Há 181 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 181 visitantes :: 2 motores de busca
4 participantes
motor 6cc
diego correa buchardt- Opaleiro
- Número de Mensagens : 157
Modelo do carro : CARAVAN COMODORO 1980
Data de inscrição : 09/01/2015
motor 6cc
nossa pessoal não vejo a hora de fechar negocio em dois motores 6cc ambos parciais mas deles dois sairá um motor forte para colocar em minha caravan comodoro 1980 so gostaria de saber terei que trocar minha caixa e o diferencial e o carter cortar o tunel trocar agregado etc ???
abelardoopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 610
Modelo do carro : Opala SL 92/92
Cilindros : 4 CILINDROS
Re: motor 6cc
tah vamos lá se a tua caixa de cambio for antiga aquelas com trambulador do lado da caixa tipo tec tec você pode usar a mesma caixa agora diferencial do 4 cilindros ser for um 3,54 vai ficar ruim no 6 cilindros teria que trocar por no minimo um 3,07 se possível um 2.73 seria o ideal, quanto ao carter e cortar o túnel não precisa nada disso, mas vc vai ter que trocar o eixo dianteiro ou trocar os suportes do coxim que vão soldados no eixo, e quanto ao carter provavelmente você vai ter que trocar a barra de direção as vezes algumas barras do 4 cilindros sem direção pega no carter mas ai nada de mecher no carter troca a barra por uma do 6 cilindros, e o resto quando for colocar se aparecer algum imprevisto nós vamos te dando umas dicas por aqui.
espero ter ajudado qualquer duvida pode perguntar
Re: motor 6cc
obrigado abelardo valew pwla dica
eleandro kalckmann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1043
Cilindros : 6 CIL
Re: motor 6cc
as molas dianteiras e as trazeiras tambem vai ter q ser trocado!caso contrario a frente ficara muito baixa e a trazeira sem estabilidade.
Re: motor 6cc
então terei que trocar a suspensão inteira a frente e a de trás ou só as molas
Re: motor 6cc
a traseira não tem problema usar a do 4 a aplicação é a mesma
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: motor 6cc
Em último caso, vc pode deixar a mola dianteira do 4, mais vai ficar baixo na frente.
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: motor 6cc
Na prática, somente os suportes dos coxins do motor são diferentes e óbvio, as molas do 6 suportam mais carga e são mais duras.
» Trocando motor 4cc por 6cc ( Motor no lugar, faltando tapecaria ) Atualizado. Opala 78
» 4cc com motor "novo" , 446 regulado. lenta em 1100 até com o motor frio! breve mais videos
» Retifica motor 6cc //Motor nao sobe oleo pelas varetas
