por Pedro Fagundes Seg 20 maio - 3:37:57
bem vindo..
Tem dezenas de tópicos falando sobre a troca do 4 pelo 6c aqui no fórum. Vai ter praticamente todas as informações que vc precisa..
exemplo:
http://www.opaleirosdoparana.com/t27821-mudanca-de-motor?highlight=motor+6c
Mas já adianto o seguinte:tem que trocar o radiador e cortar a lata na frente pra ele caber no seu opala 72. A travessa/Agregado do 74 pra baixo é igual para 6 e 4c, mas tem que ver a situação do seu, se não está empenado etc. Dependendo é melhor já pegar a do 6c completa, até porque vc vai precisar muito de um freio a disco na dianteira. A suspensão vc pode manter, mas tente colocar as molas do 6c pra suportar o peso. Quando tirar o motor aproveite pra checar as longarinas e se possível reforçá-las.Esse câmbio na coluna de 3 marchas é sem condições, no mínimo um 4 marchas varetado. Mantenha o volante do 4c ao invés de colocar o do 6, caso ele esteja em bom estado. Dependendo do seu diferencial ou vc troca ou o carro vai ficar bem amarrado. E tem várias outras coisas.. não é barato nem fácil, mas a troca vale muito a pena..
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
