por adpachec Ter 28 Jun - 18:19:14
lucasrosseto escreveu:Caravan álcool 4 cilindros carburador h34
O problema começou depois que foi trocado o carburador h 34 por outro h34 . No começo a falha era mais evidente tinha que arrastar a embreagem pro carro firmar a rotação. o problema era junta do pé do carburador foi resolvido diz o mecânico .agora ele falha 3 segundos e retomá dando um soco.
Problema mais encomoda e esse tranco(soco) na saída.
Já foi trocada
Velas
cabo de velas
Bobina bosch
E até agora
H 34 e álcool.....
Pode ser:Mistura pobre, o álcool ao acelerar ele "congela" nas paredes do coletor e falta ao motor (coloque álcool na pele e assopre é parecido), aí falta para o motor.
Identificação do problema:Mistura pobre:Velas esbranquiçadas ou cinza clara.
Ao acelerar e soltar o motor oscila (ao soltar) e depois estabiliza.
Concerto.Aumentar o volume de combustível (parafuso de mistura no circulo vermelho):
Mistura rica:Demora a aquecer.
Velas pretas.
Téc-Téc no motor.
Ao acelerar (devagar) o motor tende a morrer.
Concerto:Ajustar parafuso da mistura.
Verificar sistema de aquecimento da base do carburador.
Motores a álcool a panela do filtro é voltada para traseira para ajudar a puxar ar quente.
Olhe também:
Filtro de ar sujo, se ao abrir a panela do filtro a rotação subir é restrição de ar pelo filtro (restrição excessiva).
Conexão da mangueira de respiro da tampa de válvula ao coletor de admissão, mangueira furada, válvula com problemas ou sem ela gerando excesso de ar.
Seta Vermelha:A válvula:
Aquecimento da base do carburador, são duas mangueiras, uma que sai perto da termostática e outra que sai da mangueira inferior do radiador, ambas são ligadas embaixo do carburador.
