Há 113 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 112 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
5 participantes
Pistoes do 4cil no 6cil
Joao676- Opaleiro
- Número de Mensagens : 34
Modelo do carro : Opala comodoro 4.1/S 1986
Data de inscrição : 13/02/2019
galera, tou com um projeto para aspirar meu opala. ja comprei uma porçao de peças. Comando Crower 282x287, weber 44 damper, e cabeçote pronto. estou em duvida sobre os pistoes. queria colocar pistoes do 4cil mas nao sei como funciona as medidas. conversei com um mecanico e ele me falou para colocar pistoes de 3.7/8" ao inves do 4" para ter retifica futuramente. como funcionaria isso? e se colocar os pistoes 4" posso colocar do motor std do 4cil???
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
Re: Pistoes do 4cil no 6cil
unica coisa q eu sei é q pra colocar o pistao do 4cil pra aumentar as camisas na retifica.....
e ja ouvi dizer q isso deixa a parede do da camisa muito fina....
um amigo meu ia fazer mas desistiu depois de ver uma camisa ja aberta.....
agora termos tecnicos...nao manjo nao kkkkkkk
matheus.emanuel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 541
Modelo do carro : Opala de Luxo 1979
Cilindros : 4 cilindros alcool
Você está querendo fazer o famoso 6 caneco 4.4, é isso?
Normalmente é assim: Os motores originais utilizam os pistões conforme são feitas as retificas, por exemplo: pistão standart, 0.30, 0.50, e assim por diante (estou chutando números, não sei se as medidas são essas).
Resumidamente o que já houvi de quem fez este serviço é praticamente o último recurso para fazer um bloco de opala 6 cilindros, porque depois de feito você não consegue mais utilizar o mesmo bloco para pistões do 6 cilindros, acredito que o encamisamento não recupera mais o bloco, entende.
Outro problema grave é justamente as paredes entre pistões, fica muito fina, pode trincar, rachar, enfim, a chance de quebra é bem maior que se for fazer o motor com pistões originais.
Se o bloco do seu motor ainda está bom, ou melhor dizendo, ainda aceita outras futuras retíficas, aconselho utilizar pistão próprio para 6 cilindros, como mencionei, partir para pistão de 4 cilindros é ultimo recurso, a chance de perder esse bloco é quase certa se precisar de uma nova retífica.
O motor fica top, mas pensando a longo prazo, depende muito da situação atual do seu bloco de motor.
Não sou mecânico, só estou repassando as informações/experiências que já vi/ouvi.
- Número de Mensagens : 8154
Pistões:
6cc: 98,4 mm.
4cc: 101,6 mm.
"Padrão" retífica: 0,25, 0,50 e 0,75 mm.
O pistão 6cc chegaria até os 99 mm mais ou menos.
São 03 mm de diferença nos modelos de pistões do 6cc e 4cc.
As camisas ficam finas, aquecem mais e podem trincar.
Retíficas futuras existem mas fica cada vez mais propenso a quebrar.
Mais fácil você trocar as camisas por latas de óleo de cozinha já vem na medida e espessura.
6cc: 98,4 mm.
4cc: 101,6 mm.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Joao676- Opaleiro
matheus.emanuel escreveu:Você está querendo fazer o famoso 6 caneco 4.4, é isso?
cara, acho que a melhor opçao para ter retifica é fazer uma retifica antes do 4" bruto, para caso de algum problema consiga fazer retifica novamente. vlw a opniao
Eder Harisson- Opaleiro
- Número de Mensagens : 216
Modelo do carro : DeLuxo 72 coupe
Comodoro 79 coupe
Comodoro 88 coupe
Comodoro 88 coupe
Cilindros : 4/6/4/4
Nessa configuração ai voce esta montando pra pista ne? Se vc está em dúvida entre fazer ou não, não faça só pq ta na moda no youtube.
Joao676- Opaleiro
bom dia, tou montando ele para rua, mas nao vou fazer devido a retifica, vlw a informaçaoEder Harisson escreveu:Nessa configuração ai voce esta montando pra pista ne? Se vc está em dúvida entre fazer ou não, não faça só pq ta na moda no youtube.
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
