Tenho um Chevette 1977 (tubarão), espero não estar sendo incomodo entrando no fórum de Opaleiros.
Mas minha dúvida é o seguinte,
Meu Chevette usa mecânica de Opala 4cil. Ácool, mas rodando na Gasolina.
Queria a ajuda de vocês para solucionar alguns problemas que estão acontecendo no motor.
- vazando óleo na direção da embreagem, pois quando deixo o carro para a gota vem daquela direção, parece está fazando MUITO, pois para guardar o carro na garagem preciso exigir um pouco mais do motor pois é uma rampa, e quando desligo o carro tem várias gotas de óleo na rampa e deixo o carro de um dia para o outro e tem uma gota relativamente grande (tamanho: metade de um mouse comum um pouco menor).
- outro problema, na hora de ligar o carro fica um pouco pesado mas assim que ele pega dá um barulho estranho, me disseram que é a cremalheira mas quando montei o motor estava boa, será se pode ser só a regulagem do arranque? Pois ele está faltando um parafuso de cima a onde prende o mesmo no motor.
Agradeço se puderem me ajudar, mesmo não sendo dono de um Opala mas farei o possível para ajudar o pessoal aqui.
» Cambio CLARK 2205B
