Boa tarde amigos,bom é o seguinte,tenho um diplomata 90,muito conservado e bem cuidado,mas pintou uma duvida,recentemente quando vou manobrar o carro e tenho que esterçar muito o volante,ou virar o carro em uma curva muito fechada e a direçao hidraulica é exigida sinto o carro tremer,parece que perde um pouco de força e a direçao endurece um pouco,olhei o nivel da direçao hidraulica e ta tudo cheio,o alternador quando comprei ja nao era mais o original ele é maior,recentemente apertamos ele pois a correia tava um pouco frouxa o que me dizem sobre isso?como vou fazer uma viagem pra florianopolis com ele gostaria que tivesse tudo dentro da normalidade,abraço.
Há 121 usuários online :: 4 registrados, 0 invisíveis e 117 visitantes :: 1 motor de busca
acezario, FabioM, geosordi, Müller
Rubão6cc (15348) | ||||
3 participantes
carro treme quando giro o volante.
tonicaravan2- Opaleiro
- Número de Mensagens : 12
Data de inscrição : 19/10/2013
- Número de Mensagens : 16850
Re: carro treme quando giro o volante.
na condição de esterçamento máximo há maior consumo do sistema hidraulico e uma leve diminuição de giro do motor... o que faz o carro tremer na verdade é o motor e não a DH
aliás é um erro esterçar até o batente pois assim há máxima pressão e sobrecarga do sistema
Cojak- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4027
É isso mesmo!
Se não me engano todo carro de direção hidráulica é assim,quando se esterça ao máximo!
obrigado amigos,fico mais tranquilo entao,como o carro voltou da revisao ontem,a lenta ta muito baixa vai ter que subir um pouco ta abaixo dos 500 rpm,acho que por isso que ele ta "sofrendo"um pouco,mas ta tao silencioso que parece que ta afogado,kkkkkkkkkkkkkkk,abraço
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
