Há 181 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 181 visitantes :: 1 motor de busca
+2
Aldo Raduenz Junior
6 participantes
Motor de arranque fraco
Aldo Raduenz Junior- Opaleiro
- Número de Mensagens : 261
Olá, estou tendo problemas com meu motor de arranque, se desligar meu carro e tentar ligar em seguida ele fica parecendo que ele tá fazendo força para ligar, mas nao liga, até ele ficar cada vez mais fraco. Ajustamos o ponto em 8 graus mas o problema persiste. o que pode ser isso?
- Número de Mensagens : 8154
Re: Motor de arranque fraco
Contatos já verificou?
Já olhou a carga da bateria, coloque um multímetro em 20 volts nela e peça para ligar o carro, ela não pode cair a tensão abaixo de 10 volts.
Aí pode ser bateria ou alternador.
Se não é nada disto pode ser escova do arranque, fiação pós chave (mal contato) e até bobina/módulo em curto (se o arranque possui um fio para a bobina).
Ela (bobina) esquenta muito?
adpachec, acabei de testar agora tirando o cabo de velas e funcionou..... o motor de arranque gira normal. se colocar de novo ele gira pesado de novo... significaria que ele está com ponto muito avançado, que também não é...... está em 8 graus.
será que estou com algum problema no cabeçote?????
Projeto 676- Opaleiro
- Número de Mensagens : 335
Modelo do carro : Opala Standard 1978.
Cilindros : 4 Baldes
Manutenção do motor de arranque é barato, mande fazer! Mas olhe o cabo terra se esta conectado a lata. e o cabo terra do motor!
bom mas acho que neste caso não é motor de arranque, porque sem o cabo da bobina para o rotor ele funciona sem ficar fraco
Aldo Raduenz Junior escreveu:bom mas acho que neste caso não é motor de arranque, porque sem o cabo da bobina para o rotor ele funciona sem ficar fraco
Desconecte o positivo que sai do arranque a bobina e tente ligar o motor.
LipCamaro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 577
Modelo do carro : Diplomata 90 cinza 6cc freios à disco e 6x2
Comodoro 91 Azul 4cc
Diplomata 92 Prata 6cc 6x2
Data de inscrição : 12/12/2013
Aldo, tenho um amigo que tem um 6cc e estava com problema parecido.
Acreditem se quiserem, mas era folga do rolamento do distribuidor, fazendo ele ficar doido e adiantando o ponto as vezes. Como você disse que sem o cabo da bobina ele gira bem e o ponto não está adiantado, deve ser mesmo o distribuidor.
Se atrasar o ponto ele pega, mas depois vai verificar e ter que adiantar de novo... Foi o que aconteceu com o do meu amigo.
Tire a tampa e veja se tem muita folga no eixo, mas cuidado que pode ter folga no inferior também( melhor era tirar ele fora).
Depois avisa a galera se era isso mesmo.
Abcs
Abcs
Olá, o eixo do distribuidor está com pouca folga...
ADPACHEC, ao fazer isso reduziu o problema, o motor de arranque parece que gira melhor!!! e o motor pega.
o que pode ser???
o que pode ser???
Aldo Raduenz Junior escreveu:Olá, o eixo do distribuidor está com pouca folga...
o que pode ser???
O fio do arranque a bobina?
Tente conseguir outra bobina para teste pode ser ela....ou o módulo se é ignição eletrônica.
Mas antes tente atrasar um pouco o ponto agora.
E olhe se a aranha do distribuidor não está solta.
Tem um pino de trava em um dos lados, olhe se não está saindo.
Gustavo Godoy- Opaleiro
- Número de Mensagens : 110
Data de inscrição : 10/08/2014
Poe um rele auxiliar..
gilmareu- Opaleiro
- Número de Mensagens : 636
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Monza Tubarão 95 GL 2.0 (de pai pra fii, único dono)
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Vi que vc está se baseando bastante no ponto. Será que você não está com uma polia "mentirosa"?
A minha polia do vira não bate a marquinha com o PMS (Ponto Máximo Superior) do primeiro cilindro.
O meu motor de arranque, eu mesmo fiz em casa, arranquei ele, limpei e troquei as escovas e reapertei os fios que estavam meio folgados, ficou outro! Para mexer, dei uma fuçada aqui no forum.
