Há 122 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 121 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
4 participantes
Sem lenta
Rogério 78- Opaleiro
- Número de Mensagens : 64
Modelo do carro : Opala de luxo 1978
Cilindros : 2.5 151
Data de inscrição : 30/07/2018
Sem lenta
Boa noite, agora a pouco sai com o opalão, e vi que do nada ficou sem lenta, abri o carburador e vi que estava com uma espécie de válvula da tampa do carburador caída, recoloque e o carro voltou a ter lenta. Sai com o carro novamente e fiquei novamente sem lenta. Alguém aí pra ajudar?
Cilindros : 2.5 151
Re: Sem lenta
Lembrando que e um dfv 228
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
Re: Sem lenta
é a agulha?
Cilindros : 2.5 151
Re: Sem lenta
Marcos Adriano escreveu:é a agulha?
Agulha está normal, ate troquei a mesma por uma nova e continuou igual, nível de altura de combustível na cuba está bom, só funciona bem se tampar parte da entrada do carburador, mas daí não acelera direito.
Re: Sem lenta
nao entendi o q caiu da tampa
Cilindros : 2.5 151
Re: Sem lenta
E como se fosse uma válvula, fica fixada próximo da agulha
Re: Sem lenta
vix mano....nao lembro....faz tempo q nao mexo com 228
tem foto?
tem foto?
Cilindros : 2.5 151
Re: Sem lenta
Como faço para colocar foto aqui?
Re: Sem lenta
Tem um tópico q explica isso...
Da um pesquisada aqui no forum.
Cilindros : 2.5 151
Re: Sem lenta
Hoje dei mais uma olhada no carburador, troquei o Venturi que marcava 32 e coloquei um 30 que tinha em outro carburador, ficou mais fácil de regular, mas notei que apesar de estar funcionando muito bem, sinto cheiro de gasolina andando com o carro, mas não tem vazamentos e também não há excesso visível dentro do carburador. Alguém tem alguma ideia?
Re: Sem lenta
diminuindo o venture vc deixa a mistura mais rica....
menos ar e mais combustivel
ainda estou pensando na peça q soltou da tampa
kkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkk
Re: Sem lenta
Goettens- Opaleiro
- Número de Mensagens : 166
Data de inscrição : 19/03/2016
Re: Sem lenta
Essa peça aí não seria o afogador? Só um chute, nunca peguei em um 228.
Cilindros : 2.5 151
Re: Sem lenta
Olhei um Opala de um amigo hoje, e vi que não tem a mesma peça que estou falando, daí este mesmo amigo falou que ele deve ser de um jipe ouuma C10. Será que procede?
Re: Sem lenta
em outro topico postaram umas fotos de um 226 q tem uma valvula de maxima na cuba....
o 228 do opala nao tem....e alguns de outros veiculos tem
pode ser isso
pode ser isso
Cilindros : 2.5 151
Re: Sem lenta
Marcos Adriano escreveu:em outro topico postaram umas fotos de um 226 q tem uma valvula de maxima na cuba....
pode ser isso
Exatamente o que me falou um senhor mecânico antigo que procurei aqui, ele me falou que esse carburador que tenho e de uma c10, e o outro que tenho e de uma rural.
RHCESPECIAL1974- Opaleiro
- Número de Mensagens : 419
Cilindros : 4 cil. 3 marchas.
Re: Sem lenta
Rogério 78 escreveu:Marcos Adriano escreveu:em outro topico postaram umas fotos de um 226 q tem uma valvula de maxima na cuba....
pode ser isso
Certo...
Seu carburador não é de Opala, embora funcione normalmente é preciso fazer algumas correções. Uma delas você já fez que é diminuir o venturi. Diminuindo venturi vai enriquecer a mistura, como o Marcos Adriano falou acima, portanto é preciso reduzir também o gicleur, que no Opala 4 cil. é o 30 ou o equivalente 150. Verifica também o gicleur de marcha lenta que deve ser 14.
Difusor pequeno apresenta melhor resultado em baixa, pois aumenta a velocidade d ar no difusor proporcionando uma melhor mistura, mas reduz o desempenho na alta pois vai restringir o volume de ar que passa pelo difusor. Quanto maior o venturi o efeito é inverso, diminui a velocidade da mistura em baixa, mas em alta fornece maior volume de mistura melhorando o rendimento.
Acredito que seu carro tá ruim de lenta pois a válvula de máxima, deve não estar vedando corretamente, o que causa excesso, daí o cheiro de combustível. Tenta isolar a válvula de máxima, vai melhorar com certeza.
Cilindros : 2.5 151
Re: Sem lenta
RHCESPECIAL1974 escreveu:Rogério 78 escreveu:
Certo...
Posso apenas colocar um parafuso ali? Ídolo só a da tampa ou a da cuba também?
Cilindros : 2.5 151
Re: Sem lenta
Venturi 30, gicle 30, lenta se não me engano 17
Re: Sem lenta
Isola a cuba, pois é por ali o combustível passa para o venturi, mas observa se tirando a válvula não corre o risco de vazar combustível pela tampa. O gicleur de lenta está muito grande, vai ficar difícil de regular a lenta.
Re: Sem lenta
Só uma correção, na verdade o gicleur principal é 31 ou 155, mas um número acima ou abaixo vai funcionar normalmente como acerto final.
- Mensagem nº22
Re: Sem lenta
E aí jovem!
Resolveu o problema?
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
