Fui acionar o vidro pra fechar no console do meu opalão e o botão afundou para dentro. felizmente eu consegui fechar o vidro, mas o botão tá afundado. Alguém sabe me dizer se é fácil desmontar o painel que fica entre os bancos e voltar o botão no lugar? Agradeço a todos!
Há 90 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 90 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15348) | ||||
4 participantes
Botão do vidro elétrico
renatols- Opaleiro
- Número de Mensagens : 11
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 1990 4 portas
Cilindros : 6 bocão
Data de inscrição : 04/07/2019
Boa tarde galera!!! Sou novo por aqui e sou proprietário de um Diplomata 90 6 cilindros. Fico feliz por fazer parte desta comunidade de pessoas especiais.
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
Re: Botão do vidro elétrico
vc pode soltar apenas aquela moldura q eles ficam apoiados....
com uma chave de fenda vc encaixa ela por baixo da moldura e puxa ela pra cima....
encaixa o botao e depois encaixa a moldura novamente....
tem q ver se nao quebrou a travinha q prende o botao na moldura.
pra fazer isso nao é necessario desmontar o console
renatols- Opaleiro
Cilindros : 6 bocão
Valeu amigo, obrigado
se mesmo assim vc nao conseguir da mais um alo aqui
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15348
6 cc Gasolina
renatols escreveu:Boa tarde galera!!! Sou novo por aqui e sou proprietário de um Diplomata 90 6 cilindros. Fico feliz por fazer parte desta comunidade de pessoas especiais.
Boa noite Renato,
Provavelmente quebrou o suporte do botão...como o Marcos citou é só você retirar aquela peça de plástico que acomoda os botões e conseguirá reposicionar o botão no lugar..se continuar afundando pode usar da criatividade para resolver o problema. No meu tem um botão que aconteceu isso..colocaram fita crepe na parte de baixo do botão pra evitar dele "escorregar" pra baixo. Pior que funciona.
Abraço,
renatols- Opaleiro
Cilindros : 6 bocão
Valeu galera!!!
Segui o conselho do Marcos Adriano e deu certo!!
como faço pra inserir a foto do meu monstrão?
renatols- Opaleiro
Cilindros : 6 bocão
renatols- Opaleiro
Cilindros : 6 bocão
q bom q deu certo!!!
o meu botao (87 q é diferente do 88 - 92) tbem tem uma travinha quebrada.....e passaram uma cola do lado acho q é cola quente ou silicone...
porem no meu caso nao resolveu....ele cai pra baixo...
minha ideia meio q de improviso q esta ate hoje foi encaixar o botao no soquete por cima da moldura
tipo o botao inteiro fica por cima da moldura e o soquete fica por baixo.....dai ele nao desce mais....
rubao6cc andou esse dias comigo na minha caravan e acho q nem reparou nisso kkkkkkkkkk
estou esperando nao sei o q pra comprar um botao novo kkkkkkkkkkkkkkkkkk
adriano_ribeiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 368
Modelo do carro : Opala Comodoro 89
Chevelle Malibu 74
6 Cilindros automático 3m
Data de inscrição : 17/02/2019
Marcos Adriano escreveu:vc pode soltar apenas aquela moldura q eles ficam apoiados....
Marcos uma ajuda por favor, estou com problema no vidro dianteiro direito, não é sempre que ele sobe quando aperto o botão, tenho que apertar diversas vezes.
Suspeito que seja defeito no botão, tirei essa moldura que vc cita mas não consegui entender como são encaixados os botões.
Apenas empurrando de cima pra baixo eles desencaixam?
Outra dúvida, os 4 botões do console são iguais? No meu carro os que controlam os vidros traseiros são diferentes, será que foi trocado?
ele sai pra baixo sim....porem tem uma trava e acho q sairia mais facil fazendo tipo de uma "curva"
meio dificil explicar......mas seu raciocineo esta certo...ele sai de cima pra baixo...
todo cuidado é pouco essas travinhas desses botoes sao muito vagabundas...quebram facil.
sobre os botoes eles sao iguais sim...pode ser q dois deram problema e ja foram trocados....
meu carro se ficar muito tempo no sol ele nao abre o vidro...eu tenho q dar alguns socos no forro de porta dai a maquina ativa e ele funciona....é só quando a porta esta muuuito quente do sol...kkkkkkkkkkkk
pra vc testar o botao é so tirar o chicote do vidro q esta com problema e ligar em outro botao de um vidro q nao esta com problema....
Chevelle Malibu 74
Valeu vou testar dessa forma! Valeu...
testa trocando os chicotes....
talvez vc tira o botao e nem era ele o problema....
muito mais facil trocar os chicotes....dai vc deixa o botao na moldura....
se for ele ai sim pode tirar....e nao precisa se preocupar taaaanto com a integridade da travinha...ja q ele é defeituoso...
Chevelle Malibu 74
Ótima ideia, vou fazer isso amanhã mesmo. Obrigado
Chevelle Malibu 74
Hoje tive que fazer esse teste citado pelo Marcos, problema é nos botões mesmo.
Botões novos comprados.
Valeu
Valeu
blz!!!!
Chevelle Malibu 74
Chegaram e já estão instalados, todos funcionando!!
Tomei canseira com o traseiro direito, que estava funcionando perfeitamente antes de fazer a troca.
Deixei as portas abertas pra aliviar o calor enquanto fazia a troca, depois de trocado ele não funcionava de forma alguma, testei todas as possibilidades (trocando botão/trocando o positivo/etc) nada dava certo.
Ai tive a ideia de testar com a porta fechada. Bingo!! Algum mau contato após a dobradiça!!
OBS: não são todos os vidros que tem os 5 fios, alguns deles tem o positivo, o par que sobe e desce e apenas 1 dos que ficam nas pontas, não sei pq mas funcionam do mesmo jeito.
Valeu!!
Valeu!!
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
