Há 115 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 115 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15348) | ||||
+4
frmello
Mirão
Fernandinho SP
Laercio Tomaz Jr
8 participantes
comandos o que fazer?
Laercio Tomaz Jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1805
Cilindros : 6cc aspirado
galera sei que o assunto já foi muito discutido mas ainda não consegui chegar a uma conclusão o que seria melhor eu colocar um comando de válvulas 250s usado q vendem por aí ou um da kuir novo desculpe se estou sendo repetitivo mas gosta só de saber um ou outro
Fernandinho SP- Opaleiro
- Número de Mensagens : 60
Idade : 52
Modelo do carro : OPALA COMODORO COUPÊ 1979
Cilindros : 6 Cil. 4100 cc
Data de inscrição : 11/01/2018
Re: comandos o que fazer?
Novo, sem sombras de dúvidas !!! E jogo de tuchos novos também !! Já que vai trocar e pelo jeito você não quer 0 motor embaralhando, eu colocaria um Kuir 260s, fica exelente.
Fernandinho SP escreveu:Novo, sem sombras de dúvidas !!! E jogo de tuchos novos também !! Já que vai trocar e pelo jeito você não quer 0 motor embaralhando, eu colocaria um Kuir 260s, fica exelente.
valew fico preocupado so com a qualidade sera que o da KUIR e confiável pois montar tudo e ter problemas depois e @oda, o 260 fica com uma lenta legal e queria usar tuchos hidráulicos também.
Mirão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1617
Idade : 62
A Kuir melhorou bastante. Por aqui muita gente tá usando o 260S no sistema plug&play e só ouço elogios. Não mexeram em nada além da troca do comando de válvulas e pelo que ouço as respostas do
motor foram eficientes.
frmello- Opaleiro
- Número de Mensagens : 41
Modelo do carro : Opala Especial 1977
Data de inscrição : 24/05/2017
Cara só ouço falar bem da Kuir e em breve vou colocar um 278 Kuir no meu 4 cilindros (sim eu gosto da lenta embaralhada) e vou falar pra vc a preocupação dos caras quanto a qualidade é fora de serio, lembrando que eles estão fornecendo pra OldStock ou seja não podem fazer coisa errada.
E mais uma vez lembrando e reforçando oque nosso amigo disse, Comando novo , TUCHOS NOVOS, não se esqueça disso, se não tera problemas com certeza.
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
Novo, sempre novo.
Nao se sabe como foi usado no outro carro, como foi montado as cargas de molas, desgaste dos cames etc. Pelo preço dos usados, mais fácil e confiável ir no novo.
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
tem bastante gente usando esse kuir em
Mirão- Opaleiro
Idade : 62
É verdade o que os amigos ressaltaram. Se vai trocar o comando, o viável seria trocar o kit todo, a menos que o opaleiro já tenha mexido nas outras partes. Meu opala por exemplo. Tenho notado que ás vezes um dos tuchos não está carregando, então vou trocar o conjunto e verificar pratos e molas, se houver necessidade, trocarei tudo. Mas não vou mexer no comando por enquanto.
Eder Harisson- Opaleiro
- Número de Mensagens : 216
Modelo do carro : DeLuxo 72 coupe
Comodoro 79 coupe
Comodoro 88 coupe
Comodoro 88 coupe
Cilindros : 4/6/4/4
eu to usando Kuir 260 com tuchos kuir mecânico
da pra usar o 250 ou 260 com tachos hidráulicos?
Mirão- Opaleiro
Idade : 62
Laércio, é plug & play para instalar o 260S. Comprar e instalar. O conjunto original aceita sem problemas.
Laercio Tomaz Jr escreveu:da pra usar o 250 ou 260 com tachos hidráulicos?
talvez esse tacho de certo
nao xinga nao!!!! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
o laercio.....falando serio....
acho q kuir tem disponibilidade de qualquer comando pra os dois tipos de tucho....é só vc informar q quer o 250 ou 260 para tuchos hudraulicos....o q nao pode é usar comando hidraulico com tuchos mecanicos....ou vice e versa!!!
Marcos Adriano escreveu:Laercio Tomaz Jr escreveu:da pra usar o 250 ou 260 com tachos hidráulicos?
entendi valew esse corretor e encrenca kkkkkkkkkkk
Paulim1990- Opaleiro
Modelo do carro : Opala 77 preparado
Data de inscrição : 03/02/2018
Eu particularmente gosto de montar comandos com tuxos mecânicos .. fica excelente ...
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
