por adpachec Sex 15 Jul - 16:23:29
O manual pede que o fio preto do módulo seja ligado direto no negativo da bateria,nunca na lataria.
Para bobinas de dois fios a resistência interna delas (enrolamento primário) tem que ser superior a 0,7 ohms, e a ligação sempre no modo 03 fios ou queimará a bobina.
7.1 Ignição com Distribuidor
Ao usar a injeção em conjunto com um distribuidor hall, a única saída de ignição utilizada é a letra A. Este
fio deve acionar uma bobina já com módulo de ignição integrado ou um módulo de potência de ignição.
7.1.1 Bobina com módulo de ignição integrado
São bobinas com no mínimo 3 fios de entrada e apenas uma
saída para cabo de vela, como a do VW Gol Mi, de 3 fios. Recomenda-se
usar tempo de carga (Dwell) em torno de 3,60ms a fim de proteger estas
bobinas de qualquer sobrecarga.Com bobinas deste tipo, o parâmetro
“Saída de Ignição”deve ser configurado como “SparkPRO / 3 fios”. Caso
seja selecionada a saída erroneamente, a bobina será danificada em
poucos segundos.
A ligação desta bobina é:
Pino 1:Terra de Potência (terra no cabeçote)
Pino 2:Saída de Ignição A da FuelTech
Pino 3: Positivo 12V de potência
7.1.2 FuelTech SparkPRO-1 com bobina sem módulo de ignição
O módulo FuelTech SparkPRO-1 é uma ignição indutiva de alta energia que possui uma excelente relação
custo/benefício e pode ser utilizado com qualquer bobina simples (sem ignição interna) de 2 fios. São
recomendadas as bobinas com menor resistência possível no primário para um melhor aproveitamento do
potencial da SparkPRO-1 como, por exemplo, a bobina do VW AP Mi de 2 fios (Código Bosch F 000 ZS0 105). A
resistência mínima do primário da bobina deve ser 0,7 ohms, abaixo disso o SparkPRO será danificado.
Procure colocar este módulo o mais próximo possível da bobina de ignição.
Aviso Importante sobre a SparkPRO-1: O tempo de carga (Dwell) excessivo pode queimar o SparkPRO e a
bobina. Recomenda-se utilizar um Dwell de 3,60ms e observar a temperatura deste em funcionamento normal do
motor. Caso esquente muito, baixe imediatamente o Dwell. Tome muito cuidado!
Importante: Na configuração da Ignição selecione a saída como “SparkPRO / 3 fios”. Caso seja
selecionada a saída erroneamente, o módulo será danificado em poucos segundos!
7.1.3 Módulo de ignição capacitiva (MSD 6A, MSD 7AL, Crane, Mallory, etc)
A saída de ignição da FuelTech deve ser conectada ao módulo de ignição de potência (normalmente fio
branco).A instalação destes módulos de ignição deve seguir exatamente as instruções do manual do fabricante,
apenas com a captação do sinal de ignição vindo da FuelTech.Utilize a bobina recomendada pelo fabricante do
módulo de ignição.
Observações importantes:
- Coloque este módulo de ignição o mais próximo possível da bobina, nunca dentro do habitáculo do
veículo, sob risco de interferências nos equipamentos eletrônicos.
- Deixar os fios que vão do módulo de ignição até a bobina com o menor comprimento possível.
-Na Configuração da Ignição selecione a saída “MSD e Similares”.
-Não é possível controlar o Dwell de ignição utilizando módulos deste tipo
Ontem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
