Boa tarde camaradas,
Seguinte, meu opala funciona QUASE normalmente, porém depois de ligado e andando normal as vezes ao dar seta a luz do alternador acende (alternador de Astra, não lembro a amperagem). Quando ela acende eu não consigo mais dar seta, ai depois de um tempo apaga sozinha as vezes não apaga.
Eu tenho voltimetro instalado no carro e usando um voltimetro manual ja medi a carga, mesmo com a luz acesa a bateria carrega normalmente (mede 14,5v com o motor funcionando), alguem sabe o que pode estar acontecendo?
Além disso as vezes não chega carga no positivo da bobina (não sei se os problemas estão associados), ai eu tenho que ligar um fio direto na bateria.
Se alguem tiver alguma dica ou chute, agradeço.
Att,
Tex
Att,
Tex
» Alocação dos relés - 81/84
