Segue umas fotos:
Primeiro passo é funcionar ela... pois fazem 4 anos que não funciona.
Ela está com todo o sistema de ignição fudido e sem carburador..
Aceito sugestões para o que fazer primeiro.
Há 120 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 119 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
opalera6 escreveu:parabéns pela empreitada amigo,
da um trabalho mais depois de pronto nao tem nada melhor ver o resultado
Abraço e boa sorte
Cojak escreveu:É isso ae Jean,mete a cara na reforma mesmo!
Realmente o primeiro passo é funcionar ela.
Coloque ela pra rodar!
Ela é 4cc?
Se for deixe o 4cc mesmo,pra rodar por aí,buscar umas peças,fazer compras,etc.
Acompanhando!
Malves escreveu:Boa sorte Jean, vai dar trabalho a bixinha hein.
Vai montar original? ou fazer no seu gosto mesmo?
rafinhajuliao escreveu:fala Jean.. nem imaginava q vc ainda tinha essa van.. boa sorte velho.. se precisar de peças q nao tenham ai me avisa q eu dou um jeito de achar aqui
Jean Michel Colet escreveu:
Sim é 4 cil .... Primeiro passa será comprar o carburador e depois uma ignição eletrônica.
Glaucio Missioneiro escreveu:Jean Michel Colet escreveu:
Eu ia zuar dizendo que o primeiro passo era comprar o bura kkk.
Cara, pelo que eu passei, e já que tu tem outro carro, caso vá tirar o motor e a suspensão dianteira:
faz a funilaria do cofre e parte debaixo (assoalho, longarinas, travessas) primeiro, deixa tudo zerado e pintado;
aí monta a mecanica deixa rodando e elétrica funcionando
depois vai fazendo os reparos de funilaria "superior", e por último interior.
Jean Michel Colet escreveu:rafinhajuliao escreveu:fala Jean.. nem imaginava q vc ainda tinha essa van.. boa sorte velho.. se precisar de peças q nao tenham ai me avisa q eu dou um jeito de achar aqui
Então Rafa, a principio preciso de uma carburação para ela...
E uma ignição eletrônica, pois o motor está sem ignição.
rafinhajuliao escreveu:Jean Michel Colet escreveu:
qual carburado vai querer?
raphaelcaronti escreveu:Boa sorte ai amigo!!
Tenta ligar primeiro ai depois ve o estado do motor...
kdt_go escreveu:lataria demora, custa caro e dá dor de cabeça pra restaurar, portanto se não tem todo o dinheiro pra zerar ela de vez recomendo fazer como eu faço com o Opala: mantenha mecanica e interior em ordem e curta o carro como está! Quando puder dispor de 10, 12, 15 mil pra fazer a lata tendo o resto do carro todo bom, faça, assim como estou fazendo com a Caravan.
Cojak escreveu:Jean,você vai ter que tirar esse cabeçote pra fazer a limpeza.
Aproveita e tira o Cárter também,dê uma boa limpada nele pois deve ter muita
sujeira nesse óleo.
Se tiver com facilidade pra tirar o motor,tire,pois vai ficar bem mais fácil pra dar uma geral.
Acompanhando!
raphaelcaronti escreveu:Tenta colocar ele para funcionar então, vamos ver o que vai dar!!
Dou preferencia para carburador simples, dfv 228 ou solex h40
vou ver por aqui
coletor ja tem?
RN_Willemann escreveu:Jean, tira o cabeçote, coloque apenas dois parafusos das pontas do cabeçote,arruma uma barra de ferro e uma corrente e um amigo disposto a tomar uma gelada, e tira o motor, melhor doque arriscar trancar este motor....
4 cilindros é levinho sem cabeçote, em dois tira facil.
raphaelcaronti escreveu:kdt_go escreveu:lataria demora, custa caro e dá dor de cabeça pra restaurar, portanto se não tem todo o dinheiro pra zerar ela de vez recomendo fazer como eu faço com o Opala: mantenha mecanica e interior em ordem e curta o carro como está! Quando puder dispor de 10, 12, 15 mil pra fazer a lata tendo o resto do carro todo bom, faça, assim como estou fazendo com a Caravan.
Falando nela, como anda a restauração dela??
kdt_go escreveu:raphaelcaronti escreveu:
ENROLADA, PRA VARIAR... ESSA SEMANA RECEBO FOTOS DELA.
vou ver por aqui
coletor ja tem?
Acabei de conseguir... Estou pexinxando o DFV 228
eu tenho um aqui, mas ta desmontado posso te mandar e vc se vira pra montar hauhauhaua
e quanto ao q o Willemann disse eu nao concordo nao.. o motor ja ta parado a anos, vc tem 50% de chances de funcionar e ficar de boa e 50% de nao ficar bom.. o maximo que vai ter acontecido é os aneis terem colado no pistao..
sou mais trocar oleo e filtro.. colocar o bura e mandar ver rss
se tiver que abrir vai gastar do mesmo jeito.. tentando funcionar pode ser que preste
eu comprei um opala que tava parado a 10 anos, sem carburador tbm, olhei na vareta e tinha oleo.. coloquei um bura, regulei o platinado e desci a lenha..
funcionei um 250-S com um 228
tem um video no youtube (video ridiculo kkkk)
https://www.youtube.com/watch?v=f5yrn6i_CBk
rodei com ele um bom tempo sem nenhum problema
so abri quando resolvi fazer um 4.4 que parei no meio do caminho por falta de verba rss
O rafinha mais está todo fudido?
Desse tipo tu não vai nem me cobrar né...
Achei um doido vendendo recondicionado no ML por 190 reais!!
Vê ai e me fala!!
Vê ai e me fala!!
POhha eu nao vou cobrar nada nao kkkk
vou te dar.. ele tava funcionando.. nao muito bem mais tava rs
Hoje à(s) 10:34:21 por Gerald
» Help no cambio 5 marchas opala 84
Hoje à(s) 10:19:56 por Americo
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
» Seção COMÉDIA
