Ultimamente ando tendo umas ideias de pegar um segundo opala um pouco mais acabado, dar uma restaurada na lata e dar uma preparada no 6CC, transformar num rat look (mais pro lado sleeper), no meio dessas ideias veio uma ideia de colocar um arame farpado na grade frontal ou no para choque dianteiro, gostaria de perguntar ao pessoal mais entendido se isto me traria algum problema com a policia por modificações "improprias" ou algo do tipo, desde já agradeço.
Há 178 usuários online :: 2 registrados, 1 invisível e 175 visitantes :: 1 motor de busca
+4
rafaelopalaleiro
pacato
bode4cc
8 participantes
Rat Look Ajuda!
bode4cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 47
Modelo do carro : Opala 1979
Cilindros : 4(Motivados)
Data de inscrição : 07/08/2016
Rat Look Ajuda!
Eai Opaleiros tudo bom?
pacato- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1143
Standard 79
Re: Rat Look Ajuda!
bode4cc escreveu:Eai Opaleiros tudo bom?
Em tese, o próprio estilo rat look, é passível de remoção, haja vista que, em grande parte dos casos, as características do veículo são adulteradas (cor, suspensão, rodas, etc.) Dentro desta lógica, colocar arame farpado na frente do carro, implicaria, além destas, outras irregularidades já que pode causar maiores danos em caso de atropelamento, por exemplo. Acredito ser difícil não estar infringindo a lei nesta circunstância.
bode4cc- Opaleiro
Re: Rat Look Ajuda!
Essa é minha duvida, sera que quem tem um rat é parado a cada 5 minutos pela policia por modificações e tal? Fico meio encima do muro em questão disto.pacato escreveu:
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 63
Re: Rat Look Ajuda!
depende da modificação.
se tiver ferrugem mas tiver uma parte com cor visivel compatível com o documento ..ok
agora arrame farpado como ou no parachoque deve dar problema.
se quer rir.... leva teu projeto para o sleeper,
Opala o pessoal já sabe que tem muito "forte" por ai .
Eu tive um fiat 147 com motor 1.5 turbo feito pelo Silvano Pozzi, nunca ri tanto com um carro na minha vida.
rafaelopalaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 882
Caravan 75 Rat.
Re: Rat Look Ajuda!
creio que arame na grade não seja uma boa ideia. talvez outro tipo de grade feito em chapa inox com uns buraco de bala 38 e 22
Rat e bonito mais ate um ponto se ''IMPIRIQUITAR'' demais acaba estragando.
Eu desisti de uma Caravan Rat pois a estrutura precisa de restauração. talvez depois de restaurada venha a continuar o projeto Rat soh que mais light no termo Rat nada de muita ferrugem e sem podres.
- Número de Mensagens : 8154
Re: Rat Look Ajuda!
Passivo de acidente até com o carro parado, pior se for uma criança correndo e se machucar.
Porque não usa uma corrente de cachorro, não tem pontas e o metal é trançado.
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Re: Rat Look Ajuda!
Bom com relação à cor e os documentos, é chamada "cor predominante", ou seja se o carro for branco, a maior parte dele tem que estar branca.
Os rats são desconhecidos pela maioria das pessoas, esses dias ví um vídeo de um acidente entre um Fusca Rat e um Palio, e o dono do Palio disse para a repórter que era um absurdo um carro naquelas condições estar trafegando em uma rodovia.
E neste caso o Fusca tinha causado o acidente...
Então tem que pensar bem antes de fazer!
Eu acho bem legal, esses dias quase peguei um 74 sedan pra fazer um, mas o dono do carro tinha perdido os documentos...
bode4cc- Opaleiro
Re: Rat Look Ajuda!
Pior em... Essa ideia do arame melhor deixar pra la, é que tinha visto um Nova americano que fico bem bacana com a ideia do arame, a ideia da corrente é uma boaadpachec escreveu:Passivo de acidente até com o carro parado, pior se for uma criança correndo e se machucar.
Pedrão, Como aquele pessoal que lixa o carro todo e deixa na ferrugem consegue "manter" o carro na "lei", eles troca a cor pra algo mas próximo da ferrugem? tipo marrom?Pedrão B. escreveu:Bom com relação à cor e os documentos, é chamada "cor predominante", ou seja se o carro for branco, a maior parte dele tem que estar branca.
Sim, Concordo com vc, minha ideia era arrumar a lata toda, sem buracos pq afinal nao quero deixar ele "detonado" só quero que pareça detonado kkkkkk, a ideia era mandar alguém pintar uns pontos de ferrugem, colocar aquelas escritas na porta, como pinstripe e tal mas sem deixar muito Baiano(Com todo respeito '-')rafaelopaleiro escreveu:Rat e bonito mais ate um ponto se ''IMPIRIQUITAR'' demais acaba estragando.
Tcheco a ideia era essa mesmo deixar mais pro lado sleeper, mas ele pareceria bem detonado, e eu nao curto muito turbo(Principalmente porque não sei muito a respeito dos turbos), por isso achei que usar um 6CC de opala aspirado seria a melhor escolha e evitar deixar ele muito "Barulhento".tcheco 8687 escreveu:se quer rir.... leva teu projeto para o sleeper,
Idade : 63
Re: Rat Look Ajuda!
Bode 4cc,
Se vc quer um 6 cc forte, ótimo então esquece arrame etc.
Deixa original por fora, e poe a $$$ no motor, cambio, diferencial e suspenção.
Caravan88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1034
DIPLOMATA 1989/1990 (VENDIDO)
Opala de Luxo 74 (VENDIDO)
Re: Rat Look Ajuda!
Uma codorninha rat com 6 cilindros ficaria top também
Caravan88- Opaleiro
Re: Rat Look Ajuda!
bode4cc- Opaleiro
Re: Rat Look Ajuda!
Até que é uma boa ideia .Caravan88 escreveu:Uma codorninha rat com 6 cilindros ficaria top também
Mas a ideia é o opala mesmo, pq se nao for o opala provavelmente vai ser um fusca .
Essa é a ideia na hora que pisar até o fundo quero sumir .tcheco 8687 escreveu:Bode 4cc,
A ideia de colocar o estilo rat e enferrujar era pra deixar ele mais "diferente" pra "pesca" o pessoal haha.
Goettens- Opaleiro
- Número de Mensagens : 163
Data de inscrição : 19/03/2016
Re: Rat Look Ajuda!
bode4cc escreveu:Essa é a ideia na hora que pisar até o fundo quero sumir .
Rat com visual de carro abandonado e mecânica impecável dá um baita sleeper.
