Há 114 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 113 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
+2
diplomata1985
patrick79
6 participantes
motor nao pega platinado
patrick79- Opaleiro
- Número de Mensagens : 9
Modelo do carro : opala 79 coupe
Data de inscrição : 13/02/2017
meu 4cc mandei fazer arranque troquei tampa do distribuidor troquei rotor,cabos de vela,platinado , só o condensador que nao troquei e o bixo nao quer pegar de jeito nenhum e o platinado ta largando minima faisquinha de nd e antes ele tava andando e tudo mais agora nao quer funfar com peças novas me ajudem valeu
diplomata1985- Opaleiro
- Número de Mensagens : 487
Re: motor nao pega platinado
patrick79 escreveu:meu 4cc mandei fazer arranque troquei tampa do distribuidor troquei rotor,cabos de vela,platinado , só o condensador que nao troquei e o bixo nao quer pegar de jeito nenhum e o platinado ta largando minima faisquinha de nd e antes ele tava andando e tudo mais agora nao quer funfar com peças novas me ajudem valeu
Se não dá nem faísca é possível falta de alimentação (12V).
Verifica as tensões com um multímetro. De preferencia com o pós chave.
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
vc trocou essas peças devido ao problema ou deu problema apos trocar?
patrick79- Opaleiro
Marcos Adriano escreveu:vc trocou essas peças devido ao problema ou deu problema apos trocar?
só troquei o platinado pro novo e n pego mais antes tava pegando
vc passo thinner no contato?
ou lixou com uma lixa bem fininha??
o contato do platinado novo vem com uma fina camada de protecao
patrick79- Opaleiro
Marcos Adriano escreveu:vc passo thinner no contato?
passei lixa MAIS OQ DEVO FAZER ? VOU AGORA DE TARDE COMPRAR O CONDENSADOR DAE VAI FICAR TUDO NO PADRAO
vixe
vc mesmo trocou as peças?
patrick79- Opaleiro
Marcos Adriano escreveu:vixe
ja troquei tudo e vem corrente azul normal e nao funfa só fica no nhenhe nhe e ta tudo certo
tudo certo nao ta neh??
kkkkkkkkk
faz assim tira uma foto do seu motor da parte onde estao as velas distribuidor e bobina...
pra eu dar uma olhada
kkkkkkkkk
felipeleox- Opaleiro
- Número de Mensagens : 971
Modelo do carro : Opala 1982 - Câmbio na Coluna
Del Rey L 1990
parece ser alguma besteirinha que nessa troca, ou acabou faltando re-ligar, ou foi ligado de maneira incorreta...
só olhando mesmo
só olhando mesmo
patrick79- Opaleiro
felipeleox escreveu:parece ser alguma besteirinha que nessa troca, ou acabou faltando re-ligar, ou foi ligado de maneira incorreta...
só olhando mesmo
poise agora ele quase pegou ficou tossindo pra pegar acho que deve ser velas pois elas estavam encharcando dae coloquei do kadett do meu pai e fico msm coisa mais antes ele nao encharcava andava normal queimando bem elas na cor vermelhinha sera que é velas? porq o resto ta tudo ok valvulas ,ponto, carburador ,compressao no motor , tudo certo só to achando as faiscas das velas muito fraca porque o platinado e a bobina soltam azuladas e forte
patrick79- Opaleiro
Marcos Adriano escreveu:tudo certo nao ta neh??
kkkkkkkkk
se ta encharcando é carburador kkkkkk
patrick79- Opaleiro
Marcos Adriano escreveu:se ta encharcando é carburador kkkkkk
meu bura é um 228 simples o ruim que quando piso solta uma tornera kkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkk normal...
ainda nao resolveu o problema ai?
patrick79- Opaleiro
Marcos Adriano escreveu:kkkkkkkkkkkkk normal...
nao, mais essa semana vou resolver
RHCESPECIAL1974- Opaleiro
- Número de Mensagens : 419
Cilindros : 4 cil. 3 marchas.
A abertura do platinado está e o ponto estão corretos? Outro ponto a ser verificado é o condensador, se não estiver bom, as vezes ele "isola" o platinado, o que pode ocasionar pouca ou nenhuma centelha e por consequência afogar, pois vai admitir combustível e não queimar.
Coloca o platinado antigo e dê a partida com o condensador desconectado, se o pós-chave estiver ligado corretamente é quase certo que vai afetar os contatos do platinado, pois a função do condensador é proteger o platinado no momento de abertura ou fechamento, absorvendo ou condensando a corrente para não torrar os contatos.
tiagojborges- Opaleiro
- Número de Mensagens : 71
Modelo do carro : Opala Standard 1978/1979
Cilindros : 4CIL
Data de inscrição : 08/06/2020
Meu 78 peguei estava a uns meses parados, o dono disse que o mecânico deu uma "limpada" no platinado e pegou...trouxe no guincho, andei até a oficina aqui do lado, e o mecânico me disse que ele pega normal mas apaga do nada. Acho que pode ser esse conjunto platinado/condensador/bobina, não? O carburador é um 228 simples mas dando um esguicho pra ajudar ele pega. Mas isso de apagar do nada é o que preciso resolver no momento. Sei que é melhor meter uma ignição eletrônica um dia, mas agora não tenho grana pra isso.
é amigo
ignicao é muito bom....vale muito a pena....
porem se um dia vc for trocar eu recomendo q nao compre peças chinesas....ja vi de perto alguns problemas relacionadas a elas nessas peças de ignicao.
o platinado hoje tem dois grandes problemas: má qualidade e bobinas de alta tensao.....
muita gente coloca a bobina kw pra trabalhar com o platinado e ele nao resiste muito a tensao dela....o correto é usar uma bobina mais "fraca" ou usar um kit transistorado q vende no ML....
eu mesmo ja usei em um opala 81 q eu tive....foi feito pelo Tonella do youtube....e nao é caro.
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
