cabesanto77 escreveu:adpachec escreveu:
Bom...muito bom a explicação.
Lembrando, que o dimensionamento do fio é relativo a corrente, no meu caso eu reparei que os diodos "forçam" a corrente do positivo para o negativo, e que, o regulador de tensão funciona como a "base" de um transistor, ele abre a passagem ruma ao negativo.
Entra pelo positivo (coletor do transistor de exemplo), o regulador de tensão "abre passagem" (a base do transistor), e o negativo retorna a bateria (o emissor do transistor), a corrente mais elevada do negativo de retorno se deve pelas alterações Químicos/Fisícas do metal que se desgastaram.
OBS: Estudei Eng. Mecatrônica.
Adaptech...
Me desculpa, estou até meio chateado aqui te der explicado sobre o fio esquentar.... foi mal mesmo... não sabia que você era formado....
Por favor me desculpe....
Eu não sou formado, sou curioso apenas....rsrsrs
Aproveitando o gancho você consegue me dizer para que serve aquele parafuso atrás dos alternadores moderno tipo o de 120 do astra escrito B- ???
Abraço...
Amigo; chateado porque?
Sua explicação foi muito boa....excelente.....nota 10.
E eu aprendi que a melhor escola é a VIDA, já trabalhei com muito engenheiro que é uma m.....
Diploma não é sinônimo de inteligência e experiência....ele lhe dá um cargo não capacidade.
Eu aprendi eletrônica com minha mãe que trabalhou na Phillips e consertava TV's.
Meu pai me ensinou a usar um serrote e martelo.
Meu avô uma chave inglesa.
Tomei choque de Tv a válvula quando criança (abri para fuçar).
Quebrei um ventilador (disse que ia limpar).
Toca discos(vitrola) desmontei um monte (quase botei fogo na casa).
Tomei choque de microondas (12.000 v) e fique com a "mão boba" e formigando por dias.
Quando cresci tive que consertar o que quebrei quando criança (foi meu castigo).
O B- pelo que sei é o aterramento, ele serve para evitar "saturação", quando o induzido se carrega de energia "parasita".
Quem tem mais de 35 anos talvez se lembre daqueles aparelhos (tipo amplificador) que sem mais sem menos ficava um ruído tipo "zuuuuuuummmm" de fundo.
Ele não costuma ser ligado ao negativo mas a carcaça dentro do alternador,isto é o que eu sei.
Eu aprendi 01 coisa com meus pais que levarei para o resto da vida:
"Cabeça foi feita para se pensar e não só para se criar cabelo" (diploma não é igual a inteligência).
Hoje à(s) 9:12:40 por lucas krause
