Há 68 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 67 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
4 participantes
Ajuda para Up-Grade leve!!!
tarcisiogws- Opaleiro
- Número de Mensagens : 49
Modelo do carro : GM Caravan SL/E 88 4.1S
GM Caravan de luxo 78 4100
Ford Galaxie 500 78 302v8
Cilindros : 20 cilindros
Data de inscrição : 04/01/2013
Amigos experts,preciso de algumas dicas...pretendo fazer um up na minha Caravan 4.1s,gasolina,original apenas com coletor de escape6x2.Não uso para arrancada,burn out etc...apenas para passeios e algumas "esticadas".Penso em colocar uma Weber 44,comando 278 e tuchos mecanicos(pois os hidraulicos dela estão fazendo barulho).Essa seria uma boa receita? ou alguma sugestão melhor?Pensei em injetar a petroleira...mas sinceramente to em dúvida.Abraço e obrigado
RedinBlaster- Opaleiro
- Número de Mensagens : 206
Modelo do carro : Vendido Opala
Cilindros : Vendido Opala
Data de inscrição : 03/12/2012
Re: Ajuda para Up-Grade leve!!!
Eu faria alguns dos 3 aqui:
Comando 250-s+446+6x2
Comando 278+446+6x2
Comando 278+Weber 40+6x2
Eu acho que a 44 pra uma preparação assim vai ser caro, Meu projeto de opala vai ter 200 a 250 Hp e vou colocar uma 44 com comando 290º 109 lob. Ai sim vale usar 44.
Mas ai você escolhe^^
Comando 278+446+6x2
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Minha opnião..
Comando : pode ser o mesmo que citou !
Taxa : A ideal para a especificação do comando !
Carburador : Fuga da Weber 446 e da W 40, caso nao goste de por a mão.
Coloque uma Quadrijet como sempre o amigo Bandit cita ..
Ignição : Coloque um kit MSD 6AL e Velas Iridium
Acredito que terá um carro bem esperto, e de rendimento bom e consumo aceitável ..
RedinBlaster escreveu:Eu faria alguns dos 3 aqui:
Comando 278+446+6x2
Valeu Redin.Obrigado
Jean Michel Colet escreveu:Minha opnião..
Acredito que terá um carro bem esperto, e de rendimento bom e consumo aceitável .. Valeu.Obrigado
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
A minha caravan está com uma quadrijet 600cfm
Coletor engine
Coletor 6x2 41mm general com canos de 2,5 polegadas de aço galvanizado terminando com 2 abafadores estilo JK de 2,5 polegadas no final, antes do diferencial ..
Comando 250-s
Bomba elétrica Holley(mas você pode usar a original que dá conta do comando 250-s!)
Ignição MSD 6AL
Bobina Mallory 29940
Cabos de vela MSD
Velas NGK Iridium Grau 6 com 1mm de GAP ..
10 de taxa aproximadamente(Motor a álcool ... origina 10:5 de taxa).
O resultado está 80% ai ..
Pois o ponto está atrasado nesse video e a embreagem está patinando ... só de acerto ainda vem 20% de melhoria nessa aceleração ai ...
Coletor engine
Comando 250-s
Ignição MSD 6AL
Cabos de vela MSD
Vendidos:
Ghost escreveu:A minha caravan está com uma quadrijet 600cfm
Coletor engine
Comando 250-s
Ignição MSD 6AL
Cabos de vela MSD
Muito show,valeu Ghost.Obrigado
Ontem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
