Há 162 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 161 visitantes :: 1 motor de busca
+8
engschumi
ninoopaleiro
Black
marcao fb
Paulo Opala 4cc
LipCamaro
douglasdiplomata91
12 participantes
Ligação elétrica do ar condicionado diplomata 1991
douglasdiplomata91- Opaleiro
- Número de Mensagens : 63
Modelo do carro : Opala Diplomata 1991
Data de inscrição : 28/06/2013
Boa noite opaleiros , alguém sabe o esquema da ligação do ar condicionado no diplomata 1991, minha caixa e meu compressor estão desligados e gostaria de saber se alguém poderia me ajudar
LipCamaro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 577
Modelo do carro : Diplomata 90 cinza 6cc freios à disco e 6x2
Comodoro 91 Azul 4cc
Diplomata 92 Prata 6cc 6x2
Data de inscrição : 12/12/2013
Mas o chicote está inteiro pelo menos?
Posso ver as cores dos fios amanhã pra vc...
Esta inteiro sim , falta apenas o chicote da caixa do ar .
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15340
6 cc Gasolina
Vc quer o esquema elétrico do ar?
Sim gostaria de ter o esquema elétrico pois estou com o ar completo e instalado mais esta desligado
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
douglasdiplomata91 escreveu:Sim gostaria de ter o esquema elétrico pois estou com o ar completo e instalado mais esta desligado
Me manda seu email via mp que te envio
Paulo Opala 4cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 43
Data de inscrição : 18/09/2014
Rubão6cc Opaleiro
Me envia também esse esquema elétrico do ar condicionado do Opala 91 92. Meu E-mail: psergio_6@yahoo.com.br
Seria bom se vc podesse postar aqui mesmo para q todos tivessem aceso.
Fabinho70, profgiga, TharcioDip88 e Marcelo Aguiar gostam desta mensagem
Galera estou tentando desvendar o esquema elétrico do Ar do Opala 91 92, mas estou sem o carro para poder confirmar o que procede ou não nesse esbouço. Fiz com base em um esquema dos opalas mais antigos existente aqui no fórum e outras informações também do fórum.... convido todos para fazermos as correções. Grato.
marcao fb- Opaleiro
- Número de Mensagens : 121
Modelo do carro : Chevette SE 1.6/S 86/87
Diplomata SE 4.1/S 88
Data de inscrição : 07/05/2012
Re: Ligação elétrica do ar condicionado diplomata 1991
Aproveitando a postagem do amigo gostaria de fazer uma pergunta: Pra que serve aquela resistência na caixa evaporadora do ar?
Ficaria grato se alguém me respondesse...
Essa é fácil: ela é responsável pela velocidade do ventilador da caixa evaporadora do ar condicionado.
marcao fb- Opaleiro
Valeu amigo...
Obrigado.
Obrigado.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Paulo Opala 4cc escreveu:
Bacana amigo! Te ajudou o esquema lá?
Obrigado amigo. Vi agora vou colori e disponibilizar para o pessoal. Valeu!!!!!
Créditos: Rubão6cc Opaleiro
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Que trampo massa no esquema elétrico amigo!
Valeu Rubão.
Vou fazer uma correção: S38 – Termistor/Termostato (sensor térmico)
Black- Opaleiro
- Número de Mensagens : 812
Modelo do carro : Diplomata SE 88
Cilindros : 6 CIL
Data de inscrição : 22/12/2008
Rubens e Paulo, este esquema é apenas para 91/92 ou se aplica ao 88-90, sabem me dizer?
Meu carro esta na lataria, funcionava o ar porém com fios tudo na gambiarra, não teve jeito teve que tirar o radiador do ar e a caixa evaporadora para reforma.
Agora os eletricistas não querem fazer o ar, só fazem a fiação do restante do carro.
procurei empresas de ar condicionado em Curitiba, fazem a instalação e troca de peças mas não fazem a parte elétrica.
É praticamente a mesma coisa se vc tiver os componentes não tem segredo. Os 88-90 é até melhor pq o chicote do ar é "a parte" não esta integrado ao chicote principal do veículo como no 91/92. Aqui tem o tópico chamado "dossiê completo do ar condicionado". tem tudo nele menos o esquema elétrico q esta nesse tópico.
Black- Opaleiro
Cilindros : 6 CIL
Vlw Paulo, o Dossiê completo do ar feito pelo Rubão eu li inteiro, deu pra ter uma boa noção sobre os componentes e funcionamento.
Só preciso desse esquema para conseguir fazer um eletricista realizar a reinstalação de forma correta.
E caso alguém de Curitiba e região tenha feito instalação de ar condicionado e quiser indicar o local, agradeço muito..
ninoopaleiro- Opaleiro
Data de inscrição : 25/04/2017
- Mensagem nº22
Boa noite !!
Caros colegas,estou todo enrolado com o ventilador interno do meu comodoro 90,a seletora de velocidade do ventilador não da sinal de vida,alguém poderia me ajudar nesse peleja,lá na caixa evaporadora qual cor do fio que é ligado no motor,pois está tudo solto,e pra completar tem um relé auxiliar que segundo meus testes tem haver com isso,pois liguei um fio solto que sai do relé no positivo da bateria ele aciona o relé e o multímetro da um sinal de voltagem e logo some,porém o relé permanece ativado.alguém pra me ajudar
engschumi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3
Modelo do carro : Diplomata 91
Data de inscrição : 26/02/2017
- Mensagem nº23
Velocidade da Ventoina do radiador
A ventoina do radiador liga em velocidade Unica (no caso a maxima) quando o ar esta ligado?
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
- Mensagem nº24
engschumi escreveu:A ventoina do radiador liga em velocidade Unica (no caso a maxima) quando o ar esta ligado?Paulo Opala 4cc escreveu:
seja bem vindo.
sim ela liga com o A/C em velocidade unica mas tbem liga em outra ocasiao:
quando o cebolao do radiador atinge a temperatura de disparo dele por causa da agua q sai quente do cabeçote....ela aciona em velocidade unica.
outra coisa: a ventoinha liga quando é acionado o compressor do A/C (ambos trabalham juntos). Seu A/C pode estar ligado, mas se tiver somente "ventilando" (momento em q o modulo desliga o sistema devido ter atingido a temperatura de acordo com a selecionada no painel de controle) a ventoinha nao recebe mais sinal assim como o compressor.
se o modulo desligar o sistema do A/C e a ventoinha continuar ligada é o cebolao da agua do radiador q esta mantendo ela acionada.
porem sempre apenas em uma unica velocidade de giro.
kevuBorto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 28
Modelo do carro : Comodoro SL/E 1991
Data de inscrição : 03/01/2019
- Mensagem nº25
Marcos Adriano escreveu:engschumi escreveu:A ventoina do radiador liga em velocidade Unica (no caso a maxima) quando o ar esta ligado?
seja bem vindo.
boa noite, tava olhando esse topico porque tinha interesse em ligar o do meu carro tambem... mas ele ta uma gambiarra so, nao sei por onde comecar alguem poderia me dar um suporte? e como assim a ventoinha do radiador trabalha junto com o ar??
- Mensagem nº26
maioria dos opalas tem apenas uma ventoinha (com excessao dos 91 92 automaticos q tem duas se nao me engano)
a ventoinha do sistema de arrefecimento é a mesma usada na troca de calor do condensador....
entao SIM ela trabalha tanto para o arrefecimento quanto para o ar condicionado.....podendo ser acionada por um deles ou por ambos.
kevuBorto- Opaleiro
- Mensagem nº27
Marcos Adriano escreveu:maioria dos opalas tem apenas uma ventoinha (com excessao dos 91 92 automaticos q tem duas se nao me engano)
tendi, beleza, peguei o esquema eletrico ai, oq preciso comprar pra instalar? fios e terminais?
- Mensagem nº28
kevuBorto escreveu:Marcos Adriano escreveu:maioria dos opalas tem apenas uma ventoinha (com excessao dos 91 92 automaticos q tem duas se nao me engano)
olha....ai ja é algo muito mais especifico.....depende do q vc tem instalado ai.....
seu carro ja tem ar condicionado?
Vânio Carlos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 21
Modelo do carro : Opala Coupe 75 6cc Caracterizado SS Vermelho Marte
Data de inscrição : 22/07/2020
- Mensagem nº29
Boa noite pessoal, comprei ar condicionado elétrico para o seiszão. Alguém já instalou um desses? Onde colocou o compressor? Tem como usar as saídas de ar original do carro? Evitando de usar o ar da caixa, assim ela poderia ficar escondida.
Yassuo Ferrarese- Opaleiro
- Número de Mensagens : 9
Data de inscrição : 02/07/2016
- Mensagem nº30
Ajuda
Boa Noite! O Senhor teria como me enviar o esquema elétrico da ligação do ar condicionado Opala diplomata. Desde já agradeço. yassuoferrarese@gmail.comRubão6cc escreveu:Vc quer o esquema elétrico do ar?
Rubão6cc gosta desta mensagem
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº31
Yassuo Ferrarese escreveu:Boa Noite! O Senhor teria como me enviar o esquema elétrico da ligação do ar condicionado Opala diplomata. Desde já agradeço. yassuoferrarese@gmail.comRubão6cc escreveu:Vc quer o esquema elétrico do ar?
MP
