Há 136 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 135 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15345) | ||||
3 participantes
luz painel alternador
marcelodiplo90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 72
Modelo do carro : GM OPALA DIPLOMATA SE 1990
Data de inscrição : 14/06/2012
bom dia galera! Virando a chave no primeiro estagio nao ta acendendo mais a luz no painel, nenhuma! Coloquei o multimetro na bateria, esta com 12,4 e ligando o carro fica com 12,3, nao esta carregando! Oque pode ser isso? Alternador, ou pode ser outra peça ou componente! O carro pega normal! Me ajudem..! Obrigado!
Diplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2636
Re: luz painel alternador
Só a luz do alternador que não acende ou as demais lampadas também não acendem?marcelodiplo90 escreveu:bom dia galera! Virando a chave no primeiro estagio nao ta acendendo mais a luz no painel, nenhuma! Coloquei o multimetro na bateria, esta com 12,4 e ligando o carro fica com 12,3, nao esta carregando! Oque pode ser isso? Alternador, ou pode ser outra peça ou componente! O carro pega normal! Me ajudem..! Obrigado!
Se as demais lampadas estão funcionando normalmente, pode trocar a luz do alternador, pois ela fecha o circuito para carregar a bateria, se ela estiver queimada ou mesmo com mal contato a bateria não recarrega, tenta tirar a lampada do alternador - acho que por trás do painel vc consegue tirar a lampada com muito jeitinho e fazer a troca, isso já ocorreu comigo, caso não consiga tirar a lampada por trás vai ter que tirar o painel pra fazer a troca da lampada.
Abraço.
Rogerio N Rego- Opaleiro
- Número de Mensagens : 382
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
cara faz um teste simples, pega uma soquete com uma lampada de 4w e liga um pino do soquete no lamp do alternador e no positivo da bateria. se a lampada ascender normalmente de partida, se apagar o problema e no circuito da lampada.
[quote="Diplo87"]
Abraço. oque to estranhando e que semana passada vi que nao acendia mais a luz do freio de mao quando puxado,ontem nao acende mais do painel, hje demnaha vi que estou tbem sem luz de freio! os focos estao bom da luz de freio! vou verificar amanha se o foco da luz do alternador no painel nao queimou!! que coisa!!
vou ver isso amanha! boa dica, valeu!Rogerio N Rego escreveu:cara faz um teste simples, pega uma soquete com uma lampada de 4w e liga um pino do soquete no lamp do alternador e no positivo da bateria. se a lampada ascender normalmente de partida, se apagar o problema e no circuito da lampada.
mas nao existe nenhum outro componente que possa ter pifado? rele? ou nao?
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
ta acendendo a luz de oleo? se nao estiver tambem pode ser o fusivel
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
verificou aquilo que te falei?
» Painel não acende luz de óleo e nem alternador
» Carro sem painel e alternador não carrega?
» Ligação elétrica alternador original e alternador moderno Astra, Corsa, Montana, etc
» Resolvido - Luz alternador acesa direto, alternador aparentemente ok... 1978
» Duvidas.. Painel & regulador de intensidade da luz do painel
Hoje à(s) 11:03:12 por Pagung
» Seção COMÉDIA
