se alguem tiver, ou souber quem tem pa vender posta ai
Há 104 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 104 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
2 participantes
bloco/chapa/peça aluminio
cazecrazy- Opaleiro
- Número de Mensagens : 382
Modelo do carro : 78 coupe
[|O|------ss------|O|]
preciso de uma peça bloco chapa seila como chama, de aluminio para fazer uma flange para carburador, 20cm,comp. x 13cm,larg x 2 ou 3 de altura. por aqui ñ vende o mais proximo só a 70km e tempo ta osso.
Paulo Emilio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 530
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Re: bloco/chapa/peça aluminio
Eu tenho. Me fala a altura, pois é em polegadas, mais próximo de 2cm são 3/4", 19.3mm. Para qual carburador? Se for para weber 40 é menor que isto, mas desta altura.
cazecrazy- Opaleiro
vou colocar 2 dfv 228 em um coletor de h34, a intenção é usar o mesmo bloco para tampar a entrada original do coletor e colocar um carbura em cada lado, sera cortado na mesma medida do coletor, o coletor sera cortado a parte de cima e esta peça soldada no lugar a altura é a suficiente para q seja fixado os prisioneiros do carbura ai vc q entende sabe a altura certa
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Ok então, entendi. O limite de altura é o bura encostar no capô, quanto mais alta dá um torque a mais. Vou olhar na loja e te falo quanto vai custar, olhei não tenho 20cm, já compro cortada com 16 para as weber.
cazecrazy- Opaleiro
vc ja sabe oq pretendo, oq vc sugere?
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Na minha opinião acho que funcionaria melhor com coletores individuais. Vou ver se consigo quem faz para você.
cazecrazy- Opaleiro
ai q ta amigo, pedi pra um cara fazer, (vo lá agora ver oq deu) e nm sinal de vida, e como pretendo dar um misturada no combustivel pode ser q fique meio desregulado de 2 pistões para os outros dois
por isso pensei em ligar junto para q eles trabalhem homogenio. oq pedi pra fazer é igual o individual dfv 446 da engine
cazecrazy- Opaleiro
passei no cara e ele nem sequer fez o orçamento, Paulo v ai quanto fica pra fazer esses coletores individuais pro 228, a intenção é usar 60% alcool 40% gasolina por causa da taxa ocha q precisa de aquecimento? ve oq vc bola ai e me passa o valor ai resolvemos via mp, vlw
Hoje à(s) 10:34:21 por Gerald
» Help no cambio 5 marchas opala 84
Hoje à(s) 10:19:56 por Americo
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
» Seção COMÉDIA
