Putz . . . Hoje notei que começou a rachar o painel do meu carro. Que mer. . . Pergunto a quem tenha feito o conserto que colocaram aqui no forum se durou não voltou a rachar. Quero opiniões para ver se vale a pena tentar consertar ou deixar assim. Ou vender. Grande decepção esta. Era feliz por ter um painel integro.
Há 209 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 208 visitantes :: 1 motor de busca
3 participantes
Painel rachado
vicomodoro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 728
Painel rachado
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7198
Re: Painel rachado
vicomodoro escreveu:Putz . . . Hoje notei que começou a rachar o painel do meu carro. Que mer. . . Pergunto a quem tenha feito o conserto que colocaram aqui no forum se durou não voltou a rachar. Quero opiniões para ver se vale a pena tentar consertar ou deixar assim. Ou vender. Grande decepção esta. Era feliz por ter um painel integro.
Todas as vezes em que ouvi sobre painel com as rachaduras restauradas, nunca ouvi dizerem que voltou a rachar.
Mas você precisa evitar deixar seu carro no sol. Quando o sol bate no painel é que racha. Experimente colocar um tecido de feltro de cor clara em cima do painel. Apenas deixe em cima, não é necessário "fazer instalação", é apenas para cobrir do sol. Até porque o material que fica abaixo da superfície do painel, aquele recheio, ele é altamente suscetível à luz. Ele vai deteriorando, esfarelando e levantando ainda mais as bordas da rachadura.
Re: Painel rachado
Pois é opala4cc agora estou usando o carro para ir ao trabalho e fica exposto ao tempo o dia todo. Justamente o que voce falou. Será que usando algum tipo de produto com silicone no painel pode impedi de aumentar a rachadura?
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15340
6 cc Gasolina
Re: Painel rachado
Tá aí uma coisa que ma causa náuseas no meu carro..o painel rachado...ainda vou achar alguém pra restaurar ou eu mesmo vou fazer um dia.
Vicomodoro...já usei o meu pra trabalhar e tinha que ficar no Sol...era uma tortura pra mim, não via a hora de achar um jeito de não usar mais o carro pra ir trabalhar..
Re: Painel rachado
E por mais que cuide há um desgaste natural de tudo. Até minha esposa concorda que não é carro para uso diário. Riscos de acidente, roubo sol e chuva dia todo.
opala4cc- Moderador
Re: Painel rachado
vicomodoro escreveu:E por mais que cuide há um desgaste natural de tudo. Até minha esposa concorda que não é carro para uso diário. Riscos de acidente, roubo sol e chuva dia todo.
Recorte um papelão e coloque em cima do painel quando estacionar ou compre um daqueles para-sóis de colocar no parabrisas por dentro, para fazer sombra sobre o painel, evitando o sol direto sobre ele quando estiver estacionado. Este para-sol também vai diminuir drasticamente a velocidade de desgaste da espuma do aro do volante.
opala4cc- Moderador
Re: Painel rachado
vicomodoro escreveu:Pois é opala4cc agora estou usando o carro para ir ao trabalho e fica exposto ao tempo o dia todo. Justamente o que voce falou. Será que usando algum tipo de produto com silicone no painel pode impedi de aumentar a rachadura?
DUVIDO
