PESSOAL TENHO UM 88 6 CIL 250 S E TUDO INDICA QUE ESTA COM A JUNTA DO MOTOR QUEIMADA POIS ESTA VIRANDO PESADO E DIFICIL DE PEGA ,FICA FALHANDO E ANTES DE PEGAR DA UNS CONTRA NO CARBURADOR E DEPOIS Q PEGA ATE FUNCIONA MEIO SEM LENTA MAS LOGO APAGA SERA QUE É JUNTA E A TEMPERATURA SOBE LOGO PRO VERMELHO
Há 116 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 116 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15345) | ||||
5 participantes
SERA QUE MEU SEIS CANECO TA COM JUNTA QUEIMADA
FABIANO ATHAIR- Opaleiro
- Número de Mensagens : 160
Modelo do carro : opala 81(em reforma),
Caravan 89,
Diplomata 88 6cil 250s)
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Data de inscrição : 24/01/2010
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15345
6 cc Gasolina
Re: SERA QUE MEU SEIS CANECO TA COM JUNTA QUEIMADA
Pelos sintomas que vc relatou tá parecendo sim..
Marcelo74v8- Opaleiro
- Número de Mensagens : 371
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 91/92
4.1S - Automatic
Azul Milos
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Data de inscrição : 25/08/2013
Se a junta partiu entre o cilindro e duto dágua, vai descer compressão pra linha de arrefecimento. Vai reparar que as mangueiras chegam até a estufar.
Se partir entre algum duto de óleo com de água, um pouco mais raro de ocorrer, vai misturar água no óleo. A água diminui a viscosidade do óleo e o transforma numa pasta. Aí falta lubrificação e vai pro saco o que precisa dela.
Reparou se a água do radiador tá com cheiro de gasolina ou contaminada?
willians- Opaleiro
- Número de Mensagens : 116
Modelo do carro : Caravan 250s 1986, Diplomata 1990,Omega CD 4.1 1998.
Data de inscrição : 07/09/2010
Fabiano, boa noite!
Veja se a agua contaminou o óleo, tire a vareta e veja como esta cor se estiver meio barrenta provavelmente queimou junta.
Boa sorte!!!
Boa sorte!!!
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
nao o oleo ta normal mas as mangueiras ficam bem estufadas
Eduh2800- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1294
#PartiuJuntaEntreCilindro
Hoje à(s) 11:03:12 por Pagung
» Seção COMÉDIA
