Obrigado desde já!
Há 152 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 152 visitantes :: 1 motor de busca
3 participantes
Duvida com regulagem de valvula
OpaleiroATEOFIM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 572
Cilindros : 4cil/Montando o 6
Galera, eu regulei os tuchos mecanicos do 250-s com 20adm e 25escap porem percebi uma vibraçao um pouco a mais que o normal , e andei tirando os cabos de vela com ele funcionando e nao reparei mt mudança no funcionamento, a maior mudança foi no 5 e 6 cilindro.
Obrigado desde já!
Obrigado desde já!
Re: Duvida com regulagem de valvula
Obs o motor e novo! primeira regulagem que fiz!
cristianovrrj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 42
Data de inscrição : 16/07/2014
Também gostaria desta informação mas os meus tuchos são hidráulicos e o meu motor esta vibrando bastante além do normal.
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
OpaleiroAteoFim,reveja essa regulagem ai,preste atenção tambem se não tem nenhum balanceiro com porca espanada.
cristianovrrj
Regule as valvulas desse motor,pode ser que alguma esta presa,aí o motor vibra mesmo,mas antes veja a carburação e parte de ignição que tambem pode trazer vibração
cristianovrrj
Obrigado Bruno irei olhar.
O carburador esta todo revisado e a ignição é toda nova, velas, cabos, tampa e rotor.
Existe algum macete para verificar se a válvula esta presa?
Válvula presa geralmente o carro apanha mais facil,tipo em lombada,outro modo é tirar a tampa de valvula e ver cilindro por cilindro se alguma valvula tá presa,na verdade se regula de volta,solta a porca até a vareta começar a girar,vai apertando devagar e girando a vareta,quando a vareta parar de virar da mais meia volta na porca e veja se a valvula não se movimentou(preste atenção no prato da valvula),geralmente varetas tortas ou tuchos ruins é dificil regular desligado.
Obrigado irmão vou verificar estas questões.
