Há 195 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 195 visitantes :: 1 motor de busca
5 participantes
Dificuldade na partida
lucamagnanigabriel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 260
Modelo do carro : 1976 Standard
Boa tarde pessoal, estou na fase terminal do meu cupê 76, e agora com a regularização do documento eu estou caçando os defeitinhos dele funilaria, vidros, mecânicos e elétricos, um deles é esse problema crônico desde que comprei, independente de estar quente ou frio o carro quando vou dar partida o motor pode virar o tempo que quiser o carro não funciona, porém ao soltar a chave ele pega. Já troquei o carburador e revisei, instalei ignição eletrônica, velas e refiz a fiação e o problema persiste. Alguém já passou por esse problema e pode me ajudar?
marcusvb- Opaleiro
- Número de Mensagens : 130
Re: Dificuldade na partida
Comutador irmão ta fechando errado lá,
Ta rodando motor de partida cortando ignição e quando solta liga ela confere lá (na coluna)
Ou apenas tira um cabo de vela e da partida veja que enquanto o motor roda não vai ter faisca
diplomata1985- Opaleiro
- Número de Mensagens : 487
Que estranho.
Será que não é a tensão de 12 volts da posição Start que está faltando?
Além dos 12v do pós chave que alimente o circuito da ignição eletrônica e bobina você tem que ter os 12 volts da posição Start. E vice versa.
Reveja esse cabo. Geralmente é o cabo que vem do arranque e que vai direto para a bobina. Esse costuma não passar pela resistência caso você utilize. É 12v puro na bobina.
- Número de Mensagens : 8154
O motor de arranque costuma ter um quarto fio que vai a ignição da bobina o problema aparentemente é no comutador.
Última edição por adpachec em Qui 29 Set - 15:51:50, editado 1 vez(es)
Entendi, vou dar uma olhada no comutador e nesses fios que ligam a bobina, obrigado!!
Bom dia, eu estou tendo uma dificuldade enorme pra retirar a peça do painel, apesar de solta ela não sai tem algum macete pra tirar? E quanto lá lugar o fio direto no + da bateria e no + da bobina, ou + motor de partida no + da bobina deu um belo curto com fqisca e tudo kkkkkkkkk
Qual peça?
http://www.opaleirosdoparana.com/t27765-comutador-de-partida-e-coluna-de-direcao
Obrigado ad, pelo que eu li é mais fácil retirar a coluna de direção inteira... É isso mesmo?, Porqie quando fui soltar eu tirei todas as travas da coluna(aquelas que prende no painel) e ela ficou solta mas mesmo assim não consegui tirar o bendito comutador, vou tentar tirar ela toda, tem que tirar toda a peça né? Aquela q possui a chave de ignição, a trava de volante e tudo mais...
pra facilitar eu vou subir um vídeo no youtube, já mando o link desde já agradeco
No videoo eu mostro as ligações da bobina e motor de partida parece q ta tudo certo lá, porem atrás do painel da pra ver que tem 2 fios + um no comutador e um solto, e atrás da chave tem um terminal sem fio, sera q é esse fio faltando?
Esse é do comutador, da pra ver o terminal e o fio vermelho https://youtu.be/ERvDgCAPb9s
https://youtu.be/C5AqXa9PlDw Da bobina/motor de partida
Não entendi nada, é melhor fotos, mas mesmo assim vai ser difícil.
Te aconselho o seguinte, desconecte a bateria, solte o fio da chave no arranque.
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSDcEsdN7gECXIeEw7Mivjb2jrgJNvddpgCOCAmcGHDXIAjlFRJi9cp1QsI
Emende um fio nele e com um multímetro meça qual fio no painel tem continuidade com ele, o fio deve estar emendado com fio outro porque pelo vídeo somente sai dois fios da chave.
Então se o motor de arranque possui a conexão + para a bobina leve um fio do + para a bobina.
No seu vídeo só vi 2 fios.
https://lh4.googleusercontent.com/proxy/2GpnlNNlAEHbGb-hWOQY86MR3iLQQhQvZYpF06ng1K22SbOgjdtN6ni-zfSnkAvuUWj_vTBfjZq18HIIpbo7M7Cux1JlS-ysgglF-Abzx2ZIjFw-ez_41QbRvwCoHALwy4wq-2Ae8Mo1MiJcCcIGYUbEIlIZbboIw5Nr_pE3WBRkSkQC3tQwd1Ocw0XjeUs=w210-h210-nc
Primeiro olhe se tem o fio no arranque e se não tiver tente a ligação.
Mas preste atenção no esquema.
Bom dia, acabei de checar e já tem esse fio saindo do + e indo pra bobina, o que mais pode ser? O q está faltando no comutador é o primeiro debaixo pra cima, o que deveria estar ligado aí?
lucamagnanigabriel escreveu:Bom dia, acabei de checar e já tem esse fio saindo do + e indo pra bobina, o que mais pode ser? O q está faltando no comutador é o primeiro debaixo pra cima, o que deveria estar ligado aí?
A imagem não dá uma definição, e um fio pendurado pode ser qualquer coisa, da buzina, do farol ou outra coisa.
O fio positivo no arranque pode estar funcionando ou não, tem que testar, tem que fuçar, tem que identificar o que o fio faz.
Se não identificar use um relê no pós chave no arranque e leve um positivo a bobina, o relê evita o retorno de energia ao pós chave.
Pode ser até que o fio que vai a bobina não esteja energizado.
Muito obrigado !! Vou fuçar em tudo lá, resolvendo o problema posto aqui, obrigado pela ajuda!
eleandro kalckmann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1043
Cilindros : 6 CIL
o fio q vai do arranque e vai pra bobina esta no + da bobina correto?se estiver no - entao esta errado.....
os fios q saen de tras do comutador sao 3 ,,,,,
1-positivo direto
2-igniçao
3-start (partida)
1-positivo direto
2-igniçao
3-start (partida)
Boa tarde, sim está no positivo, agora eu fiz um teste e liguei o + da bobina na bateria diretamente e ele funcionou com perfeição, desculpa a ignorância mas aquele quarto terminal q tem atrás serve pra q?
Positivo da bateria, chave de ignição, positivo da bobina e conexão com a parte interna do motor de arranque.
Certo, este último está faltabdo pode ser a causa?
Eu também percebi q o + que deveria partir da bateria tá saindo do + do motor de partida...
- Mensagem nº22
lucamagnanigabriel escreveu:Eu também percebi q o + que deveria partir da bateria tá saindo do + do motor de partida...
Tira uma foto, os dois mais grossos são um da bateria, outro que não tem nada e vai para dentro do motor de arranque, aquela peça cilíndrica que fica abaixo desta.
Os dois menores são um pós chave e o outro da bobina.
- Mensagem nº23
- Mensagem nº24
a minha duvida é essa, o + que entra no comutador esta partindo do + no motor de arranquee não do + diretamente da bateria, talvez seja esse o problema?
- Mensagem nº25
dai quando solta a chave o carro pega, pois o motor de arranque não esta mais consumindo a energia, sou leigo no assunto mas fez sentido pra mim, pode ser isso ou é bobagem?
- Mensagem nº26
A meia chave acende o painel e energiza a bobina, virando toda chave aciona o arranque e mantém energizada a bobina, ao voltar meia chave o arranque desliga.
Pode ser uma gambiarra oculta (porque a chave só tem dois terminais), falha no positivo do arranque a bobina, o fio pode te partido ou necessita fazer uma adaptação com relê.
Pinos 85 e 86 positivo da chave no arranque e no terra.
Pinos 30 e 87 positivo da bateria e positivo da bobina.
no
no
Última edição por adpachec em Qui 6 Out - 12:34:14, editado 1 vez(es)
Cilindros : 6 CIL
- Mensagem nº27
acredito q no arranque estaja correto!!!!! o problema provavelmente esta no comutador,,,,no video do comutador nao da pra ver direito ,ele só tem 2 terminais?
se conseguir faça um video mais detalhado....da frente e de tras do comutador.....
o comutador funciona da seguinte forma;;
1-com a chave desligada tem positivo em apenas um fio(positivo direto)
2-com a chave ligada tem positivo em dois fios(positivo direto mais igniçao)
3-com a chave batendo partida tem positivo nos 3 fios(positivo direto mais igniçao mais start)
veja se a hora q bate partida e fica girando sem pegar, o fio q sai do arranque e vai pra bobina sai positivo...se sair ta correto....se nao sair o automatico esta com problema....
- Mensagem nº28
Obrigado pessoal! Novamente vou tentar desmontar a peça para mandar uma foto com maior qualidade, porém ele possui quatro terminais sim, porém só 3 fios conectados
- Mensagem nº29
- Mensagem nº30
de cima pra baixo ta assim: + que vem do arranque, Bobina, Partida
- Mensagem nº31
- Mensagem nº32
muito bom o videp!! obrigado
pelo q ele fala esse positivo é de fato direto da bateria, então se eu retirar do arranque e ligar na bateria pode resolver o problema?
a foto da parte de tras do comutador
- Mensagem nº33
Não se liga a bobina direto na bateria, ela liga e não desliga.
Pinagem:
30: + bateria.
15: ignição bobina.
15 acc: demais circuitos (farol, rádio e etc).
50: arranque.
Tem que saber se a fiação funciona ou está errada.
Tem que retirar fio por fio da chave e testar o que funciona ou desliga ao soltar o fio da chave.
Testar com multímetro para saber o que o fio faz e até aonde vai.
A pinagem está marcada no comutador perto dos fios na foto.
Se não achar o problema ou refaz tudo ou instale um relê.
Pinagem:
30: + bateria.
15: ignição bobina.
50: arranque.
- Mensagem nº34
Boa noite pessoal, consegui arrumar!!!!
Observei que a bobina tava ligada como AC, agora liguei ela no 15 e ta tudo perfeitamente bem, obrigado pela ajuda!!
- Mensagem nº35
