Retirei o comando da minha caravan pois a polia estava com alguns dentes quebrados.. porme nao consigo sacar essa polia de jeito nenhum...
alguem tem alguma dica de como remover ou só vou conseguir tirar com a prensa ?
Há 77 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 77 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
França escreveu:Fala Galera, blz ?
adpachec escreveu:França escreveu:Fala Galera, blz ?
Polia ou engrenagem?
A polia é com sacador, a engrenagem eu serrei um pedaço (ou cortei com esmelhiradeira não me lembro) para aliviar a pressão.
Cuidado para não marcar o comando.
Depois prensei a nova com o macaco e o batente da porta.
Marcos Adriano escreveu:eu aqueci a minha no fogao da minha casa.....quando puxei pra cima a polia ficou no fogao e o comando veio na minha mao....
pra colocar foi a mesma coisa....aqueci e encaixei o comando....porem nao entrou tudo facinho...tive q dar uma prensadinha com um macaco hidraulico proximo a uma parede e um pedado de madeira como apoio...
colocar sem aquecer pode desgastar a borda interna da polia e ela ficar "folgada" no comando e correr pra fora.
nao tenho ferramental especializado e especifico...me viro com o q dá.
adpachec escreveu:Casa de ferramentas....
Mercado livre....
Existe uma três garras e a com parafusos.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-720015642-saca-polia-do-motor-do-opala-blazer-e-s10-6cc-_JM
Lelê escreveu: Cuidado com esse negócio de esquentar... dependendo da temperatura destempera o aço e aí já sabe né o comando vai pro pau rapidinho... Acredito que o fogão não chegou a uma temperatura alta pra isso mas fica a dica.
O caminho mais certo é no saca polia mesmo.
França escreveu:Marcos Adriano escreveu:eu aqueci a minha no fogao da minha casa.....quando puxei pra cima a polia ficou no fogao e o comando veio na minha mao....
Blzz vou tentar, vc lembra quanto tempo deixou no fogão ?
França escreveu:adpachec escreveu:Casa de ferramentas....
Mercado livre....
caraca sera q saca polia do virabrequim serve para a do comando ?
Se for um amigo tem ai facilita
Marcos Adriano escreveu:França escreveu:
da tbem.
opala4cc escreveu:Marcos Adriano escreveu:
da tbem.
Cara... Acho que não, hein. Não vejo como usar o saca polias para a polia do virabrequim na engrenagem do comando. Tem que ser o sacador de três garras mesmo.
Marcos Adriano escreveu:opala4cc escreveu:
eu ja vi um sacador de polia de vira q tinha (alem dos 3 parafusos q formam o triangulo) dois furos lineares com o parafuso do centro.....o esquema é passar um parafuso comprido com porca naqueles dois buracos onde enfia a chave de fenda pra parafusar aquela flange no bloco....
inclusive se nao me engano esses furos lineares é possivel sacar ate o volante.
Marcos Adriano escreveu:nao seria bem uma adaptacao....a polia q eu vi é semelhante a essa:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-788437025-extrator-da-polia-arvore-de-manivela-opala-raven-131163-_JM
ja tem varios pontos onde podem se fixar parafusos pra sacar...dois desses batem com a furacao da polia do comando e do volante por exemplo....ela ja é propria pra polia do vira e do comando.
é tipo uma polia multi funcao....ao contrario dessa:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-885397107-saca-polia-do-motor-do-mega-41-silverado-41-e-c20-_JM?quantity=1
Hoje à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
