É o seguinte.... A primeira partida do dia o opala tem muita dificuldade de pegar, na verdade só pega ao colocar gasolina diretamente no carburador. Bombeio bastante o acelerador e nada.... coloco gasolina no carburador ele pega. Porém, ultimamente mesmo ao colocar gasolina no carburador, ele pega e morre umas duas vezes antes de firmar. As outras partidas ao longo do dia, bateu e pegou. Pesquisei bastante no fórum e vi que poderia ser ar falso, mas ao colocar gasoli a no carburador resolveria o problema. Notei que a junta de estava melando um pouco de gasolina, abri o carburador vi no nivel de combustível na cuba e de um dia pro outro verifiquei que o nível estava mas baixo, porém, a cuba estava com +- um dedo de combustível, ou seja, não estava seca. Vou trocar as juntas do carburador, mas poderia ser outra coisa?
Ps: verifiquei o aberto dos parafusos na base do carburador com o coletor e esta ok.
Obrigado
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
