por Paulo Corso Ter 11 Out - 15:42:28
Bom, domingo eu tirei a caixa da Direção do carro e desmontei, aparentemente nenhum reparo estourado, nenhum rolamento estourado, mas notei duas coisas.
1 - Esgotei o que deu de óleo hidráulico virando a caixa com os bocais de entrada e saida de óleo para baixo e girando ela pela junta elástica pra não fazer muita sujeira ao desmontar. Esse óleo saiu com cor e cheiro normal. Mas conforme fui desmontando a caixa, tinha uma certa quantidade de óleo velho (bem preto e com cheiro forte - parecido com cheiro de óleo queimado), principalmente na área do pistão, inclusive dentro do pistão tinha certa quantidade de uma borra preta.
- Estranho isso pq ja havia trocado esse fluido 3 vezes (uma vez ano passado 2021), uma vez esse ano quando fiz a bomba e outra vez ainda esse ano trocado parcialmente quando troquei o reservatório, era pra estar tudo limpo, exceto se essa borra estivesse impedindo a saída de certa quantidade de óleo velho de dentro da caixa.
2 - Na peça "sem fim" vai um rolamento de esferas, por dentro da pista desse rolamento, vai um outro rolamento (de agulha), essa pista, no meu caso esta travada, tirei fazendo alavanca com duas chaves de fenda, agora não sei se é assim, pois não teria sentido essa peça girar, pois o que gira seria o rolamento de esferas e por dentro seria o eixo de torção.
A foto é do Marcos, só a usei como exemplo.
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
