carburador h34 seie  EmptyOntem à(s) 12:28:10 por lucas krause
carburador h34 seie  EmptyOntem à(s) 10:29:24 por Paulo Corso
carburador h34 seie  EmptyQua 24 Abr - 22:01:19 por opala4cc
carburador h34 seie  EmptyTer 23 Abr - 15:51:42 por Douglas TADS
carburador h34 seie  EmptySeg 22 Abr - 22:09:52 por Marcos Marcos
carburador h34 seie  EmptySeg 22 Abr - 17:12:22 por RHCESPECIAL1974
carburador h34 seie  EmptySeg 22 Abr - 15:44:36 por ernani paulo damasceno
» Cambio CLARK 2205B
carburador h34 seie  EmptySeg 22 Abr - 8:37:33 por Americo
carburador h34 seie  EmptyDom 21 Abr - 10:06:52 por chevy250
156 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 155 visitantes :: 1 motor de busca
lucas krause
carburador h34 seie  Bar_leftcarburador h34 seie  Barcarburador h34 seie  Bar_right
Rubão6cc (15338)
+12
DIPLO86
Diplo87
OPA7879
vicomodoro
Eduardo Cruz
ademir aparecido bau
renangandini
rogeriopala79
16 participantes
    carburador h34 seie
    rogeriopala79
    rogeriopala79
    Modelo do carro : opala luxo cupe 79
    Data de inscrição : 29/01/2011
    carburador h34 seie  Empty carburador h34 seie
    Mensagem por rogeriopala79 Sex 11 Fev - 22:14:02
    olá amigos estou prestes a comprar um bura solex h34 seie usado mas está em ótimo estado,mas tem um porem ele é a alcool e meu opala é gasolina, o vendedor me disse q eu poderia rodar na gasolina sem problema bastava trocar os gicles,
    será q é só isso? naum vai ter problemas de desempenho no funcionamento? fica bom como c fosse a gasolina original mesmo? oq vcs acham prefiro a opnião do pessoal aqui do q desses caras q acham q qualquer gambiarra resolve.
    ha outra coisa um carbura do 6 cc funciona igualmente no 4cc usando gicles e regulagem especifa ou ou naum fica tão bom como o próprio do 4cc??
    saudações a todos opaleiros
    renangandini
    renangandini
    carburador h34 seie  Empty Re: carburador h34 seie
    Mensagem por renangandini Sáb 12 Fev - 3:01:44
    Correto, vc terá que trocar os gigles. Como o h34 nao saiu originalmente para o opala 6cc a gasolina, não tem uma tabela com os gigles a usar, ai vc tera que ir fazendo experiencias até chegar nos numeros corretos(a parte mais legal de ter carro carburado, na minha opniao heheh).
    Qnt a usar carburação de 6cc no 4cc, na existe problema não contanto que adeque os gigles tb.
    rogeriopala79
    rogeriopala79
    Mensagem por rogeriopala79 Sáb 12 Fev - 15:15:26
    mas c eu colocar um h34 alcool no meu 4cc gasolina posso usar o coletor d h34 a gasolina mesmo, naum precisa ser aquele aquecido??
    renangandini
    renangandini
    Mensagem por renangandini Dom 13 Fev - 10:21:41
    rogeriopala79 escreveu:mas c eu colocar um h34 alcool no meu 4cc gasolina posso usar o coletor d h34 a gasolina mesmo, naum precisa ser aquele aquecido??
    pode sim, somente mudar configuração de gicleur do carburador.
    rogeriopala79
    rogeriopala79
    Mensagem por rogeriopala79 Dom 13 Fev - 18:03:06
    valu heim renangandini, agora ja posso compra sem medo...rsrsrs
    abrass
    Idade : 58
    Modelo do carro : caravan azul 1988 modelo 1999 a alcool original
    Cilindros : 04
    Data de inscrição : 06/11/2011
    carburador h34 seie  Empty carbura solex
    Mensagem por ademir aparecido bau Qui 5 Abr - 20:10:40
    amigos estou precisando de um carburador solex duplo a alcol 04 cc para minha caravan alguem pode me ajudar.
    Masculino Número de Mensagens : 4504
    Mensagem por Ivo Filho Qui 5 Abr - 20:20:32
    Tem duas diferneças entre os carburadores de 4 e 6 cil...
    a tampa é diferente, com injetores no primeiro e segundo estagio e no outro so mente no primeiro.
    As canetas de mistura (tubo misturador) ficam lacrados dentro das galerias do carbura e isso nao da para trocar em casa não....e isso faz toda a diferença...acertar na giclagem faz o carro andar, mas agora render...sei não....
    Eduardo Cruz
    Eduardo Cruz
    Masculino Número de Mensagens : 270
    Modelo do carro : Opala De Luxo 1974
    Cilindros : 4100/6 cilindros
    Mensagem por Eduardo Cruz Qui 5 Abr - 20:41:58
    os venturis são diferentes do 4cc para 6cc tb
    vicomodoro
    vicomodoro
    Masculino Número de Mensagens : 728
    Mensagem por vicomodoro Sáb 7 Abr - 19:16:27
    Ademir tenho em H34 a alcool corpo em muito bom estado.
    Só terá que dar uma geral e verificar gicles .
    É que comprei pensando em passar meu carro pro alcool
    novamente mas o preço não compensa então deixei de lado.
    Caso lhe interesse podemos conversar.
    OPA7879
    OPA7879
    Modelo do carro : 1978 standart
    1978 opala comodoro
    1982 opala 4 portas
    Cilindros : 6CC
    6cc
    4cc
    Mensagem por OPA7879 Sáb 7 Abr - 19:30:33
    nao vai ficar bom teu carro com esse h34 do alcool rodando na gasolina, vc vai mudar os gigles mas o stubos misturadores vao continuar do alcool, vai ficar preteando velas, desempenho ruim e bebendo bastante, ache um original do opala a gasolina, e outra tem q conferir a numeração para ver se é de opala mesmo pois saiu no corcel, no chevette e no opala, tem q usar o certo senao só dor de cabeça.
    Mensagem por j ricardo Sáb 7 Abr - 22:22:35
    Movido para mecanica geral
    Idade : 63
    Modelo do carro : caravan 76
    Cilindros : 4cilindros
    Mensagem por mauriciodonizetifernandes Sáb 7 Abr - 23:17:31
    oque manda é a configuração interna,o meu está com um 3E alcool,
    só que com gasolina,não dá dor de cabeça nenhuma,no seu caso,compre um kit de gasolina carburador h34 seie  Z
    Mensagem por raphaelcaronti Seg 9 Abr - 9:59:54
    o meu 6cil rodava com um h-34 original a álcool na gasolina normal!
    Diplo87
    Diplo87
    Masculino Número de Mensagens : 2636
    Mensagem por Diplo87 Sex 26 Set - 8:09:25
    Amigos,
    To revisando minha H34 e empaquei numa dúvida: O liame que comanda a cápsula de injeção tem que acionar ela ainda no primeiro estágio ou só no segundo?
    Pela posição que estava instalado estava injetando somente com o primeiro todo aberto e no começo do segundo é isso mesmo?
    carburador h34 seie  DSC04792
    Abraço.
    DIPLO86
    Masculino Número de Mensagens : 170
    Mensagem por DIPLO86 Sex 26 Set - 18:33:56
    Alcool para gasolina vai ter que trocar quase tudo os 4 gicles,os difusor e os ventures,os ventures a alcool sao mais aberto o meu so funcionou redondo so depois que roquei quase tudo.
    Mensagem por bruno silverstar83 Sex 26 Set - 18:52:39
    Diplo87 escreveu:Amigos,
    Abraço.
    É isso mesmo
    carburador h34 seie  14tyfko
    Diplo87
    Diplo87
    Mensagem por Diplo87 Sáb 27 Set - 10:39:26
    Obrigado Bruno, to montando a bagaça, vamos ver no que vai dar.......
    Mensagem por bruno silverstar83 Sáb 27 Set - 11:22:01
    Até a pouco tempo tinha um desse guardado aqui em casa,é um bom carburador
    Eduh2800
    Eduh2800
    Mensagem por Eduh2800 Sáb 27 Set - 11:34:53
    É um bom carburador mesmo, só cuidar pro segundo estagio não travar ou retirar ele quente, ele cria muito facil uma folga no eixo que acaba com o carburador.
    VICTHUG
    VICTHUG
    Data de inscrição : 27/05/2012
    Mensagem por VICTHUG Ter 10 Mar - 11:05:54
    Boa tarde, estou nesta mesma situação, porem comprei um h-34 a gasolina para instala-lo no meu 6cc gasolina, conferi as giclagens e são as mesmas do 4cc gasolina, alguem tem as numerações corretas para acerta-lo na gasolina para 6cc? Alguem que já conseguiu essa façanha?
    Emer_comodoro
    Emer_comodoro
    Modelo do carro : caravan comodoro verde amazonas 1988
    Cilindros : 4 a Alcool.
    Data de inscrição : 12/06/2010
    Mensagem por Emer_comodoro Ter 9 Jun - 17:51:36
    UP
      Data/hora atual: Sex 26 Abr - 7:15:32
