oque posso fazer,,,,, alem de coloca uma bomba eletrica ?????
Há 144 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 143 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
5 participantes
1 ano pra pegar...
Jefferson Maia- Opaleiro
- Número de Mensagens : 86
Modelo do carro : Opala coupe 82 ,CARAVAN 89
1 ano pra pegar...
Gente,,, to sofrendo com isso,, alguem me ajude,,, talvez seja coisa banal.. mais to perdido,,, meu problema é o seguinte, minha gasolina não fica parada na mangueira que vai pro carbura, se ela fica parada de um dia pro outro,, parece que a gasolina volta pro tanque... ae quando do a partida,,, ate a bomba traze a gasolina,, minha bateria quase morre,,, triste demais,,,,
Malves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2986
Re: 1 ano pra pegar...
Jogar uma gasolina direto no bura, toda vez?
Claro que essa não é a solução, mas evita judiar da bateria...
faço isso na minha Caravan sempre q fica muito tempo parada...
skuzam- Opaleiro
- Número de Mensagens : 992
Modelo do carro : Comodoro
Também faço isso quando meu opalão fica muito tempo parado, se deixa mais de 2 semanas parado fica complicado de fazer pegar sem dar um trago de gasola no carburador
Malves escreveu:Jogar uma gasolina direto no bura, toda vez?
Cara,,, até ja faço isso,, mais ter que fazer isso todoo diaa a muitooo palha,,,, minha mulher já não gosta dela,,, ae quandoo tenho que abrir o capo pra joga gasosa,,,é uma tristesa,,,, meia hora ouvindoooo que tem que vende essa lata velhaa,,, ae ja sabe....
Diego Borba- Opaleiro
- Número de Mensagens : 625
Cilindros : 2500.4cc
Cara bomba mecânica e assim mesmo, o meu fica sem ligar seca ate o filtro, ai tenho que dar umas tragadas, sua soluçao mesmo seria uma eletrica.
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
já tentou dar umas 3 bombadas no acelerador com o carro desligado, antes de dar partida?
ou dar uma bombada ao mesmo tempo que gira a chave?
se nem isso adiantar, é provavel que a bóia do carburador esteja muito baixa
Malves- Opaleiro
mas pra secar de um dia para o outro... parece q tem mais coisa errada ai...
a altura da boia, influenciaria? tipo, muito baixa, ai ir pouca gasola pra cuba, e secar de um dia pro outro?
instalar um injetor dos mais novos... mas meu palpipe é a boia baixa...
valew de todas as respostas,,, vo tenta mexe na boia entaooo,,,, logoo posto o resultado,, se der negativo,,, vo coloca uma eletrica mesmo,,,,,
tenta as bombadas antes de abrir o carburador
esses carros "novos" geralmente tem umas mânhas.....
skuzam- Opaleiro
No meu se fica muito tempo parado eu deixo o motor girando uns 10 segundos, dai giro a chave bombando no acelerador. Normalmente faço isso umas 2 vezes e ele pega
Ontem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
