se alguem puder me ajudar eu agradeço muito
Há 177 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 176 visitantes :: 1 motor de busca
+4
adrianopascutti
Isael
MSN_KK
evandro.budke
8 participantes
tucho que nao carrega
evandro.budke- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15
Modelo do carro : opala dipolmata
Data de inscrição : 21/09/2013
eai rapazeada estou novamente aqui para pedir uma ajudinha com os tuchos do 4cc que nao estao jogando oleo nos balancin tem alguns que chegam a carregar mas nao jogam oleo o oleo sobe ate a vareta e para . ja limpei duas vezes e nao resolvel sera que estao fracos
MSN_KK- Opaleiro
- Número de Mensagens : 593
Re: tucho que nao carrega
Vc já mediu o pressão da bomba de óleo pra ver se está normal?
Isael- Opaleiro
- Número de Mensagens : 849
Tem certeza que os tuchos carregaram??? Se carregaram mas o óleo não subiu são as varetas que estão zuadas!!!!
As varetas não podem estar com os furos arrombados, ou desgastados...
é o diâmetro fino que faz o óleo subir, talvez vc tenha de trocar as varetas!!!
adrianopascutti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 956
Modelo do carro : Como sair do fórum?
Minha Caravan, algumas varetas sobem mais e outras menos óleo...
Demoram até 1 minutos para que saiam óleos de todos...
Com o motor quente, carro parado, a pressão fica em 1,6kg quando em 850rpm.
Percebo que um ou dois tucho nunca param de bater...
entao netaun_kaka ainda nao medi a pressao da bomba vou levar para o mecanico medir amanha
desde ja agradeco vc e os outros amigos do foun
Ayres@opala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 148
Modelo do carro : 1976 SS-4 4P
Data de inscrição : 21/03/2009
Pessoal, retirei a tampa de válvulas e percebi que a porca de ajuste da válvula de escape do 3° cil. estava frouxa, com isto a vareta tmbm. Regulei novamente, andou perfeitamente, mas após uns dois dias e aproximadamente 40kms, voltou a falhar um pouco. Ainda não abri para verificar. O que pode ter causado a porca de ajuste solta? Será que o tucho está descarregando? Se descarregar é motivo para soltar a porca de ajuste?
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
Ayres@opala escreveu:Pessoal, retirei a tampa de válvulas e percebi que a porca de ajuste da válvula de escape do 3° cil. estava frouxa, com isto a vareta tmbm. Regulei novamente, andou perfeitamente, mas após uns dois dias e aproximadamente 40kms, voltou a falhar um pouco. Ainda não abri para verificar. O que pode ter causado a porca de ajuste solta? Será que o tucho está descarregando? Se descarregar é motivo para soltar a porca de ajuste?
pode sim....tucho ruim descarrega e deixa a vareta "solta" logo entende-se q porca soltou...mas nao é....
muito dificil a porca soltar sozinha...pois ela é tipo uma porca de pressao...ela é meio amassada prensada (parecida com porca de parafuso de carda) e rosqueia com dificuldade.....
acredito muito em seu tucho descarregando com defeito e etc.....a porca creio q nao é!!
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
A porca depois de muitas vezes "aperta e afrouxa" acaba folgando um pouco.Pra resolver isso pode tirar ele e dar uma leve apertada nos lados,já da uma pressão melhor no balanceiro.
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7198
A questão é: a porca subiu alguns filetes de rosca? Ou permaneceu no mesmo lugar? Não sabe? Coloque uma porca nova e regule de novo. Daqui a alguns dias, inspecione se aconteceu de novo.
Mas só para desencargo de consciência: você deduziu que a porca estava frouxa no parafuso prisioneiro, tipo balançando? Ou a porca permitia que o balacim balançasse de lado?
Você deduziu o problema com o motor funcionando porque o tucho estava batendo ou com o motor desligado, posicionando o o rotor apontado para o cilindro 1 no PMS?
