Cabeçote só passou pela plaina bem suave mas nao lembro agr a medida que foi tirado mas foi pouco e agr está com 3 ângulos em todas as válvulas e sedes com válvula de blazer e acertado dutos.
Weber40 / MSD
Vira foi para 010 e todo o conjunto foi balanceado.
Comando 260s kuir , tuchos hidráulicos kuir nitretados e casal de engrenagens com a do comando de alumínio apllic resolit.
Agr que começa , a dúvida são as bielas e pistões. Queria usar as bielas 6 polegadas porém se não errei o vira 3.8 tem 82.5 e o 4.1 89.7 daria então uma diferença de 7.2 então pensei em usar as bielas de 6" com pistao para 5.7" daria então uma diferença de 7.62 a mais da altura do bloco então teria que baixar 042 o pistao e deixar ele plano (quero plano). Não quero abrir para 4" vai ficar 3,7/8 040
Me corrijam se errei as medidas de curso e da biela 6 mais pistao para biela curta . Pelo que entendi a altura do bloco do 3.8 é a mesma do 4.1 mas não achei nada na net confirmando isso
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
