Há 166 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 166 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15338) | ||||
+23
felipeleox
chevy250
abner rodrigues de souza
Sergio Rocha
Marcos Adriano
Eder Harisson
christian
JonasJf
eleandro kalckmann
megadeth
alex medina
adonel
menegus1
carlos.miranda
Isael
Parolim77
Vitor Celestino
Murilo R
27 participantes
respiro motor
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1522
Cilindros : 4 CC
respiro motor
no motor 4cc do opala tem dois respiros no tampao de valvula o da frente vai ligado no filtro do carburador e o de trais vai ligado no T do coletor na mesma peça que esta ligado a mangueira do hidrovacuo sera que da para isolar A SAIDA do T do coletor e colocar um filtrinho em cima ,será que melhora o funcionamento do motor
Vitor Celestino- Opaleiro
- Número de Mensagens : 48
Modelo do carro : Tenho um carrinho de controle remoto tigra 18 muito loko
Cilindros : O pistão do carrinho tem 1cm de largura eh muita potencia
Data de inscrição : 15/07/2014
Re: respiro motor
Murilo R escreveu: no motor 4cc do opala tem dois respiros no tampao de valvula o da frente vai ligado no filtro do carburador e o de trais vai ligado no T do coletor na mesma peça que esta ligado a mangueira do hidrovacuo sera que da para isolar A SAIDA do T do coletor e colocar um filtrinho em cima ,será que melhora o funcionamento do motor
Ao meu ver vc só estará encurtando o caminho do ar, agora "melhorar" já é outro assunto, esse respiro que vc quer montar ficará bonito esteticamente agora como funcionalidade temos que ver
marcel.minatto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1448
Re: respiro motor
esse respiro do do T pode ser anulado sem problemas! porem a ideia era circular esse ar quente passando por dentro do corpo do carburador e jogando dentro do hidro vaco! mas muitos não tem mais isso! não sei até que ponto interfere!
Parolim77- Opaleiro
- Número de Mensagens : 139
Modelo do carro : Opala 78 250-S Turbo
Data de inscrição : 27/09/2013
Re: respiro motor
Esse cano joga vapor de oleo na adm de ar do motor eu ja passei mal momentos com oleo descendo por ele e queimando no motor fazia uma fumaceira que parecia burnout kk
na minha opinao suja o ar que vai pro motor , num vai te dar 1000 hps mais melhora sim , tampe somente o furo do coletor de adm se nao voce ira ficar sem freio e o carro nao vai parar ligado , jamais JAMAIS tampe os furos da tampa de valvula se nao voce criara uma bomba ,poem o filtrinho ou a magueira mirando pra baixo pois vai pingar oleo abraço
Re: respiro motor
Parolim77 escreveu:Esse cano joga vapor de oleo na adm de ar do motor eu ja passei mal momentos com oleo descendo por ele e queimando no motor fazia uma fumaceira que parecia burnout kk
Resumindo,
vc pode perder um pouco de sensibilidade do freio e o motor não vai aquecer ou segurar gases com o respiro...
é isso!
ophala76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 729
Re: respiro motor
Posso aproveitar o tópico?
Comprei essa tampa de válvulas pro meu Opala:
e a mesma não tem o respiro lateral, que originalmente vai ligado ao coletor de admissão.
Estou meio encafifado com isso, cheguei a sonhar que o motor estava derretendo, literalmente, igual sorvete no asfalto... (Estou achando que isso vira uma panela de pressão)
Sei que esse respiro leva os gases para serem queimados na admissão, preciso me preocupar em não tê-lo mais no meu carro?
Isael- Opaleiro
- Número de Mensagens : 849
Re: respiro motor
Os respiros da tampa existem principalmente para alívio de pressão do sistema de lubrificação
e eles são ligados na admissão para redução de emissões...
a quantidade de respiros na tampa não muda nada, só não podem ser obstruídos!!!!!
o respiro q nenhum opala tem e q faz A DIFERENÇA é o de carter
somente motores modernos tem respiro de carter, que alivia a pressão (atmosféria) dentro do bloco
o único jeito de fazer um no opala é instalando uma bomba de combustível elétrica
e no lugar da bomba mecânica, vc põe um tampão com um espigão para mangueira
ou melhor, um tampão com uma válvula PCV
aí, enquanto o motor gira, e os pistões sobem e descem, não cria um bolsão de ar em baixo do pistão
reduzindo a resistência para o mesmo descer, e aproveitando melhor a energia da queima
Detalhes de carros de competição!!!!
- Número de Mensagens : 8154
Re: respiro motor
Melhorar não melhora, mas pode estabilizar a lenta.
O meu possui as 02 saídas, uma eu coloquei um filtro esportivo de óleo, e a outra que era ligada a panela do filtro eu desconectei da panela e fechei, a marcha lenta sem ela fica melhor.
A mangueira que vai ligada ao coletor eu desliguei e fechei a entrada no coletor, ela empobrece (e enfraquece) o motor, mas não desconecte a do servo freio.
O que não pode é fechar as 02 saídas do respiro.
Eu uso este:
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3572
Re: respiro motor
Se o motor estiver em dia, não faz nem sentido retirar da mangueira do respiro do coletor de admissão, acho que não vai ganhar em nada, alias vai aumentar a emissão de poluentes. Os vapores de óleo são reaproveitados e queimados junto com a mistura, alias se você retirar a mangueira, vai ter que acertar essa mistura novamente, mas isso tudo se o motor estiver em ordem.
carlos.miranda- Opaleiro
- Número de Mensagens : 27
Modelo do carro : opala ano 1973, 4c vermelho 4 portas modelo luxo
Cilindros : 4c 2.5 indo pra 6c 4.1
Data de inscrição : 05/01/2014
Re: respiro motor
Galera notei que se eu dobrar a mangueira que vai da tampa para o coletor de admissão o carro morre, é normal? Achei muito estranho isso acontecer.
Abraço,
Carlos
Abraço,
Carlos
Re: respiro motor
carlos.miranda escreveu:Galera notei que se eu dobrar a mangueira que vai da tampa para o coletor de admissão o carro morre, é normal? Achei muito estranho isso acontecer.
Abraço,
Carlos
Normal?
Depende do acerto do carburador, que no seu caso a principal fonte de ar é pela mangueira.
A meu ver, o ar entrando "por baixo" empobrece a mistura e retarda a resposta do carburador.
Re: respiro motor
Então eu precisava saber se tem algo que eu posso fazer, porque aparentemente é algum problema, até a regulagem do ar não deve ficar certa por causa disso tbm, mesmo se eu fecho o ar todo o carro não morre.
Re: respiro motor
carlos.miranda escreveu:Então eu precisava saber se tem algo que eu posso fazer, porque aparentemente é algum problema, até a regulagem do ar não deve ficar certa por causa disso tbm, mesmo se eu fecho o ar todo o carro não morre.
Primeiro tem que ver a regulagem motor/carburador........
Este sistema de respiro tem que possuir uma válvula que se abre em rotação mais elevadas que a da marcha lenta, ou possuem dentro da tampa de válvula uma "palha de aço" que funciona como filtro e limitador do fluxo de ar que é aspirado pelo motor por esta mangueira.
Mas imagine esta palha de aço quando velha, vai perder sua eficiência, e o pior, pode ser puxada pelo motor e riscar as camisas dos cilindros.
Então verifique a situação, a palha de aço dentro da tampa, ou a válvula perto do coletor de admissão, se não possuir nada tente regular o carburador, mas no meu caso eu arranquei esta mangueira como já havia explicado.
A válvula:
http://www.opaleirosdoparana.com/t32835-coletor-aquecido
menegus1- Opaleiro
- Número de Mensagens : 22
Modelo do carro : coupé 1975
Data de inscrição : 13/07/2010
Re: respiro motor
fui mexer nessas mangueiras hoje e vi notável sensibilidade no parafuso de mistura do meu bura,,,
só que fiquei incafifafdo que no respiro da frente e no de tras que deixei abertos fica saindo uma fumacinha... será que isso nao é ruim??? ou é normal.
Re: respiro motor
menegus1 escreveu:fui mexer nessas mangueiras hoje e vi notável sensibilidade no parafuso de mistura do meu bura,,,
É vapor de óleo e sua condensação com o ar ambiente, mas se é muita fumaça, aí é anel quebrado.
adonel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 282
Modelo do carro : Opala de Luxo 1977
Cilindros : 2500
Data de inscrição : 06/04/2013
Re: respiro motor
Parolim77 escreveu:jamais JAMAIS tampe os furos da tampa de valvula se nao voce criara uma bomba
E ai adpachec? auhehauhae
Re: respiro motor
adonel escreveu:Parolim77 escreveu:jamais JAMAIS tampe os furos da tampa de valvula se nao voce criara uma bomba
Os motores Ap costuma entupir a válvula antichama e começa a fumar por pressão no motor, e muitos abrem o motor achando que tem coisa errada.
E é só a válvula...........
O Ap se não entope esta válvula entope a grade que tem embaixo dela, dentro da tampa.....mas aí é desleixo do dono.
Nos opalas mesmos os não preparados é melhor deixar a passagem de respiro livre, mesmo que só com um filtro esportivo de óleo.
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Re: respiro motor
adpachec escreveu:menegus1 escreveu:fui mexer nessas mangueiras hoje e vi notável sensibilidade no parafuso de mistura do meu bura,,,
Agora fiquei assustado,de vez em quando o meu solta fumaça no filtrinho que coloquei no respiro,mas o carro não fuma
alex medina- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1457
Re: respiro motor
pode ficar tranquilo ,se fosse anel quebrado cm certeza vc saberia,hahaha,pq o negocio é feiobruno silverstar83 escreveu:adpachec escreveu:
Re: respiro motor
alex medina escreveu:pode ficar tranquilo ,se fosse anel quebrado cm certeza vc saberia,hahaha,pq o negocio é feiobruno silverstar83 escreveu:
Tomara que não seja mesmo,esse vapor sempre aparece depois de uma puxada violenta kkkk
mas nã deve ser anel mesmo,porque não abaixa o nível
Re: respiro motor
hahaha entao ta normal brunao,fica de boa,anel quebrado o carro falah,sai muita fumaça pelo o respiro,ate a vareta do oleo pula fora,hahaahh
- Mensagem nº22
Re: respiro motor
alex medina escreveu:hahaha entao ta normal brunao,fica de boa,anel quebrado o carro falah,sai muita fumaça pelo o respiro,ate a vareta do oleo pula fora,hahaahh
Agora fiquei tranquilo hehe,valeu Alex
- Mensagem nº23
Re: respiro motor
Anel quebrado de pistão:
- Mensagem nº24
Re: respiro motor
Carai... o meu quando solta fumaça não é tanta assim,e o problema é que o óleo esfria e fica no filtrinho que tem no respiro,ai pinga no coletor de escape
- Mensagem nº25
Re: respiro motor
O filtro fica na horizontal e pinga mesmo, o melhor seria achar uma curva de 90° ou um cotovelo.
- Mensagem nº26
Re: respiro motor
adpachec escreveu:O filtro fica na horizontal e pinga mesmo, o melhor seria achar uma curva de 90° ou um cotovelo.
Tambem pensei nisso,mas acho que vou por um reservatório pequeno mesmo,fica até bacana no cofre
megadeth- Opaleiro
- Número de Mensagens : 476
- Mensagem nº27
Re: respiro motor
amigos meu hidrovácuo está isolado(pois está furado) fiu trocar a mangueira e tinha um parafuso dentro, então um dos respiros já está isolado certo?o carro esta assim faz uns 2 anos e uso todo dia
o que eu poderia fazer para continuar com o hidro isolado e liberar esse respiro
- Mensagem nº28
Re: respiro motor
megadeth escreveu:amigos meu hidrovácuo está isolado(pois está furado) fiu trocar a mangueira e tinha um parafuso dentro, então um dos respiros já está isolado certo?o carro esta assim faz uns 2 anos e uso todo dia
O pedal de freio não fica duro demais sem hidrovácuo?
A entrada no coletor que é do Hidrovácuo tampe ela, um pedaço e mangueira e um tarugo dentro (ou parafuso) preso com abraçadeira.
A do respiro, ou deixe ligado no coletor, ou tampe ele também (coletor) e deixe um respiro na tampa.
eleandro kalckmann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1043
Cilindros : 6 CIL
- Mensagem nº29
Re: respiro motor
axo q eu to meio fora da caxola kkkkkk li tudo e ainda nao entendi uma coisa obvia kkkkkk
a questao é a seguinte;
Na tampa de valvula existe 2 saidas de gases q sao re-adimitidas pelo motor....mas se eu deixar sem as duas mangueiras e apenas colocar um filtro ou até mesmo colocar umas mangueiras mais compridas viradas para baixo .....tem algum problema?
as saidas sao as da foto abaixo!!!!
- Mensagem nº30
Re: respiro motor
O da direita eu liguei na panela do filtro e o da esquerda em um filtro esportivo.
megadeth- Opaleiro
- Mensagem nº31
Re: respiro motor
Olha o pedal fica um pouco duro sim mas eu acostumei faz 2 anos que está assimadpachec escreveu:megadeth escreveu:amigos meu hidrovácuo está isolado(pois está furado) fiu trocar a mangueira e tinha um parafuso dentro, então um dos respiros já está isolado certo?o carro esta assim faz uns 2 anos e uso todo dia
JonasJf- Opaleiro
- Número de Mensagens : 69
Modelo do carro : Opala 1980 Std
Data de inscrição : 08/01/2013
- Mensagem nº32
Re: respiro motor
Não sou entendedor não mas já passei uns apertos com esses respiros. Como dito ai pra cima, eles servem pra aliviar a pressão interna do motor (e por isso nunca se pode fechar os dois respiros)!
O esquema de ligação dele cria um fluxo de ar que entra pelo filtro de ar > respiro da frente > interior da tampa de válvula > coletor de admissão. Isso faz com que o vapor de óleo seja readmitido e queimado, além de ajudar na lubrificação de válvulas. Detalhe importante é que no "T" que vai no coletor de admissão, a perna que recebe a mangueira da tampa de válvulas, apesar de ser mais grossa, tem um furo pequeno pra limitar a pressão do vácuo (tipo um gicleur)...se fizer qualquer adaptação e colocar algo que não limite essa pressão do vácuo vai cair óleo na admissão e enfumaçar tudo, além de não dar lenta.
Já li também que em carros a alcool a supressão desse sistema ocasiona mais borra nas válvulas...não sei pq...
Enfim...se tá lá creio que tenha um porque...pensei em isolar no meu carro mas desisti.
Se quiser tampar vai ter que regular carburador de novo, afinal perde-se uma entrada de ar, e tem que deixar pelo menos um dos dois respiros abertos e com filtro.
christian- Opaleiro
- Número de Mensagens : 218
Modelo do carro : Comodoro SL/E 92
Data de inscrição : 14/01/2010
- Mensagem nº33
Re: respiro motor
Os mais entendidos me ajudem por favor,eu fiz o respiro principalmente porque troquei o cabecote e fui de 10 pra 13 de taxa,coloquei reservatorio e duas mangueiras de 3/4 na tampa de válvula, e no carter,e toda volta que eu dou com o carro eu ando entre uns 5 km já acumula uns 100ml de álcool no reservatorio,não tem um pingo sequer de óleo,e não parece ter água,quando eu tiro o que tem no reservatorio o cheiro é de álcool puro,alguém sabe se é normal tanto alcool assim acumulando no reservatorio?
Eder Harisson- Opaleiro
- Número de Mensagens : 216
Modelo do carro : DeLuxo 72 coupe
Comodoro 79 coupe
Comodoro 88 coupe
Comodoro 88 coupe
Cilindros : 4/6/4/4
- Mensagem nº34
Re: respiro motor
Revivendo o tópico pra tirar uma dúvida.
Meu 6cil é a gasolina e usa comando 260 da kuir. Quero fazer o respiro do carter onde era a bomba de combustivel. Não queria instalar reservatório pro respiro pois não gosto esteticamente, e não faz muito sentido sendo a gasolina. A pergunta é, ligar uma mangueira do carter até a tampa de valvula é suficiente?
christian- Opaleiro
- Mensagem nº35
Re: respiro motor
Boa noite,acredito que seja suficiente,mas tu pode ligar junto no filtro de ar.
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
- Mensagem nº36
Re: respiro motor
Eder Harisson escreveu:Revivendo o tópico pra tirar uma dúvida.
qual seria a vantagem nisso?
Sergio Rocha- Opaleiro
Modelo do carro : Caravan 92
Data de inscrição : 25/09/2015
- Mensagem nº37
Re: respiro motor
Esses respiros jamais podem ser fechados, colocar filtro no lugar deles é uma prática muito usada. Eu particularmente acho q o ideal é deixarorigonal, porque o vácuo formado pelo motor suga os gases é diminue a pressão muito mais do q só com o filtro. Quanto a respiro para o Carter ,a vareta de óleo já faz essa função.
Abs
Abs
abner rodrigues de souza- Opaleiro
- Número de Mensagens : 226
Modelo do carro : Diplomata 86 Saia e blusa
Cilindros : 6cc + 6X2
Data de inscrição : 24/09/2014
- Mensagem nº38
Re: respiro motor
Também tenho essa duvida, vi uns filtros pequenos acoplados na saída lateral e até achei bacana, mas sempre me perguntei para que servem esses respiros
Meu filtro que já veio no carro é do tipo marmita e a abertura lateral está desobstruída, sem nada, mas, vai saber né? por via das duvidas, vou procurar esse filtro ai também
- Mensagem nº39
Re: respiro motor
abner rodrigues de souza escreveu:Murilo R escreveu: no motor 4cc do opala tem dois respiros no tampao de valvula o da frente vai ligado no filtro do carburador e o de trais vai ligado no T do coletor na mesma peça que esta ligado a mangueira do hidrovacuo sera que da para isolar A SAIDA do T do coletor e colocar um filtrinho em cima ,será que melhora o funcionamento do motor
o sergio acabou de responder isso logo acima......antes de vc perguntar kkkkkkkkkk
e eu tenho a mesma opiniao q a dele.
o seu filtro nao sendo original e nao tendo a ligacao correta pra encaixar essa mangueira do respiro é um caso diferente.
- Mensagem nº40
Re: respiro motor
Marcos Adriano escreveu:Eder Harisson escreveu:Revivendo o tópico pra tirar uma dúvida.
li o topico todo......ja descobri qual é a vantagem
- Mensagem nº41
Re: respiro motor
pessoal aproveitando q o assunto veio a tona:
apos ter trocado os tuchos, bronzinas, comando, bomba de oleo e etc do meu motor percebi q o mesmo baixa oleo quando esta no nivel "CHEIO"
ou seja: se eu completar o oleo e deixar bem no nivel cheio da vareta ele baixa de 0.5L a 1L e depois para de baixar....nunka baixa menos q do minimo....
o oleo q baixa vaza pela vareta de oleo, escorre pelo arranque e etc etc etc...dai vira aquele meleiro.
quando tiro a vareta com o motor em funcionamento percebo vir uma grande quantidade de vapor de oleo e respingos de oleo por ali....quanto mais giro mais vapor e respingos.
um respiro de carter ajudaria nisso?
hj comecei a bolar um respiro em cima da tampinha q eu fiz pra tapar o lugar original da minha bomba mecanica ha um tempo atraz assim q comecei a usar bomba eletrica com comando de omega...
essa mangueira do respiro eu estou pensado em ligar em um T junto com a mangueira q sai de cima da tampa de vavula q vai ficar ligada na tomada de vacuo do coletor de admissao (original)
é algo bem simples e pra teste....totalmente possivel reverter.....
alguem me da alguma dica?
Comodoro 79 coupe
Comodoro 88 coupe
Comodoro 88 coupe
Cilindros : 4/6/4/4
- Mensagem nº42
Re: respiro motor
Acho que você tem que fazer exatamente isso mesmo! Vai aliviar bastante a pressão no carter, evitar vazamentos e porque não tirar até um rendimento a mais. Eu vou fazer um respiro do buraco da bomba ligando na tampa de valvula, mais pra frente devo colocar um reservatorio e ligar tampa de valvula e respiro do carter, não faço agora pq nao quero comprar esses baratos do ML, acho muito feio.
- Mensagem nº43
Re: respiro motor
Marcos Adriano escreveu:pessoal aproveitando q o assunto veio a tona:
Já testou a compressão dos cilindros?Quando joga óleo pela vareta não é bom sinal,pode estar escapando compressão pelos anéis.
Experimente deixar as 2 saídas dos respiros livres.
chevy250- Opaleiro
- Número de Mensagens : 596
- Mensagem nº44
Re: respiro motor
JonasJf escreveu:Não sou entendedor não mas já passei uns apertos com esses respiros. Como dito ai pra cima, eles servem pra aliviar a pressão interna do motor (e por isso nunca se pode fechar os dois respiros)!
Bela explicação! Mandei um like para você.
Finalmente entendi porque existem as duas conexões (uma é entrada e outra é saída). Eu ficava encafifado pois achava que o vácuo era feito pela conexão que vai ao filtro de ar, mas não fazia sentido já que a outra mangueira ia para o coletor onde o vácuo é muito mais forte. E quando eu tirava a mangueira do filtro de ar eu sentia que tinha vácuo vindo da tampa de vávula, mas não entendia pois era um pequeno vácuo apenas. A restrição na mangueira que vai para o coletor explica tudo. O fato de pegar o ar do filtro de ar faz sentido pois já vem filtrado (dãa rsss). E as direções que voce citou deixou tudo bem claro.
Parabéns!
felipeleox- Opaleiro
- Número de Mensagens : 971
Modelo do carro : Opala 1982 - Câmbio na Coluna
Del Rey L 1990
- Mensagem nº45
Re: respiro motor
Cilindros : 6 CIL
- Mensagem nº46
Re: respiro motor
o marcos blz....tava aqui eu pensando e me ocorreu uma duvida...
ao colocar oleo vc coloca a quantia que pede na tabela ou vai colocando ate chegar namedida que deseja pela vareta????
pode ser que em algum momento tenha sido alterado a vareta ou o suporte dela dando divergencia entra a medida real e a que marca na vareta....
- Mensagem nº47
Re: respiro motor
coloco 4,5 litros
chevy250- Opaleiro
- Mensagem nº48
Re: respiro motor
Quando não troco o filtro, o meu (6cil gasolina) vai para o meio da marcação da vareta com 3.5 litros.
- Mensagem nº49
Re: respiro motor
toda troca de oleo eu troco o filtro junto....exatos 4 litros e meio da certinho no nivel cheio da vareta....
porem abortei a operacao do respiro de carter...comecer fazer mas percei q nao ficaria legal do jeito q eu descrevi....
vou deixar queto por enquanto e tentar ver o porque disso
jeanbuzzello- Opaleiro
- Número de Mensagens : 313
Modelo do carro : Opala comodoro 1983
Data de inscrição : 21/06/2016
- Mensagem nº50
Re: respiro motor
Pessoal, pelo que eu entendi o respiro que sai da tampa de valvulas e vai para o coletor serve para jogar alguns gases para serem re-aproveitados na combustão, e que sem a valvula PCV (ou VPC, sei la) os fluxo de ar constante mesmo em marcha lenta fica empobrecendo a mistura, por isso isolam essa entrada desse respiro na admissao. Entao no fundo o mais certo seria colocar essa valvula no sistema....
É TÃO DIFICIL ENCONTRAR ESSA VALVULA ASSIM? Não exite nenhuma paralela?
» Cambio CLARK 2205B
