Minha bobina é a bosh original e está ao lado do motor... Coloco ela na lata que nem precisará trocar ou mesmo colocando na lata irei precisar trocar pra melhor o desempenho do carro?
Lembrando que ele já tem ignição eletronica...
Há 105 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 103 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
piedefonte escreveu:Esto usando a MI e usei tambem a sua - achei diferença de desempenho. A Mi é melhor. Agora, pra um carro std que gira a 4000, a Mi e suficiente. Se gira a 6000, melhor a MSD.
Não tem problema nehum ... so economia pra outras coisas ... que a MSD não vai dar nada mais que a MI. Procure os topicos sobre bobina MI.andreleuch escreveu:piedefonte escreveu:Esto usando a MI e usei tambem a sua - achei diferença de desempenho. A Mi é melhor. Agora, pra um carro std que gira a 4000, a Mi e suficiente. Se gira a 6000, melhor a MSD.
Mas tem problema eu colocar a MSD caso o carro não gire 6000?
andreleuch escreveu:Alguém para tirar minha dúvida??? Li vários tópicos antigos sobre o assunto mas não achei resposta para essa minha dúvida...
Esdras Peracchi escreveu:andreleuch escreveu:Alguém para tirar minha dúvida??? Li vários tópicos antigos sobre o assunto mas não achei resposta para essa minha dúvida...
Bom André também nunca li nada sobre este assunto mas acho que faz mais sentido ela ser colocada no paralama interno igual aos modelos mais modernos pois se eles colocaram lá alguma razão deva existir!! Coloca lá também acho que vai ficar melhor!!Abraço..
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
