Há 88 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 88 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
+15
Michael Silva
felipeleox
JOSE PAULO FERREIRA
fastback
AUGUSTO CEZAR
Opaleiro_21
pastoryus
oriço
DIPLO86
pu1bzz
lucasfernandes1989
fabio_jordan_ctba
TIAO
19 participantes
Ajuda com Ignição Eletrônica
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
- Mensagem nº51
Re: Ajuda com Ignição Eletrônica
pachec tem q chegar 9 volts nela?
- Número de Mensagens : 8154
- Mensagem nº52
Marcos Adriano escreveu:pachec tem q chegar 9 volts nela?
O manual de treinamento que eu tenho diz que o regulador de tensão do opala manda de 10 a 10,5 volts para o sistema (bóia de combustível, sensor de temperatura).
No módulo é 12 volts.
A bobina KW 12 trabalha com 04 amperes e as outras 08 amperes, isto é no manual Bosch.
Por isto o resistor, ele reduz a corrente (A) e não a tensão (Volts).
Vou ver se dou um print na tela.
- Mensagem nº53
aaaaaaa entendi.
a minha nuca teve resistor...e minha bobina esquenta muito tbem
- Mensagem nº54
- Mensagem nº55
Marcos Adriano escreveu:aaaaaaa entendi.
Esquentar um pouco é normal.
Como Eletromecânico eu medi a temperatura de barramentos elétricos, a norma diz até 40°C é normal.
Eu considero esta temperatura normal para bobinas também.
Este barramento da foto chegou a mais de 100° C, eu entrei às 4:30 da madrugada e sai às 21:30 para consertar.
- Mensagem nº56
Helicázio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 72
Modelo do carro : Opala Standard - 79
Data de inscrição : 05/06/2019
- Mensagem nº57
Amigos, aproveitando o tópico...
Atualmente no mercado quais os melhores distribuidores? andei procurando e maioria que achei são importados.
- Mensagem nº58
Helicázio escreveu:Amigos, aproveitando o tópico...
https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t12415-distribuidor-hei
Helicázio- Opaleiro
- Mensagem nº59
eu vi esse post, todavia, não encontrei hei para opala 4cc
adpachec escreveu:Helicázio escreveu:Amigos, aproveitando o tópico...
- Mensagem nº60
Helicázio escreveu:eu vi esse post, todavia, não encontrei hei para opala 4cc
O que eu vi foi usarem do V8 no 4cc....
Helicázio- Opaleiro
- Mensagem nº61
Vou dar uma olhada nisso! mas deve ser cara d+ tbkkkkkk
envolveu v8 muda o nível do cacife
adpachec escreveu:Helicázio escreveu:eu vi esse post, todavia, não encontrei hei para opala 4cc
- Mensagem nº62
- Mensagem nº63
aqui uma dica minha de peças para NAO comprar
https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t43841-aviso-sobre-modulo-de-igncao-de-marca-vagabunda#714003
Ontem à(s) 20:56:39 por opala4cc
Ter 7 maio - 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
