Tentarei ser o mais claro possível, O pistão injetor da 446, tava indo pesado, e não estava mandando o etanol para o esguicho, na verdade este é meu problema o pistão injetor trabalha mais não manda etanol pro esguicho não sei se tem com entupir aquele duto do carburador, e também não sei como limpar ele, enfim qualquer ajuda é bem vinda. Acho que por a 446 não ser niquelada e eu estar rodando no etanol deve ser este o problema enfim esta difícil ..
Há 143 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 143 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15338) | ||||
4 participantes
446 já não sei mais oque fazer :-/
caravan1976- Opaleiro
- Número de Mensagens : 7
Modelo do carro : caravan 1976 4cil -ex
opala 1977 6cil -ex
opala 1988 4cil -ex
opala 1985 2 portas 6cil ( veneno )- atual
Cilindros : 6 cilindros 250s
Data de inscrição : 25/08/2012
rafa_pr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1058
Re: 446 já não sei mais oque fazer :-/
Pro álcool tem que usar o pistão de plástico, o de tecido que se usa nos carburadores gasolina resseca com o álcool e para de funcionar.
Eu usei bastante tempo uma 446 gasolina no álcool, é ruim, mas nada de outro mundo. Nunca deu nenhum problema, mas eu abria ela a cada 3 meses pra limpar o zinabre com CAR80, essa era a parte chata!
opala 1977 6cil -ex
opala 1988 4cil -ex
então amigo o meu pistão é o de plástico e o problema até não está sendo ele, o problema é que a câmara onde ele dá pressão não está dando vazão para o combustível. Tipo a mesma coisa que pegar uma seringa encher fechar a ponta e tentar apertar não vai, por isso disse acho que algum duto deve ter entupido mais não sei qual. agradeço a resposta
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Mete CAR-80 por dentro dos dutos, se for sujeira é quase certo que vai soltar com esse produto. Não tenta desentupir com arames ou coisas do tipo.
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
use CAR80 em todos furos que você ver do carburador, em seguida coloque de molho no thiner por 2 horas e depois repita o CAR80 e por fim um compressor de ar é bem vindo.
Se for sujeira resolve.
Lembrando do uso das duas esferas, uma no injetor e outra no morceguinho.
opala 1977 6cil -ex
opala 1988 4cil -ex
galera tirei a 446 do carro, percebi que em baixo tem dois dutos ( os que vão do pistão até o injetor,) só que eles são fechados com acho que (gicles) sei la dourados, eles podem ser removidos ? a sujeira está dentro deles?
» Cambio CLARK 2205B
