Iaee pessoal ,abri esse topico pois n achei nenhum q me respondesse esta questao .....como ja tinha fala pra vcs estou tranformando minha caravan comodoro 83 em 6 cil e o cambio dela é o 5m do 4 cil .....agr a minha duvida .....o cabio ja foi deslocado pra tras, ja inverti a travessa ,agr a minha dúvida é na parte onde vai a alavanca dentro do carro ,eu inverti o copinho mais n da o curso da alavanca....tenho q inverter mais alguma coisa ?? cortar o tunel /??? me ajuda ai pessoal vlewww ....
Há 169 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 168 visitantes :: 1 motor de busca
3 participantes
Cortar túnel ???? (AJUDA)
William Garcia- Opaleiro
- Número de Mensagens : 51
Modelo do carro : GM Caravan 1983
Data de inscrição : 06/05/2013
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
Re: Cortar túnel ???? (AJUDA)
Para usar cambio de 4 ou 5 marchas modernos nos opalas abaixo de 84 (se não me engano) tem que adaptar os 2 suportes para a travessa do cambio no assoalho e instalar este ressalto que aparece na foto para caber o trambulador.
Entao marcos,a minha caravan ja tem esse ressalto....ou seja ,ela é identica ao da foto ai .....só q o cambio ficou mais pra traz do q o termino do burraco do ressalto ,ou seja quando eu viro o copinho ,o lugar onde a alavanca encaixa fica pra traz do burraco e nao da para encaixar a mesma....o unico geito q axo q vai dar certo seria aumentando o buraco do tunel....se caso tiver otra saida antes de cortar o tunel,peço q me ajudem..... vleeww pessoal
^Marcos^- Opaleiro
Idade : 60
Colega, não sei como foi feito o ressalto do seu carro, mas este da foto, serve ambos os cambios, tanto de 4cc como de 6cc, bastando virar o suporte do trambuldador.
matheus.emanuel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 541
Modelo do carro : Opala de Luxo 1979
Cilindros : 4 cilindros alcool
Para usar o câmbio 5 marchas do 4 cil no 6 cil você precisará mudar a posição da alavanca, aí você tem duas opções:
1) refurar a haste seletora (no local onde vai o encaixe da alavanca) de acordo com a do 6 cil, com isso você consegue mudar a posição da alavanca;
2) trocar a haste seletora pela do câmbio 6 cil, mas como ela é mais curta, você precisará mudar o local do sensor da ré.
Se você não fizer isso e mexer no túnel, nada mais dá certo: suportes, console, tudo muda de local e fica horrível dentro do carro.
