Há 140 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 140 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
+94
bigoll53
Murilo R
Falves
Eduardo79
Anderson Carvalho
rudss
Parolim77
Rafael Percl De Moraes
cabesanto77
Cursino
Fabio =SS=
Kako
grechejr
Claudio C. Cid
opalassa78
hiuri-4100
Fer11
Diego Borba
rodrigo_df
bruno_marcel
Rodrigo4100
turcão
pontespunk
Brunugomes
4.1i
GOMES DS
Chiko
Pedro Fagundes
Linux11
Super_GT
renonjr
Rodrigo Márcio
CarecaSP
Rodrigo Oliveira
Rafael_81
OpaleiroATEOFIM
rafa_pr
Bob 151
ful_soundcar
menudopsk
opalagyn
haymo ribeiro
RicoHP
Victor4100
RANEVES
KLUNCK
RN_Willemann
adrianopascutti
rafaelcaravamss
ricardo rick
fabiodiplomata85
Eduardo Cruz
FERNANDO_SOARES
AndreMD
Pinduca do Bagre
Carlos93
*JOTA250s*
coupe 1976
Sool
Anderson R
deufletico
Sr.Bianchi
Gabriel Bedin
gilrichardbr
FR1974
Sandro Araújo
eduardobezera
Gustavo-mg
98 participantes
Projeto comodoro 87 "injeção completa do omega no motor do opala" ACABEI !!"
coupe 1976- Opaleiro
- Número de Mensagens : 144
Data de inscrição : 21/05/2013
BOA NOITE! IVO SABE ME DIZER SE O COLETOR DE ESCAPE DIMENSIONADO QUE USO NO OPALA VAI DAR PARA COLOCAR NO CABEÇOTE DO OMEGA USANDO OS COLETORES DE ADMISSAO DO OMEGA! MEDI NA JUNTA E PARECE QUE OS FUROS DE ESCAPE SAO IDENTICOS!!
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
coupe 1976 escreveu:BOA NOITE! IVO SABE ME DIZER SE O COLETOR DE ESCAPE DIMENSIONADO QUE USO NO OPALA VAI DAR PARA COLOCAR NO CABEÇOTE DO OMEGA USANDO OS COLETORES DE ADMISSAO DO OMEGA! MEDI NA JUNTA E PARECE QUE OS FUROS DE ESCAPE SAO IDENTICOS!!
no escape pode usar o coletor original ou o aranhado 6x2 ou ainda o 6x2 de ferro fundido do omega....
tirar um e colocar o outro.
Modelo do carro : OPALA COUPE 1976
OPALA COUPE 1972
DIPLOMATA 1992
Cilindros : 6 CILINDROS
OBRIGADO IVO! SO TO COM MEDO DA POLIA DO VIRA (DO OMEGA) ENCOSTAR NO SUPORTE DA VENTOINHA ELÉTRICA
Sool...se puder contar rsrsrs eu conto....o lance do carro na empilhadeira....bom.....eu sai correndo para nao ver......nem acreditei quando falaram que iam descer o carro e empilhadeira kkkkk
coupe 1976 escreveu:OBRIGADO IVO! SO TO COM MEDO DA POLIA DO VIRA (DO OMEGA) ENCOSTAR NO SUPORTE DA VENTOINHA ELÉTRICA
Não escosta, pode ficar tranquilo....mas tem opala que encosta na travessa das longarinas...
AndreMD- Opaleiro
- Número de Mensagens : 758
Modelo do carro : Opala 1974
Ivo,
a injeção do Omega utiliza sensor de velocidade na caixa de marchas? Se sim, como você vai fazer para contornar / adaptar isso?
Abraços!!
Abraços!!
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Acompanhando o projeto!!!
AndreMD escreveu:Ivo,
Abraços!!
entao, essa que é a sacada, eu nao vou colocar motor injetado do omega, mas sim, vou colocar toda a eletronica do omega no motor do opala.
cambio e bloco originais de opala.
Ivo Filho escreveu:AndreMD escreveu:Ivo,
Abraços!!
Sempre nos surpreendendo!!
Vou acompanhar esse tópico, estava pensando em algo semelhante há um tempo atrás!
Bom, dando continuidade, finalmente os desafios começam a surgir:
Tive uma reunião com o Sool para debater os problemas do motor que não vou entrar no merito, mas vou montar a injeção e deixar tudo pronto. em seguida o opala vai ser restaurado e a mecanica vai sair toda para ser refeita por mim num futuro proximo. ( oproblema é que sou muito chato e detalhista....e acho que vai dar dó de desmontar tudo depois do carro pronto)
A mecanica que estamos usando foi retirada de uma suprema e essa suprema tinha a MERDA DO GNV, motivo pelo qual o chicote original esta infestado de derivações e jumps....vou ter de resolver isso ou refazer o chicote.
Ta certo que eu ja ia picotar o chicote todo para ficar mais curto, pois os caminhos no opala deixarao o chicote enorme...
O omeg aao contrario da silverado também tem uma derivação auxiliar para um segundo modulo, estou tentando vero que é e para que serve para bolar um jeito de eliminar e ou aproveitar esse acessorio, de resto é so ir passando pelo cofre.
aqui o carro sem o chicote original, da eletrica original do carro nao vai sobrar nada.
Detalhe, eu sempre comento a respeito de tirar calço da suspensao para acertar cambagem....resultado o quadro fecha e enterra na longarina e no paralama interno. vou ter de tirar o quadro e arrumar.
O motor vou começar a preparar para montar as peças.
resolvi ja queo carro esta aqui, desmontar e alinhar a frente, pra ficar mais bonito. tem umas encostadas que tiraram a frente do esquadro.
lado direito ja sem o chicote também...
Ja estudei e fiz ensaios de onde vai ficar o modulo. o Extintor vai para o portamalas igual aos antigos opalas.
O local onde vou instalar a bomba eletrica, é o local mais baixo que tem no opala e sem risco de pegar no chao.
aqui o chefe da obra....quem consegue trabalhar viu
Essa semana vou dar um trato basico no cofre, só limpeza mesmo, e deixar a linha de combustivel pronta.
Assim que eu conseguir o diagrama eletrico do omega vou começar a estudar como consertar o chicote.
Bom, para quem precisar, segue o diagrama do omega. observando ele e estudando o diagrama completo, o chicote que estava sobrando me parece ser do cambio automatico, entao se for mesmo, é so deixar solto embaixo do painel....
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
Por que passar o extintor pro porta malas? O meu modulo ta na parece corta fogo ali, e o extintor ficou no lugar dele mesmo.
O guilherme Sool quer colocar ar condicionado no carro, como recomendei colocar um gela saco para nao ter de abrir buracos no carro, o modulo ficou sem espaço...
Ah sim
FERNANDO_SOARES- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1174
Belo projeto, vou acompanhar...
AndreMD- Opaleiro
Ivo, não sei o tamanho do modulo do Omega, mas se for do tamanho do Escort Zetec, compre a moldura dele, é excelente e dá um ótimo acabamento.
Agora estou sem foto da peça, mas amanhã consigo pra vc.
Sr.Bianchi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1963
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Meu módulo também ficou no corta-fogo.
Se eu fosse o Sool fazia como eu fiz no meu, restaurar toda a frente do carro para não precisar mexer mais na mecanica. É loucura tirar tudo e reinstalar novamente posteriormente. Se você fizesse o serviço então ficaria perfeito; bem como o do seu 91.
Aqui, instalamos a bomba de comb. entre a caixa do estepe e o tanque; a saída de combustível colocamos na parte de tras do tanque, isso para numa arrancada ou subida não correr risco de faltar combustível.
O eletricista que instalou a injeção tinha um chicote de C-20 lá, inclusive em melhor estado que o da gran blazer a qual retirei o motor, aí usamos ele por ser mais adequado ao opala.
Nessa questão de cambagem me surpreendi com o meu... mesmo sendo 6 cil. de fabrica e provavelmente ter rodado bastante, o quadro não fechou quase nada.
Sool- Opaleiro
- Número de Mensagens : 721
Cilindros : 6 Cc injetado
Como o trabalho do IVO sempre nos surpreende eu vou arrumar um presentinho pra ele que acho que vai ser bem util no dia a dia !
Carlos93- Opaleiro
- Número de Mensagens : 285
Data de inscrição : 25/02/2012
Recomendo já refazer o chicote Ivo. Com o tempo começa a criar resistência essas emendas e bagunça tudo as leituras da injeção.
gilrichardbr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4.1/S - (Diplomatizado)
92/92 - Prata Niquel
Gasolina
Cilindros : 6 Canecos!
Parte de cima completa do ômega
(Injeção, comando, módulo, etc...)
Ivo Filho escreveu:A mecanica que estamos usando foi retirada de uma suprema e essa suprema tinha a MERDA DO GNV, motivo pelo qual o chicote original esta infestado de derivações e jumps....vou ter de resolver isso ou refazer o chicote.
MERDA DO GNV
NÃO DIGA ISSO RAPÁ... EU FICO BRAVO HEIN, rsrsrs
AÍ FICA FACINHO PRA MANDAR TINTA NO COFRE HEIN!?
IVO, UMA DÚVIDA: (POUCOS AQUI SABEM, MAS POSSIVELMENTE MEU OPALA SERÁ A PROXIMA "VITIMA" DO IVO, O SOOL JÁ FUROU A FILA, JÁ ENROLEI DEMAIS PARA FAZER ESSE TRAMPO NO MEU, MAS EM COMPESAÇÃO, A EXPERIÊNCIA DELE SÓ AUMENTA, RSRS)
VOCÊ DISSE QUE COLOCANDO TODA A PARTE DE CIMA (CABEÇOTE, INJEÇÃO, ETC...) A PARTE DE BAIXO DO MEU TALVEZ NÃO AGUENTARIA, POR CAUSA DA TAXA QUE IRIA AUMENTAR, ETC... E NO CASO DESSE MOTOR AÍ? VOCES VÃO ARRISCAR?
FINALIZANDO...
SUA PREVISÃO É DE TERMINAR EM 4 MESES (PELO QUE TE CONHEÇO, O PRAZO SERIA MUITO MENOR, POIS VC NÃO SOSSEGA ENQUANTO NAO VE O FINAL, PORÉM, SEI QUE VC AINDA VAI "INVENTAR" MUITO TRAMPO PRORROGANDO POIS GOSTA DE INOVAR NOS DETALHES)
MINHA PERGUNTA:
ESSE CARRO VAI PRA JUNDIAÍ ESSE ANO?
BOA SORTE AO IVO E AO SOOL, ESPERO VER PESSOALMENTE EM BREVE HEIN!!!
Olá, tudo bem gil.
entao, esse motor vai rodar no alcool (naõ sei como a injeção vai entender isso, mas que vai rodar vai).
O Motor eu vou ter de fazer inteiro e marcamos de fazer isso no ano que vem...quem sabe sai esse, vem o seu...sai o seu e volta esse.
O cofre realemnte ta na hora de dar um trato, mas depois de desmontado descobri alguns consertos que se fazem necessarios que estão além da minha capacidade....entao vou dar um trato e remontar o carro, porém a instalação vai ser feita com todo o capricho que o cliente merece.
entao, se o GNV fosse instalado direitinho, eu não teria de fazer um chicote novo.....imagina um quebra cabeças de 1000 peças....
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Ivo Filho escreveu:Olá, tudo bem gil.
Ivo, acredito que o ideal seria rebaixar o cabeçote para ganhar taxa e mandar fazer um chip para alcool. O meu cabeçote ficou com 56/57 cc. Não tirei nada, só foi plainado, o pessoal da retífica ficou com receio de tirar mais e acredito que ele já esteja no limite mesmo.
Se quiser sei de um contato aí em SP que o pessoal diz ser fera nas reprogramação. Já conversei bastante com ele; o cara é muito gente boa e logo vou pedir para fazer uma para mim, assim que tiver os dados de monitoramento por sonda wide.
Por enquanto um desengraxante e um bom jato devem dar uma melhorada no visual do cofre do 87 hehe
AndersonJF- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3104
mais um pra acompanhar a sga do Ivo x Opala do Sool...boa sorte
Sool- Opaleiro
Se tá nas mão do IVO tá nas mãos de DEUS !
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Também acho ruim Ivo... o ideal é o extintor estar o mais próximo possível, o mais a mão que puder.Meus Mavericks também eram originalmente no porta malas...Sempre que estava trocando ou mexendo em carburador, nele e até mesmo nos Opala...soltava e deixava na mão o extintor...vai que ....thallisguimaraes escreveu:Por que passar o extintor pro porta malas? O meu modulo ta na parece corta fogo ali, e o extintor ficou no lugar dele mesmo.
ká bum.....kkk extintor em carro antigo tem que andar no colo do motorista....kkkkk
Sr.Bianchi escreveu:
então, esse motor ja esta com pistão a alcool....ja deve ta com taxa alta, preciso medir o cabeçote depois.
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Ivo Filho escreveu:
hummm... ta certo. Nesse caso é até melhor mesmo usar alcool mesmo, pois se o cabeçote já tiver sido mexido, pode acabar dando muita taxa. A sorte que o meu estava com pistões gas. se não ia me obrigar a passar pro alcool.
Sool- Opaleiro
Olha referente ao extintor ficar la no porta malas eu não ligo não !
Como vc já depeno a fiação do meu carro ivo , axo que não vai pegar fogo ! ainda mais com seu zelo com o que vc faz !!!!
Eduardo Cruz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 270
Modelo do carro : Opala De Luxo 1974
Cilindros : 4100/6 cilindros
parabens por mais um projeto mais um opala show feito pelo IVO
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
parabéns ai pelo projeto, e pelo que li de inúmeros tópicos seus IVO, você e o professor pardal dos opalas.
Uma pergunta:
O que você acha de vir a fortaleza dar um trato no meu opala?
estava pensando em comprar outro opala mais optei por investir no que já tenho e precisaria de um bom profissional para o serviço.
Uma pergunta:
fabiodiplomata85- Opaleiro
- Número de Mensagens : 54
acompanhando estou fazendo o mesmo no meu diplo 85 vai me ser util mais uma vez
abraçosss
abraçosss
Olá, entao, depois de uns dias parado, hoje fui as compras, peguei algumas caixas de reles e fusiveis para fazer a ligação eletrica, bem como cabos positivos e negativos de bateria.
por fim, passei a parte da manhã lavando o motor e o cofre....gente, de vez enquando é bom lavar o cofre.....
ainda estou com problemas com o chicote, busquei o alarme e na hora de encaixar no chicote não era,,,,semana que vem vou levar o chicote no ferro velho do Tomazelli e so saio de lá com a resposta do pra que é que serve essa derivação....ja que tem tres omegas lá.
Essa semana tbm vou começar a picotar o carro (no bom sentido) e quem sabe após colocar o cabeçote eu faça pré montagem para estudar como passar os chicotes, bem como fabricar os suportes em aluminio para a bomba hidraulica.
bom é isso.....a quantidade de fios ja daria para assustar qualquer um....ate mesmo eu!!
Gustavo-mg- Opaleiro
- Número de Mensagens : 508
Cilindros : 6cil.
Ivo Filho escreveu:Olá, entao, depois de uns dias parado, hoje fui as compras, peguei algumas caixas de reles e fusiveis para fazer a ligação eletrica, bem como cabos positivos e negativos de bateria.
imagino, so de ver as fotos do chicote da ate tremedeira kkkkk
Cilindros : 6cil.
Gasolina
Que bom que apareceu esse carro do Sool, rsrs
Assim vc vai ficar mais craque ainda nessas adaptações diminuindo tempo e desafios encontrados pelo caminho.
Agora me diz uma coisa, o Tomazelli tem 3 omegas lá e nenhum ta com TUDO que eu preciso para "nosso" projeto? rsrs
Ola, os tres ja estao bem depenados. tem um omega 3.0 completo, esta ate funcionando, mas para nos nao serve.
falei com ele a respeito de comprarmos um inteiro ...so acertar detalhes....
vou começar a trbalhar na eletrica e a hora que vc ver o que vou fazer para acionar reles, fusíveis, vc vai cair de costas....
Sool- Opaleiro
Ivo Filho escreveu:
È por isso que vou presentear esse rapaz *---*
Gasolina
Sei que esta sem tempo Ivo, rsrs
mas cadê as novas?
@#ancioso#!!!
mas cadê as novas?
@#ancioso#!!!
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Acompanhando.
bom, dando continuidade....
Como sempre em todos os projetos que faço, uma das primeiras coisas que se deve fazer é a PRE MONTAGEM, pois tudo que pode dar errado e ou enroscar na hora da montagem final deve ser resolvido agora.
Desta forma eu montei (só encaixei na verdade), todas as peças mecanicas do omeg ano opala e claro, ja tive boas e más noticias.
Parece que encaixa como uma luva....mas na verdade não encaixa não....
O aspecto geral é legal, após essa etapa, vou desmontar tudo e o Sool que se prepare, mas o pau vai torar a grana vai escorrer igual a agua hehehehe....
Primeira descoberta boa...a mangueira do omega da para ser usada no opala, mas tem de tomar cuidado para nao ficar esfregando na travessa par anao furar. tem de vaser um pequeno adaptador na saida do radiador.
Ja a polia do vira não encaixa....há quem disse qeu encaixa, mas nao encaixa....se levantar o motor 2 centimetros ela encaixa, mas so da certo em opala de 79 pra baixo.
Vou fazer ugual foi feito no carro do luizão.
O hidrovácuo, realmente nao encaixa....
A linha de combuistivel tem duas alternativas:
Ou passa por tras do motor, podendo usar os isoladores termicos dos bicos, ou inverte a flauta e passa a linha pela frente igual ao opala, mas ai o isolante termico na pode mais ser montado.
O kit veio faltando o acionamento da bomba de oleo, talvez eu tenha de deixar um distribuidor encaixado no bloco apenas para virar a bomba.
consegui um terminal de bateria de ford KA com fusiveis de injeção....esse veio bem a calhar.
A frente do motor. Esse esta faltando a tampa do comando, chegando essa peça eu tiro o comando e ja fecho o motor de novo.
Uma geral da frente do carro com o motor no cofre.
Uma pergunta para quem ja colocou o motor da silverado ou do omega no opala....a cebolinha da temperatura do omega, envia o sinal correto para o painel do opala??? preciso saber para colocar a cebolinha do opala em algum lugar antes de mandar pintar as peças.
Bom o Hidrovacuo....nossa muito simples de arrumar, só cortar o suporte e encurtar a haste que prende no pedal do freio...
Depois de cortar, so fazer a rosca na haste e refurar a trava, fazer nova rosca e pronto, peça terminada....esse nao vai ter o hidrovacuo de lado como vejo em muitos carros por ai.
Para finalizar, a importancia da pré montagem....eu sempre pensei em prender o hidrovacuo o mais perto ou ate mesmo na propria parede de fogo, mas tem de respeitar um limite para nao interferir no cabo da embreagem e ou impedir a montagem das mangueiras da direção hidraulica.
Ja obervei também que uma das primeiras coisas que precisarei montar definitivamente é a direçao hidraulica.
Bom por hoje é isso, agora começa a parte de banhos quimicos, revestimentos metalicos, pinturas, e eletrica....
estou elaborando o diagrama eletrico do carro para a ECU comandar varias funcões originais do opala.
ricardo rick- Opaleiro
- Número de Mensagens : 737
Ivo esta ficando bacana gostei !vai pintar as pçs de que cor...
Parabéns pelo trampo Dr Ivo
Estou pretendendo fazer algo clean, talvez os coletores de cinza metalico, o cabeçote de preto duco e veniz. todos os parafusos e suportes ainda estou pensando se vou fazer amarelho bicromatizado ou zinco....
O carro vai ser restaurado, particularmente eu acho que o cofre deveria ser feito agora, mas....o cliente sempre tem razão rsrs
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Cara, não sei como que minha polia coube sem pegar na travessa, você viu né, ainda tem espaço. Em compensação, as mangueiras de comb. não passaram com os terminais originais; a de alimentação pegava na parede corta-fogo. Tive que usar outras e ainda dobrar um pouco a de retorno.
O hidrovácuo foi quase o mesmo procedimento, usei o do antigo varga, porém ai nao dava na furação do cilindro bendix...de novo adaptação.
Quanto ao marcador de temperatura, o sensor que manda pro painel é o original da silverado. Está funcinando normalmente. Não foi preciso furar para por o do opala. Mas vou ficar devendo mais detalhes sobre a ligação, pois a parte elétrica não fui eu quem fez heheh Fico nervoo só de ver fios...Mas de precisar alguma coisa, eu vejo com quem fez.
Na questão da pintura do motor, eu usaria então tinta p.u na tampa de válvulas. Primeiro porque a duco não é necessariamente própria para uso com verniz e é quase 100% de certeza que o calor vai queimar o verniz e deixa-lo amarelado.
No meu limpei completamente o cambio e pensei em invernizar apenas, porém, não fiz por receio de que fosse queimar. Um amigo aqui que trabalha com restaurações, até ele que restaurou o cofre do meu carro, fez isso no Passat pointer dele e deu B.O...amarelou o verniz.
Os suportes eu faria polido, já que são alumínio e o resto (parafusos) zincado.
Meu corpo de borboleta, pintei de preto, mas este amigo que mencionei acima recentemente deu um trato num puma GTB com mecanica de omega e poliu o corpo de borboleta... ficou show de bola, até pensei em fazer no meu (zoiudo detected eheheh)
Valew. Que bom que o projeto ta andando com força.
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Ah... outra(s) coisa(s) hehe No meu não teve jeito, tive de fazer o sistema selado. Era andar com o carro que entrava ar no sistema e comprometia a leitura do sensor de temp. de cima (o que envia para a central) e tinha de sangrar.
As mangueiras de dh são um saco também...acabei tendo de trocar tudo, pois inventei de erguer o reservatório, aí oque dava para aproveitar, acabou ficando curta...
É... como o Sr. falou...a grana vai escorrer que nem agua...parece que não mas são muuuitos detalhesinhos.
Desculpe os textos longos, Ivo.
Vai ficar show !mas ele devia pintar pelo menos no cofre pra poder montar de uma vez o coração (seizão) mas como vc disse ....o cliente sempre tem razão rsrsksks
juliano costa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1638
tem vaga p qdo p fazer o mesmo projeto IVO:> MP
Gasolina
Vixe!!!!!!!!!!!!!!
Tô vendo essa fila crescer hein, kkkkkkkkkk
O Ivo terá de abandonar a engenharia e se dedicar exclusivamente aos opalões...
(STUDIOPALA terá de sair do projeto e virar realidade logo)
belo trabalho.
OPALA COUPE 1972
DIPLOMATA 1992
IVO! BOA NOITE! MEU OPALA É 76! ESTOU COM O MOTOR ABERTO E VOU FAZER A MESMA ADAPTAÇÃO Q VC! SO VOU USAR A BOMBA DAGUA DO OPALA E OS SUPORTES DA VALVULA TERMOSTATICA DO OPALA! ESTOU PREOCUPADO COM A POLIA DO VIRABREQUIM! ELA ENCOSTA ONDE? NO RADIADOR OU NAQUELA TRAVESSA DO MONOBLOCO?
Ivo mais fotos do Projeto
Ontem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
