porem abortei a operacao do respiro de carter...comecer fazer mas percei q nao ficaria legal do jeito q eu descrevi....
vou deixar queto por enquanto e tentar ver o porque disso
Há 92 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 91 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15348) | ||||
Marcos Adriano escreveu:o problema dessa valvula é q ela funciona com uma mola de retorno muito fraquinha e qualquer coisinha ela enrosca e trava aberta.....
se for uma mola muito forte ela nao abre com o vacuo do motor dai é como se tivesse tampada....
Marcos Adriano escreveu:rapaaaaaaaiz acho q isso deve ser beeem dificil de achar isso....
pois pelo q parece a propria informacao sobre essa valvula é dificil de achar....
sobre a mola entao deve ser mais ainda.
Marcos Adriano escreveu:nao custa tentar procurar....
mas como vc fez o teste?
com a boca??
kkkkkkkkkkkkkkkk
Marcos Adriano escreveu:entendi....no catalogo da gm essa valvula é chamada de: valvula do sistema de ventilacao
e a numeracao q aparece é 52257694
no ml tem uma nova a venda por 200 reais.
Marcos Adriano escreveu:kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
tenta ir dando uma pressao na mola ate ver q estabilizou a lenta...ai vc para
pode ser uma saida.
jeanbuzzello escreveu:Marcos Adriano escreveu:kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
pode ser uma saida.
Estou fazendo isso, mas acho que acabei danificando a mola :(
Pesquisando eu encontrei em um site gringo um jeito de testar a válvula e a tensao da mola: Eu desconecto o respiro da tampa de valvulas mas mantenho a valvula conectada com a admissão. Colocando o dedo na abertura da valvula tem que haver uma sucção leve, e a rotação pode cair de 40 a 80 rpm's. Se a rotação cair de mais, a mola esta com pouca tensao , e se nao sentir vácuo sugando o dedo, esta com pressão de mais
GranTurismo gosta desta mensagem
wassis67 escreveu:jeanbuzzello escreveu:
Pessoal, no Opala essa mola é originalmente bem fraca mesmo, pois ela é controlada pelo vácuo do coletor. Quanto maior o vácuo, mais a válvula se fecha. O que faz a mola travar aberta, alterando a marcha-lenta e sujando a admissão de óleo aspirado indevidamente, são os resíduos que acumulam no interior da válvula com relativa facilidade. Nunca conheci um mecânico que retirasse e desmontasse essa PCV do Opala para limpeza, então fiquem atentos a esse ponto simples mas que causa muita dor de cabeça e gastos desnecessários se for negligenciado.
Já que estou aqui, vou explicar melhor o funcionamento da PCV, do CVS e do respiro para quem não conhece.
A válvula de ventilação positiva do cárter, ou "PCV" (Positive Crankcase Ventilation) faz parte do sistema de ventilação do cárter (CVS - Crankcase Ventilation System). O objetivo do CVS é levar ar fresco e filtrado até os vapores que se formam no cárter, baixando sua temperatura, e depois reintroduzir esses vapores na admissão através da PCV para serem queimados.
Isso reduzi as emissões e retira contaminantes do óleo do motor. Tais contaminantes surgem a partir do vazamento normal dos gases de combustão através dos "gaps" dos anéis, o chamado "blow-by". Esse sistema é muito mais eficiente e limpo do que simplesmente jogar os vapores na atmosfera como era feito até os anos 1960.
Para funcionar a contento o CVS necessita tanto do respiro de entrada de ar fresco para o cárter (aquele da frente do motor com o anti-chamas ligado ao filtro de ar); quanto do respiro de saída (aquele ligado ao coletor através da válvula PCV). Além disso as mangueiras, conexões e a válvula PCV devem ter o diâmetro adequado, estarem totalmente desobstruídas, limpas e em perfeitas condições.
A válvula PCV do Opala é formada por um furo calibrado, uma agulha e uma mola em seu interior. Com a presença de vácuo no coletor, esse puxa a agulha na direção do furo calibrado, deixando passar uma quantidade pequena de vapores do cárter para não prejudicar a marcha-lenta. À medida que as rotações sobem a agulha se afasta do furo calibrado, deixando passar mais vapores do cárter, até o limite onde a pressão da mola supera o vácuo no coletor, afastando totalmente a agulha do furo calibrado e deixando passar o máximo permitido de vapores do cárter pela PCV.
Apesar disso, devido ao diâmetro do furo calibrado e à ausência de vácuo no coletor, mesmo com a agulha totalmente aberta (em altas rotações), a maior parte dos vapores do cárter deve passar pelo respiro do cárter e pelo anti-chamas até filtro de ar, e não pela válvula PCV, o que causaria muita fumaça, "back-fire" e velas encharcadas de óleo do motor.
Em motores originais uma boa alternativa à válvula PCV do Opala é instalar uma conexão para mangueira (espigão) e uma PCV moderna de outro veículo com motor "similar". Por exemplo, a válvula do Honda Accord V6 custa apenas 36,00 no Mercado Livre e deve servir à essa aplicação.
Para motores preparados aspirados ou turbo, com tampas de válvulas esportivas, recomendo instalar um reservatório ou "catch tank" de óleo de bom tamanho e fazer o suspiro direto no cárter, com conexões no bloco (no lugar da bomba de combustível) e na tampa de válvulas; neste caso a saída costuma ser através de um pequeno filtro de ar para a atmosfera, isolando as conexões originais ao coletor de admissão e ao filtro de ar do motor.
As tampas de válvula esportivas em sua maioria não têm os defletores internos dos respiros como as tampas originais, nem local para instalar o anti-chamas (que fica prejudicado sem o defletor específico), pois precisam liberar o espaço para os balanceiros roletados. Em função dessas características há necessidade do reservatório de óleo externo, obrigatório em provas de arrancada e corridas.
Não recomendo ligar o suspiro dessas tampas esportivas direto no filtro de ar do motor e/ou no coletor da admissão, como muita gente faz, porque na primeira acelerada forte vai jogar óleo na admissão e sujar tudo, causando partida difícil, lenta irregular, "back-fire" e muita fumaça, o que pode ser bastante prejudicial para o motor a longo prazo.
Outra vantagem do uso do "catch tank" de óleo é que o reservatório e as saídas de respiro (pelo menos duas) vão reduzir bastante a pressão no cárter e evitar sair óleo pela vareta quando subir o giro com vontade, algo perfeitamente normal em motores preparados, mesmo que com preparação leve.
Ao contrário do que disseram em algumas mensagem, a função da vareta não é fornecer ventilação para o cárter jogando óleo para fora e sobre o motor de arranque, isso é uma falha de projeto. As melhores varetas de óleo são totalmente seladas e utilizam tubo longo e bem vedado na parte superior, como a vareta do Opala de 90 a 92. Muitas vezes a simples troca da vareta e do tubo pode acabar com esse inconveniente, foi o meu caso!
Espero ter ajudado.
Assis.
jeanbuzzello escreveu:wassis67 escreveu:
Espero ter ajudado.
Assis.
Opa, ajudou com certeza! Obrigado
Sobre o valvula do accord, voce usou/usa ou ja viu alguem usar?
DanFaleiro escreveu:Pessoal, boa noite!
Alguém chegou a fazer como o Isael? Instalar um espigão no lugar da bomba mecânica com válvula PCV?
DanFaleiro escreveu:Fala amigo! Blza?
Tirei. Não consegui acertar 100% como eu gostaria. Vendi coletor e injeção, vou partir para fueltech.
Carro estava muito quadrado na baixa...
Hoje à(s) 16:23:01 por acezario
Hoje à(s) 12:23:04 por geosordi
Hoje à(s) 6:48:40 por opala4cc
Ontem à(s) 10:47:04 por opala4cc
Ontem à(s) 9:51:45 por opala4cc
» Alocação dos relés - 81/84
Sex 3 maio - 8:47:24 por Tonho_RS
