jateados os acentos dos rolamentos e cortada a carcaça
pontas antes e depois
rolamentos, retentores, junta e relaçao novos
carcaça pronta pra opala
montada e pintada
Última edição por ssinjetado em Sex 1 Jul - 19:39:29, editado 1 vez(es)
Há 202 usuários online :: 1 registrado, 1 invisível e 200 visitantes :: 1 motor de busca
ssinjetado escreveu:
rafaelpd escreveu:Dá pra montar um sistema autoblocante nesse diferencial?
Não 100%, e sim para rua que só trava quando necessário.
Que peças devo procurar?
BANDIT escreveu:Sim vc. pode montar ai seria uma caixa sateltite pra autoblocante....rafaelpd escreveu:Dá pra montar um sistema autoblocante nesse diferencial?
ela é cheia de discos internamente ...são esses discos que quando uma roda perde tração enviam força pra outra roda.....
ele nunca trava !
Vc. pode usar o blocante da F-1000 ou do Willys .....o da F-1000 é melhor....mas do Willys funciona bem também
Tem que prestar atenção no seu diferencial pois exirtem diferenças na altura da caixa satelite.....
é tipo assim relação longa : 3,54....3,30....3,08 é uma caixa satelite.
relação curta 3,90.....4,11é outra caixa satélite
Se for usar isso vc. tem que dar 100% de carga nos blocante....ou seja 100% de carga na "rampa" ai ele bloqueia 70% ou 75% NO MÁXIMO
nunca vai bloqueaer mais doque isso .....e com o tempo perde pressão,.....ou muito borrachão ...fritão faz perder rápido a pressão por isso que o da F-1000 é melhor ele demora + tempo pra ´perder a pressão dos discos
