Há 67 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 67 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
+3
Eder Harisson
Marcos Adriano
Andre_SP
7 participantes
Cornetas.
Andre_SP- Opaleiro
- Número de Mensagens : 358
Cornetas.
Tenho uma Farjs 40 ( Weber 40), e a bocas do carburador tem o diâmetro de 46mm ( começa com 40 na parte de baixo e terminam com 46mm em cima na tampa ), e as cornetas tem o diâmetro de 40mm, posso usar essas cornetas de 40 mm ?.
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
Re: Cornetas.
eu acho q pode sim
nao poderia se as cornetas fossem menores do q o menor diametro do venture do bura.
Andre_SP- Opaleiro
Re: Cornetas.
E quanto a altura ?, meu opala 6cc tem coletor de admissão adaptado para weber 40, da tampa do carburador até o capo tem 4cm ( medido na parte mais baixa do capo), na parte mais alta é 4,8cm, será que dá pra colocar uma corneta 3,5cm ?, o motor vai ficar sufocado ?.
Re: Cornetas.
eu tinha uma empi 40 com coletor proprio pra ela....era um identico ao drago
nao usava corneta nem filtro de ar....era só o bura
eu percebia uma diferença no rpm da marcha lenta quando eu tava com o capo fechado e com ele aberto.....comentei muito isso nos grupos de zap
quando eu abria o rpm subia um pouco....coisa minima mas subia....quando baixava a tampa o rpm tbem dava uma leve caida......
era coisa muito sutil....mas acontecia.....
pode ser q de certo pra colocar a corneta sim....muita gente usa.
Eder Harisson- Opaleiro
- Número de Mensagens : 216
Modelo do carro : DeLuxo 72 coupe
Comodoro 79 coupe
Comodoro 88 coupe
Comodoro 88 coupe
Cilindros : 4/6/4/4
Re: Cornetas.
corneta faz bastante diferença na puxada do ar, eu ando com capo levantado
Andre_SP- Opaleiro
Re: Cornetas.
Fiz uma nova medição ( traçando um linha de nylon da frente do cofre até a traseira simulando o capo fechado bem em cima do carburador), deu 5cm na parte mais baixa (frente). Está distancia está boa para colocar a corneta de 3,5cm de altura sem sufocar o motor 6cc ?.
sezil- Opaleiro
- Número de Mensagens : 661
Idade : 56
Modelo do carro : Opala ss
Cilindros : 6Cil
Data de inscrição : 28/05/2010
Re: Cornetas.
No meu opala eu uso uma w40 com coletor 446 adaptado para weber, nao tive nenhum problema em usar as cornetas, marcha lenta boa aceleração rapida tambem, tudo joia!!
adriano_ribeiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 368
Modelo do carro : Opala Comodoro 89
Chevelle Malibu 74
6 Cilindros automático 3m
Data de inscrição : 17/02/2019
Re: Cornetas.
Ressuscitando o post aqui, o que acham mais interessante para a W40?
Cornetas/telinha ou tampa com filtro?
Tem alguma diferença de performance ou apenas estética?
romuloruella- Opaleiro
- Número de Mensagens : 65
Modelo do carro : Diplomata 91/92
Data de inscrição : 25/09/2015
Re: Cornetas.
adriano_ribeiro escreveu:Ressuscitando o post aqui, o que acham mais interessante para a W40?
Bom dia,
Na minha opinião, uma weber com filtro de ar fica como um carburador comum esteticamente falando.
Já com as cornetinhas, a aparência e estética do motor é outro.
- Número de Mensagens : 8154
Re: Cornetas.
Ontem à(s) 19:36:25 por Rubão6cc
» Seção COMÉDIA
