dentes ...é isso mesmo que vc. fez ?
Cada dente são em torno de 7° + ou - !
e Vc ainda está usando essa chaveta aqui deslocada em +ou - 1° atrasada !
Quando vc . montar o cabeçote vai pegar válvula de escape no pistão !
Teu pistão é reto.....e se fosse cavado.....teria que ter uma baita cava.
Vc. poderia comentar sobre isso ?
- Mensagem nº463
Pois é BANDIT,como vc sempre diz tem que montar prestando atenção nos detalhes...
Montei meio que correndo por conta dos meus problemas pessoais,e tenho a humildade de reconhecer que errei,enquadrei o comando com a base comparadora nos pratinhos das válvulas...e tem que ser na ponta das varetas!!!Dá um erro fudido aí!!Somente os APs e os GM(ASTRA,vectra,CORSA) é que são enquadrados nos pratinhos da válvulas,foi vicio do hábito quase que diário!!!
Como Resolvi montar com um comando 260H as válvulas de escapamento fecham bem mais tarde mesmo (60 graus).
Vou ter que refazer esse enquadramento,obrigado pelo "puxão" de orelha!!!
- Mensagem nº464
Mestre \"C" escreveu:Pois é BANDIT,como vc sempre diz tem que montar prestando atenção nos detalhes...
mas não é um puxão deorelha não....é um toque .....
eu demorei mas aprendi que aqui no fórum tem que se falar " no geral" em raro caso se vale especifico pra aquele assunto (motor)
então aqui tem desde o cara que prepara motor pra pista até o outro cara que quer colocar pistão de GM 454 no bloco 4cc !
então a disparidade é enorme !
então eu disse isso porque eu já vi....(sabe oque falei no geral) cara que monta motor e nem na mão gira ele ....monta e soca direto no carro e a 1° girada do motor é com o motor de arranque .....
se fosse feito assim com esse seu motor vc. iria perder as válvulas e machucar muito os pistões
sobre esse motor seu .....se vc. colocar o cabeçote e girar ele na mão vc. vai ver exatamente onde (em que altura) iria pegar os pistões nas válvulas ....
mas agora é só corrigir isso pequeno infortúnio .....e mãos a obra
- Mensagem nº465
É isso aí BANDIT, a gente percebe os que sonham,os que não entendem,os que entendem alguma coisa,os que entendem,os que entendem muito, e os que entendem pra c@r@lh#
Matheus valentim- Opaleiro
- Número de Mensagens : 24
Modelo do carro : Comodoro 1976
Data de inscrição : 29/09/2014
- Mensagem nº466
•Carburador Weber/dfv 446
•Bobina Mi gol
•Comando 268
•Tuchos Mecânicos
•Escapamento Dimensionado 4x2
O que acham dessa configuração no 4c?
•Bobina Mi gol
•Comando 268
•Tuchos Mecânicos
- Mensagem nº467
Matheus valentim escreveu:•Carburador Weber/dfv 446
•Bobina Mi gol
•Comando 268
•Tuchos Mecânicos
*O dfv 446 tem que estar em bom estado(coisa dificil de achar hoje)
*Bobina uma msd blaster sai mais em conta
*Comando 260H comp cams é uma boa opção
*Tuchos depende do comando que usar
*Ficaria melhor o dimensionado 4x1
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
- Mensagem nº468
Brother ..seu trabalho está show.Parabéns mesmo.Eu faço parte dos que não entendem quase nada mas tento fazer em casa.Esse monte de peças me fez lembrar minha atual situação..kkk. Em um futuro um pouco distante pretendo montar um motor turbo sem pretensões audaciosas e estou pescando muitos detalhes importantes como esse do enquadramento.Poderia por fotos de onde exatamente vc fez a leitura com relógio comparador .E até outros detalhes que talvez não ache tão importante..vai ajudar muito não só a mim mas muitos na mesma situação,que gostam de fazer pessoalmente.Mestre \"C" escreveu:É isso aí BANDIT, a gente percebe os que sonham,os que não entendem,os que entendem alguma coisa,os que entendem,os que entendem muito, e os que entendem pra c@r@lh#
- Mensagem nº469
Olá Mestre, como anda o projeto, deu uma sumida?
grechejr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 546
Modelo do carro : Escort Zetec
Cilindros : 4 - 1.8 16V
Data de inscrição : 10/01/2014
- Mensagem nº470
A propósito belo projeto. Eu não tinha visto ainda.
ophala76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 729
- Mensagem nº471
Acompanhando.
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 64
- Mensagem nº472
acompanhando.....
rafael-4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 166
Modelo do carro : EX Comodoro 1979
EX Comodoro 1980
EX Diplomata 1989 4.1s
Opala Standard 1980 4cc
Data de inscrição : 29/11/2008
- Mensagem nº473
Primeiramente parabéns pelo trabalho mestre "c"
Eai já montou o motor ? Estou acompanhando
- Mensagem nº474
rafael-4100 escreveu:Primeiramente parabéns pelo trabalho mestre "c"
2
- Mensagem nº475
BANDIT escreveu:rafael-4100 escreveu:Primeiramente parabéns pelo trabalho mestre "c"
2
Obrigado, estou com problemas pessoais e de saúde,tudo meu está parado inclusive minha oficina está fechada.já a quatro meses.
Espero ficar bem em breve e retornar a oficina.Vi com água na boca a restauração que fez de um 4trinho, vou te copiar em algumas coisas!!!
Grande abraço a todos
- Mensagem nº476
saúde e recuperação pra vc. amigo......e quando estiver 100% reestabelecido , siga em frente com seu projetos .
Boa Sorte .
grechejr- Opaleiro
- Mensagem nº477
Te desejo tudo de bom, que se recupere e siga adiante com teus planos!
- Mensagem nº478
Boa noite a todos!
Problemas de saúde resolvidos,sofri a última cirurgia em dezembro,agora estou de repousome reestabelecendo.
Devo voltar a trabalhar em abril,quando retornarei ao projeto dos motores.
Agradeço a todos que me desejaram saúde!
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
- Mensagem nº479
Aproveitando o ensejo, reforços os votos de um breve e plena recuperação!
- Mensagem nº480
Aproveitando Mestre C, segue abaixo um UP que fiz no meu 4 CIL.
Atualmente está assim:
- Motor: Pistão 103,1 mm , curso 82,55 mm, taxa de 10,6 : 1, rendendo 168,13 pol³ ou 2755,26 cm³;
- Comando Comp Cams 260° H, 110 de lob center, 0,475" de levante;
- Alimentação: FAJS 40, modelo IDF ( Em pé );
- Escape: Modelo 4x1 dimensionado;
- Ignição: Distribuidor Bosch Original Eletronico, Modulo MSD 6AL Digital, Bobina MSD Blaster 3, Cabos de Velas em 8 mm;
- Combustível: Etanol + STP sempre.
- Arrefecimento: Original
- Cambio: 5 Marchas Original
- Diferencial: Relação 3,08 Braseixos
- Pneus: 195/70R14
- Pneus: 195/70R14
Mateus_Ripper- Opaleiro
- Número de Mensagens : 164
Modelo do carro : opala
Data de inscrição : 13/01/2011
- Mensagem nº481
Galera tô precisando saber qual a distância centro a centro ou a distância das camisas originais do motor 151, pelo amor de deus me ajuda aí o projeto tá parado e sem essa informações não dá pra comprar as peças! 😓
josé carlucci- Opaleiro
Data de inscrição : 15/02/2016
- Mensagem nº482
Olá mestre "C", li tudo o que você fez com o 3.0 e afirmo que é isso mesmo, pois tenho um motor desse tambem, o meu é um GM que era marinizado pela mercruizer ano 2008 que consegui de um amigo que é representante da marca e tinha esse motor usado com 100 horas ( 1000 Km) aproximadamente que foi trocado por um cliente por ter pulado a correia e trincou o cabeçote, desmontei inteiro e bate exatamente como você descreveu, as bielas são do V8 5.7, as valvulas de admissão e escape são maiores e dutos mais abertos, mo motor estava escrito 140 HP, mais como fiz a solda no cabeçote a retifica tirou 0,5 mm, acho que a compressão está em 9.5:1, quase 150 HP, você já andou com o seu! como ficou o carro! me passa seu fone para trocar ideias sobre o assunto, meu é 011 982721368, carlucci.
- Mensagem nº483
josé carlucci escreveu:Olá mestre "C", li tudo o que você fez com o 3.0 e afirmo que é isso mesmo, pois tenho um motor desse tambem, o meu é um GM que era marinizado pela mercruizer ano 2008 que consegui de um amigo que é representante da marca e tinha esse motor usado com 100 horas ( 1000 Km) aproximadamente que foi trocado por um cliente por ter pulado a correia e trincou o cabeçote, desmontei inteiro e bate exatamente como você descreveu, as bielas são do V8 5.7, as valvulas de admissão e escape são maiores e dutos mais abertos, mo motor estava escrito 140 HP, mais como fiz a solda no cabeçote a retifica tirou 0,5 mm, acho que a compressão está em 9.5:1, quase 150 HP, você já andou com o seu! como ficou o carro! me passa seu fone para trocar ideias sobre o assunto, meu é 011 982721368, carlucci.
Usa em Opala José? Se sim, poste um vídeo para nós!
Felipe 74- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8
Data de inscrição : 12/04/2015
- Mensagem nº484
Acompanhando
Felipe 74- Opaleiro
- Mensagem nº485
Mestre C, onde fica a oficina?
Raguiar1974- Opaleiro
- Número de Mensagens : 60
Modelo do carro : Opala Cupê Special 74. WhatsApp 32-999520222
Cilindros : 6 cilindros, 4.100
Data de inscrição : 14/09/2016
- Mensagem nº486
Aqui estou nessa madrugada embasbacado com o nível de membros como o Mestre C, Jean Colet, Bandit dentre outros. Caras vcs realmente são muito feras, parabéns!!!! E eu aqui feliz da vida por ter dado o primeiro rolé com meu 4trim com a receita do Jean Colet, composta de Weber 40 idf e mais uns upgrades que achei aqui no site, faltando apenas terminar o escape e os ajustes finais. Mas como sou curioso e sedento por informações, recentemente vi algumas matérias gringas sobre o uso de cabeçotes dos GM 350 em 4 cilindros gringos (iron duke se não me engano), então senhores do profundo conhecimento opalistico, é possível utilizar o cabeçote do 350 nos nossos 151 ou 153?
fabiobona- Opaleiro
- Número de Mensagens : 17
Modelo do carro : Caravan SS 78 AC/DH
Cilindros : 4 151S *DFV446
Data de inscrição : 21/06/2008
- Mensagem nº487
Alguém tem noticias do projeto e do Mestre "C"?
Olhei as estatísticas no perfil dele e a Última visita : Seg 20 Jun - 18:37:44 ....
ou seja, a quase um ano, visto que hoje é 06/05/2017.
Luiz Flavio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 126
Idade : 73
Data de inscrição : 09/12/2015
- Mensagem nº488
Prevenção de desgastes prematuros segundo os mais tradicionais fabricantes de eixos comando de válvu
Boa noite a todos,
Se você fez recentemente ou pretende fazer um (alto) investimento no motor do seu Opala e tem receio que não dê certo por problemas de durabilidade das peças (eixo comando e tuchos, principalmente) entre em nosso "site" que você terá acesso aos posicionamentos oficiais a respeito, dos mais conceituados e tradicionais fabricantes de componentes para performance do mercado internacional ! Lá estão os textos originais - com as respectivas traduções - publicados em seus respectivos "sites" pelas empresas COMP Cams; CRANE Cams; CROWER Cams e ISKENDERIAN !
Basta clicar em http://www.kuir.com.br/gm-opala-4-e-6-cilindros.html escolher sua marca favorita e tirar as dúvidas.
Nós da KUIR - que fabricamos eixos comando de válvulas com a mesma qualidade das marcas acima - e estamos trabalhando muito para lançar tuchos, engrenagens e novas graduações dos eixos Opala, temos a certeza que você terá agora todas as informações necessárias para evitar perdas em seu projeto.
Mesmo assim, se permanecer alguma dúvida técnica, mande-nos mensagem para asstec@kuir.com.br que faremos de tudo para ajudá-lo.
Cordiais saudações,
Luiz Flavio Curimbaba
Diretor Industrial
KUIR : 30 ANOS PRODUZINDO QUALIDADE !
Cordiais saudações,
Diretor Industrial
matheus.emanuel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 541
Modelo do carro : Opala de Luxo 1979
Cilindros : 4 cilindros alcool
- Mensagem nº489
fabiobona escreveu:Alguém tem noticias do projeto e do Mestre "C"?
Que pena que este tópico não teve uma finalização, o que será que ocorreu?
Espero que não tenha sido nada de grave, mas já faz muito tempo que o Mestre C não acessa o fórum. A última mensagem dele foi em 21/01/2016, já tem mais de 3 anos...
Qui 9 maio - 10:47:45 por junoccj
» diferencial braseixo
Qui 9 maio - 10:36:46 por junoccj
Qui 9 maio - 10:32:34 por junoccj
» Compro cardã opala 89
Qui 9 maio - 10:30:07 por junoccj
Qui 9 maio - 10:27:25 por junoccj
» Compro Diferencial 6cc
Qui 9 maio - 10:15:42 por junoccj
» Compro Diferencial Braseixos 2,73
Qui 9 maio - 10:12:31 por junoccj
Qui 9 maio - 8:00:02 por FabioM
