Há 185 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 185 visitantes :: 1 motor de busca
+9
Rgosilva
Caravan88
vicomodoro
N474N
Marlon Jassanan
hunzeker
Edson Caravan
13 participantes
Hibernar o veículo
Edson Caravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1
Idade : 58
Modelo do carro : 69 Opala de luxo 3800
73 Opala de luxo 2500 4p
75 Opala ss4
74 Opala Especial coupe
Cilindros : 6 e 4
Data de inscrição : 20/06/2017
Hibernar o veículo
Gostaria de saber como se faz o processo de hibernar o veículo.
- Número de Mensagens : 8154
Re: Hibernar o veículo
Edson Caravan escreveu:Gostaria de saber como se faz o processo de hibernar o veículo.
Colchão, travesseiro e edredom.
Não esqueça de apagar a luz da garagem.
Cadê uma apresentação?
Explique isto melhor.....
hunzeker- Opaleiro
- Número de Mensagens : 624
Modelo do carro : caravan 75
adpachec escreveu:
voce arruma cada matéria...
Marlon Jassanan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1210
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/e
O meu só sai aos finais de semana, as vezes uma vez por mês, mas sempre funcionando!
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3572
Esse processo depende muito do tempo que vai ficar parado. Detalhe melhor o que vc precisa saber.
O meu sai só aos finais de semana, as vezes mais, depende. Mas só coloco a capa e pronto.
O meu ficou no máximo 30 días parado, mas o motor era ligado de vez em quando.
É preciso saber quanto tempo ele vai hibernar....
hunzeker escreveu:adpachec escreveu:
N474N- Opaleiro
- Número de Mensagens : 642
Diplomata 250s 1983
Diplomata 4.1/S 1990
Cilindros : 6 + 6 + 6
Muito boa a matéria!
O meu deixei 6 meses parado, só não fiz esses macetes do arroz e do escapamento.
vicomodoro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 728
O meu as vezes deixo parado 30- 40 dias parado (só desconecto a bateria) um gole de gasolina direto no carburador, bate chave esquento um pouco o motor e estrada. Sem surpresas.
Caravan88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1034
DIPLOMATA 1989/1990 (VENDIDO)
Opala de Luxo 74 (VENDIDO)
A matéria parece boa, só uma pergunta, como fizeram para ler essas letrinhas? tentei ampliar e embaçou tudo.
Também não consegui ler.
Clique com o mouse para abrir a imagem em outra página.
Com o celular toque na imagem e clique na mesma opção.
Aí consegue ler.....mais ou menos....
Foi retirado da revista Auto Hoje do Google play no play store do celular.
https://www.campograndenews.com.br/veiculos/confira-as-dicas-para-conservar-carros-antigos
Última edição por adpachec em Ter 12 Set - 12:53:29, editado 1 vez(es)
Rgosilva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 115
Modelo do carro : Caravan Comodoro a álcool, "16"
e agora, Opala Comodoro 78
Cilindros : 2.5 + 4.1 = 10 canecos!
Data de inscrição : 23/08/2017
Pode fazer também o que já li em manuais de motocicletas (já que em alguns lugares não é viável usa-las o ano todo)
Retire a vela do cilindro e coloque um pouco de oleo de motor... coisa pouca mesmo, algo equivalente a uma colher rasa de sopa.
Acredito que sirva pra prevenir a oxidação. Mas só ficar muuito tempo parado. Desenconstar pneus do chao (cavaletes), e esvaziar a cuba do carburador.
Se nao fizer, no carburador a a gasolina vai ter q abrir e limpar tudo depois. No álcool, além disso, ele é mega corrosivo. Vi o estrago que fez na minha Caravan recém comprada...
É bom por uma capa automotiva tb, deixando uma pequena fresta aberta nas janelas. previne acumulo de umidade e mofo no interior. Outra solucão e do arroz, ou silica (areia de gato, das transparentes) pôe numa meia e guarde dentro do carro.
E o ideal é hibernar numa cobertura. deixar ao ar livre arregaça o carro a longo prazo (curto prazo tb, se passarinhos decidirem que cagar ali com certa regularidade é uma boa pedida).
Desligar bateria é válido, mas se o tempo for loongo, retire a mesma do carro e deixe em cima de algum isolante elétrico (madeira, borracha, plastico). E faça recargas lentas a cada 3 meses pra nao perde-la.
N474N- Opaleiro
Diplomata 250s 1983
Rgosilva escreveu:Edson Caravan escreveu:Gostaria de saber como se faz o processo de hibernar o veículo.
Boas dicas!
matheuskbeca- Opaleiro
- Número de Mensagens : 571
Modelo do carro : Opala Comodoro 89/89 SL/E 4.1/S
Cilindros : 6 cilindros - 4.1
Data de inscrição : 20/10/2014
Bom dia Galera.
Não sei se alguém ainda não viu segue abaixo alguns links mostrando o Paulo "louco" que administra uma coleção de mais de 500 veículos que no futuro pretende virá um museu.
Até tem uma serie no Discovery Turbo e lá ele fala de como ele manter os carros hibernados e prontos para rodar.
http://teletela.com.br/telaviva/paytv/03/06/2017/discovery-turbo-estreia-classicomaniaco-coproducao-com-urca-filmes/
https://quatrorodas.abril.com.br/noticias/um-passeio-por-duas-das-maiores-colecoes-de-classicos-do-brasil/
https://carros.uol.com.br/noticias/redacao/2017/06/08/responsavel-por-mais-de-500-carros-classicos-sonha-em-abrir-museu-em-sp.htm
E creio que esse seja um método efetivo.
Caravan88- Opaleiro
matheuskbeca escreveu:Bom dia Galera.
Já gostei do apelido "louco". Procurei e não achei o vídeo, se alguém achar e compartilhar eu agradeço.
E o dono do tópico???
Hibernou junto???
Hibernou junto???
LucasPiologo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1018
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
adpachec escreveu:E o dono do tópico???
Hibernou junto???
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Caravan88- Opaleiro
OP hibernou, tomamos conta já.
Julio D- Opaleiro
- Número de Mensagens : 308
Modelo do carro : Opala Diplomata 1988/89
4.1 - 6x2 - Weber 40 - Gasolina
Saia & Blusa
Cilindros : 6 CaneCo
Data de inscrição : 05/05/2017
kkkkkadpachec escreveu:E o dono do tópico???
Hibernou junto???
- Mensagem nº22
O dono já "desimbernou"...
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15340
6 cc Gasolina
- Mensagem nº23
Vai ver ele foi hibernar numa caverna igual fazem os ursos e encontrou algum que agarrou ele:
- Mensagem nº24
Já "desibernou"?
