por Lumbra Qua 25 Set - 15:58:38
Quem for de bomba mecânica, sugiro usar o famoso desborbulhador para manter a coluna de combustível das IDF40. realmente as w40 são plug n play, porem, importantíssimo, elas vem da China calibradas para serem usadas num motor de 2 cilindros. Se voce tiver 4 cilindros, serão 2 W40. Se tiver 6, serão 3 W40
Se pretender colocar somente uma , precisará enriquecer/engordar bastante a mistura de cada corpo para compensar a falta de combustível. É por esse motivo que muitos motores sequer funcionam. As W40 fornecem fluxo constante, por isso para ficarem melhores, utilize um coletor mais longo, tipo aquele boomerang, da Santilli. Os drago curtos te daráo melhor resposta em alta e acertos mais frequentes.Só que o caminho da mistura será parecido c um S. Pra ser mais direto o fluxo e suavidade, melhor utilizar pares das webers horizontais para motores com cilindro vertical, conhecidas como DCOE. AS IDF o ou W40 de pé, são mais indicadas para motores boxer ou V. Sempre aos pares ou trios. Exemplo: olhem motores preparados de Ferrari 4IDF, Jaguar 3ou6IDF, Corvette V8 com 4IDF, motores Alpine 2 DCOE, Chevelle 6L ou Corvette fase 1 com 3DCOE, Fusca 2IDF Porsche com duas IDF Duplas ou Triplas, sim existem IDF de 3 corpos, mas o CFM supera um quadrijet 650, portanto gigante para um pequeno 250. Existem e-books sobre o assunto na internet, alguns gratuitos PDF para download, em inglês ou alemão.
Hoje à(s) 10:47:45 por junoccj
» diferencial braseixo
Hoje à(s) 10:36:46 por junoccj
Hoje à(s) 10:32:34 por junoccj
» Compro cardã opala 89
Hoje à(s) 10:30:07 por junoccj
Hoje à(s) 10:27:25 por junoccj
» Compro Diferencial 6cc
Hoje à(s) 10:15:42 por junoccj
» Compro Diferencial Braseixos 2,73
Hoje à(s) 10:12:31 por junoccj
Hoje à(s) 8:00:02 por FabioM
Ter 7 maio - 9:15:59 por Gerald
