Há 194 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 193 visitantes :: 1 motor de busca
+3
Leo773
Saczk
OpaleiroATEOFIM
7 participantes
TEMPERATURA!!!
OpaleiroATEOFIM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 572
Cilindros : 4cil/Montando o 6
TEMPERATURA!!!
Galera BOM DIA! Seguinte ontem anoite cehguei emcasa com temperatura do opala a 100 graus abri o radiador e agua tava baixa pq eu tinha trocado a cebolinha vazo agua neh LOGICO eskeci de repor ai com temperatura a 100 parei o carro la emcasa desliguei peguei agua natural da torneira e colokei la no radiador temperatura cai bastante no reloginho q e mecanico (MERCURIO) diz q ele nao mente temperatura neh Mais o caso e o seguinte sera q com essa agua assim pode te dado problema no cabeçote com ele desligado? vlw
Saczk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 115
Idade : 58
Modelo do carro : Opala luxo 1978
Cilindros : 04 cilindros
Data de inscrição : 05/03/2012
Re: TEMPERATURA!!!
Bom dia
Uma vez eu perdi a tampa do radiador, eu havia saído de Curitiba até Paranaguá, o carro estava parada a umas 3 horas, quando eu abri o capo para verificar a água, notei que a tampa do radiador havia caído, completei a água do radiador com o carro desligado e retornei para Curitiba, uns dias depois começou a sair água pelo escapamento, levei o carro em uma oficina, havia trincado a camisa de um pistão.
Espero que pra voce não tenha acontecido nada.
Um abraço
Um abraço
Leo773- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2162
Opala SS4 76/76 Branco
Opala Diplomata SE 4.1/S 89/89 Preto
_________________________
Re: TEMPERATURA!!!
Fala Brother,,
FErver nem sempre é uma conclusao de que algo estragou.
Meu SS já ferveu 2 vezes e até agora esta tudo ok..
mas ja estou esperto pra não acontecer mais!
abracs
abracs
MSN_KK- Opaleiro
- Número de Mensagens : 593
Re: TEMPERATURA!!!
Olá OpaleiroATEOFIM,
Se alguma coisa estragou vc só ficará sabendo quando começar a sumir água do seu carro, caso contrário fica tranquilo.
Mas cuide com mais carinho do seu opalão, sempre que vc for completar a água dele, complete com o fluído apropriado, pois água da torneira sempre tem produtos químicos que não são legas pro radiador do seu carro, como cloro, fluor, e até mesmo ferrugem de algum encanamento velho que essa água tenha passado no caminho dela.
A primeira coisa que essa ferrugem detona são os selinhos do sistema de água que ficam embaixo dos coletores de admissão e escape.
Eles são baratos e fáceis de trocar, o problema são os canos do escapamento que atrapalham, ai já viu, mão de obra danada....
Outra coisa, use a tampa do radiador original, se seu carro for a álcool o cebolão e a válvula termostática tbém deve ser do álcool, se for a gasolina idem.
Seguindo esses passos direitinho vc nunca terá dor de cabeça com o sistema de arrefecimento do seu carro.
Boa sorte com seu opalão...
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Re: TEMPERATURA!!!
No outro opala q eu tive, andei uns 2 meses com menos da metade da agua no radiador, ele normalmente ficava com a temperatura um pouco antes do meio, nesses 2 meses ficava certinho no meio, mas quando desligava o motor e deixava a chave virada, o ponteiro ia quase no vermelho, mas só com o motor desligado. Não descobri antes o problema pq sempre checava o nivel no reservatorio de agua do radiador, mas como tava com vazamento na tampa do radiador, nao tinha pressao pra puxar a agua do reservatório e a agua do radiador ia vazando pela tampa...
Fora umas outras fervidas q aquele opala levou por causa de problemas com a ventoinha elétrica.
Um dia fiquei com tanta raiva disso q ele ferveu e eu fui embora com ele fervendo, andei mais de 3km com o ponteiro colado la no vermelho e quando eu parei começou a jogar a agua toda pra fora do reservatorio, mas nao era só aquele borbulho de agua que acontece quando esquenta, tava jorrando agua mesmo, muita, mas saiu tanta sujeira, mas tanta, que depois disso ele ficou até com a temperatura mais baixa. Parecia q tava saindo lama pelo reservatório em vez de agua. E olha q eu já tinha feito algumas limpezas naquela porcaria.
Ferveu um monte de vezes e nunca deu problema em nada. Claro que um pouco foi sorte, pq podia ser bem pior, mas não precisa se preocupar por nada, completa a agua e fica de olho nele, se começar a sumir agua ou etc, ai sim vc vai atras pra descobri o problema. Cabeçote de opala é de ferro, nao é tao facil de dar problema igual cabeçote de aluminio igual dos carros mais novos
Re: TEMPERATURA!!!
Cara ele nao ferveu basicamente pq temperatura no 100 ainda nao e fervendo neh 110 a 120 ai ja e ferver mais a cada 2 a 3 dias tenho q completa agua q el baixa uns 3 dedo no radiador e normal neh? mais agora ele cheinho ate na tampa de agua temperatura nao passa de 80
MSN_KK- Opaleiro
Re: TEMPERATURA!!!
Olha, não é normal não, cada dois dias colocar água tem alguma coisa errada, fiz uma limpeza no meu faz uns dois meses e desde então não tive que completar nenhuma vez.OpaleiroATEOFIM escreveu:Cara ele nao ferveu basicamente pq temperatura no 100 ainda nao e fervendo neh 110 a 120 ai ja e ferver mais a cada 2 a 3 dias tenho q completa agua q el baixa uns 3 dedo no radiador e normal neh? mais agora ele cheinho ate na tampa de agua temperatura nao passa de 80
Fica de olho na junta da tampa de válvula, se não vaza, as vezes a gente não percebe porque o motor está quente, e antes da gente perceber o vazamento a água (por ser gotinhas) evapora, entendeu?
Verifique a junta da tampa de válvula, os selos do motor que eu te falei, braçadeiras das mangueiras, a própria tampa do radiador, se estiver tudo seladinho pode ser que esta água esteja indo pra outro lugar e aí sim é sinal de problemas....
Re: TEMPERATURA!!!
Tipo nas mangueras nao vaza, oleo nao tem sinal de agua, pq ja vi casos de agua passando pro oleo
agua no escape tbm nao so se tiver vazando na colmeia do radiador msm
MSN_KK- Opaleiro
Re: TEMPERATURA!!!
Só conferindo mesmo..... em 15 minutos um técnico fala pra vc se seu radiador está vazando ou não...
Agora é contigo.... depois vc fala pra gente....
Mas não esquece... vc até pode levar assim, mas vai por mim um dia vc esquece de colocar água e ai sim as leis de Murphy entram em ação.....rsrsrss....
Tenta descobrir depois vc fala pra gente o que era....
JC1973- Opaleiro
- Número de Mensagens : 77
Modelo do carro : Opala de Luxo, 1973, 4 portas, preto, teto de vinil.
Cilindros : 6 cilindros, 4100.
Re: TEMPERATURA!!!
Já viu se nao está furado? as vezes tem um furinho nele, meu radiador tem um furinho bem em cima, dai quando eu encho de agua ele fica jorrando agua, uma perninha bem fina de agua, dai abaixa um pouco e para.
Diegoj- Opaleiro
Re: TEMPERATURA!!!
Junta da tampa da valvula termostatica vc quer dizer né?Netaum_kaka escreveu:Fica de olho na junta da tampa de válvula, se não vaza, as vezes a gente não percebe porque o motor está quente, e antes da gente perceber o vazamento a água (por ser gotinhas) evapora, entendeu?
Como já disseram, não é normal não ter que ficar completando a agua em tao pouco tempo, limpa bem ao redor da tampa do radiador e da umas voltas, depois olha la se nao tem uma marca de agua de radiador escorrendo pela tampa. Tem umas tampas vagabundas que logo perdem a pressao naquela mola que tem dentro, se perdeu a pressao já era, pode jogar fora a tampa e comprar outra pq se nao tem pressao, a agua do radiador vai pra fora. Mesmo que vc não veja vazamento, provavelmente a tua tampa é velha né? Compra uma nova e poe ali, custa baratinho e mesmo se não resolver o teu problema, já é uma manutenção preventiva.
MSN_KK- Opaleiro
Re: TEMPERATURA!!!
OPS.... Bem observado amigo....
Foi mal... é isso mesmo..... obrigado
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
Re: TEMPERATURA!!!
toda vez que vou repor ainda esta cheio ...
radiador de opala, enferrujado e velho = Lixo ... compra um novo e seja feliz.
Coloque aditivo anti corrosão para ter um radiador novo por anos.
