Há 103 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 103 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15348) | ||||
+7
leonardo opaleiro
Sr.Bianchi
Eduh2800
ricardo rick
11 participantes
COMANDO ÔMEGA & TUCHOS MECANICOS ,HIDRAULICOS
ricardo rick- Opaleiro
- Número de Mensagens : 737
VOU USAR COMANDO ÔMEGA QUAL TUCHOS USAR HIDRAULICOS OU MECANICOS
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Re: COMANDO ÔMEGA & TUCHOS MECANICOS ,HIDRAULICOS
O indicado são tuchos hidraulico já que o comando foi projetado pra ser usado com eles, mas... tem gente que usou mecanico e funcionou.
qual ficaria melhor no comando Ômega & tuchos Hidráulico ou Mecânico...................
Eduh2800- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1294
Use os hidráulicos do Omega mesmo, eles suportam suportam muito mais os giros altos sem descarregar/flutuar.
Eduh2800 escreveu:Use os hidráulicos do Omega mesmo, eles suportam suportam muito mais os giros altos sem descarregar/flutuar.
certo ! obrigado
Sr.Bianchi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1963
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Fala , Ricardo!
Tudo certo, cara?
No meu motor uso os hidráulicos do omega mesmo. Marca Delphi. Show de bola. Podem ficar dias parados ou qualquer rotação que não descarregam. Recomendo.
Tudo certo, cara?
tuchos
Sr.Bianchi escreveu:Fala , Ricardo!
Tudo certo, cara?
Certo "SR.Bianchi
tenho Jg aqui zero (caixa) da GM original Hidráulicos .......
Qual Tuchos usar ? MECANICOS OU HIDRAULICOS
Eduh2800- Opaleiro
Comando Omega = Tucho Hidráulico
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Tambem acho que é melhor os hidraulicos,quando tava pensando em trocar os do silver pensei em usar os mecânicos,mas usei hidraulicos mesmo sendo o 4100,é a melhor opção
se for colocar o carro para puxar forte o hidraulico pode descarregar em alta e dar Algum problema!!
Eduh2800- Opaleiro
Já viu como o omega gira alto sem dar nada? os tuchos Delphi do omega aguenta mais coisas que esse comando próprio pra ele oferece...
Hoje tem tuchos hidraulicos que aguentam até 7000 rpm,eu coloquei os enginetech
http://www.101racingparts.com/ecommerce/detalhe_produto/737/Tuchos+Hidr%E1ulicos+-+GM+6cil+250#conteudo
Não sei os delphi,mas devem aguentar bem sim
Diegoj- Opaleiro
ricardo rick escreveu:se for colocar o carro para puxar forte o hidraulico pode descarregar em alta e dar Algum problema!!
Isso só vai acontecer se colocar tucho vagabundo, se colocar tuchos bons tu pode dar com os 2 pés no acelerador e não vai dar problema nenhum.
que me falam dos tuchos COMP CAMS (HIDRAULICOS)???
VOU USAR COMANDO OMEGA 4.1
Última edição por ricardo rick em Sáb 23 Jan - 12:31:48, editado 1 vez(es)
leonardo opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 240
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 1990
Pessoal certamente que comando de omega tem que ser tucho hidraulico mas vale lembrar que nao podemos comparar omega com opala, omega nao descarrega os tuchos, certo, mas a lubrificaçao do opala nao é das melhores né...
Pessoal tenho tuchos comp. cams Hidráulicos ,então vou montar esses , por enquanto
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Tem que dar um passe nesses tuchos caso ja tenham sido usados anteriormente.
waat- Opaleiro
- Número de Mensagens : 87
Modelo do carro : Diplomata SE 1988/1989 - 446 - 6x2 - Placa preta
Data de inscrição : 03/01/2013
Bom dia! Tava pensando em trocar o meu comando original pelo do Omega. Uso tuchos mecânicos Crower. Terei problemas?
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 64
não conheço quem usou essa configuração, mas o comando foi desenhado para hidráulico.
waat- Opaleiro
O original 4.1 àlcool, tmb foi desenhado para hidráulico, não? Até então não tive nenhum problema.
Vou experimentar e posto o resultado.
Obrigado!!!!!! Abraço a todos!!!!
Felipe/S- Opaleiro
- Número de Mensagens : 114
Modelo do carro : Ex - Diplomata 4.1/S 1988
Atual - Omega GLS 4.1 1996
Data de inscrição : 19/05/2016
- Mensagem nº22
HT-817 da Sealed Power. Aguentam muito...Uso eles no meu Omega.
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
- Mensagem nº23
eu coloquei comando do omega esse mes.....
coloquei tuchos hidraulicos novos da delphi.....e bomba de oleo nova schadek.....
ficou muito bom....nao descarrega nem a pau....e chega facil nos 5500 giros
motor funciona q vc nem escuta ele trabalhar...apenas as correias passando nas polias e a bomba eletrica funcionando.....
muito bom!!!
muito bom!!!
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
