Pedrão B. escreveu:Bom, vamos lá:
Normalmente, quando se faz uma troca de anéis, pro motor parar de fumar, por exemplo, logo a parte de baixo abre o bico, pois você restaura a compressão o que se torna uma sobrecarga para os mancais já cansados.
Quando ocorre o contrário, fazer a parte de baixo, não prejudica a parte de cima.
Se não estiver ruim, pode ser feita em um segundo momento.
Com relação aos pistões, o Opala usa o sistema americano, em polegadas, porém de um tempo pra cá, começaram a usar o sistema métrico, em milímetros.
Por isso existem essas discrepâncias, 0,25(0,10")/0,50(0,20") e assim vai...
Pedrão, voce tirou um peso imenso das minhas costas agora hein! kkkk Ligaram da retifica ontem e me disseram que a medida do bloco iria para 0,20" ou 0,40mm. Aì fiquei confuso, porque na auto peças me disseram que as medidas eram à partir do 0,50z depois 0,60, 0,75 e 1mm. Ou seja, a menina só fez confusão nos mm, mas era o que eu pensava mesmo pois só achei pistão 0,50 e não 0,40 como ela disse que seria.
paulo_bomber escreveu:no meu ponto de vista convém mandar pra retifica, lá vão conferir alojamentos mancal e biela, ovalizaçoes de cilindro... eu tentaria pelo menos fazer a parte de baixo zerada, pq cabeçote é mais fácil mexer só nele futuramente, sei que é caro, eu msmo montei com uma folga em cada cilindro( acontece por nao usar a valvula termostatica), talvez arruma um joguinho de pistao usado uma medida maior, e abre o bloco por eles, ou novo ne... pra quem ja esperou tanto tempo....
Então paulo, consegui uma caminhonete de um amigo emprestada e levei na retifica. Realmente teve que abrir.
Pelo jeito vou ter que partir pro pistão Suloy mesmo, metade da galera fala bem, metade fala mal. Mas já ví alguns dizendo que eles eram muito ruins no começo e que melhoraram bastante, inclusive um amigo que mexe com preparação aqui na cidade recomendou, visto que é nossa unica alternativa.
Enfim... 240 de virabrequim, 240 de bloco e 1070 de peças. Não tá tão caro pra se fazer um 6 cilindros, né? Considerando que a mão de obra não terá custo...
Abraços!
Hoje à(s) 6:48:40 por opala4cc
Ontem à(s) 12:14:04 por chevy250
Ontem à(s) 10:47:04 por opala4cc
Ontem à(s) 9:51:45 por opala4cc
» Alocação dos relés - 81/84
Sex 3 maio - 8:47:24 por Tonho_RS
Sex 3 maio - 8:46:28 por Tonho_RS
