Não confio muito nas informações contidas nos anúncios..
Há 137 usuários online :: 1 registrado, 1 invisível e 135 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
5 participantes
Adesivo de pressão dos pneus (linha 88-90) - Qual o modelo correto?
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15341
6 cc Gasolina
Alguém com um carro de 88 a 90 que ainda tenha esse adesivo poderia por gentileza me confirmar qual o modelo correto? Estou pra fechar a compra no ML:
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
sera q aquele meu 88 esta o correto?
posso olhar pra vc
posso olhar pra vc
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Olha pra mim sim Marco, se possível bate uma foto
é....ninguem postou foto aqui ainda....
vc falou mesmo da minha caravan
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Marcos Adriano escreveu:é....ninguem postou foto aqui ainda....
larga de choro kkk
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7198
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
O da minha Caravan 88 é igual a este.
opala4cc escreveu:
Acho que o da caravan não serve. A caravan é um utilitário e quando carregado a distribuição de peso fica diferente do opala.
Minha contribuição:
Esse é dos 90 até 92. Não sei se serve para os 88. Interessante é que não consegui localizar os adesivos nos catálogos pelo número GMB impresso neles.
O do meu 90 é igual a este.
Omega CD 4.1 95/96
opala4cc- Moderador
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Obrigado a todos pelas contribuições!!
Então pelas informações obtidas e confrontadas até aqui o meu adesivo deve ser este último apresentado pelo Opala4cc..
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Outra conclusão interessante é essa diferença de calibragem entre o Opala e a Caravan, o que naturalmente vai mudar o adesivo..
opala4cc- Moderador
Rubão6cc escreveu:Outra conclusão interessante é essa diferença de calibragem entre o Opala e a Caravan, o que naturalmente vai mudar o adesivo..
Acho que o "ND" no final do número GMB do adesivo significava "não disponível", motivo pelo qual não encontrei no catálogo de peças. Difícil é entender porquê deram um número GMB para algo que não estaria disponível para reposição.
opala4cc- Moderador
HallahorScariot gosta desta mensagem
Müller- Moderador
Eu não creio que o da ambulância ainda seja o original....esse adesivo está colocado torto e, normalmente, Caravans ambulância são restaurações. Essa coluna está mto branquinha, sem marcas de uso profundo.
Omega CD 4.1 95/96
opala4cc- Moderador
Müller escreveu:Eu não creio que o da ambulância ainda seja o original....esse adesivo está colocado torto e, normalmente, Caravans ambulância são restaurações. Essa coluna está mto branquinha, sem marcas de uso profundo.
É original. Essa ambulância foi da infraero. Essas ambulâncias ficavam praticamente sem uso por anos a fio.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Estranho...porque nestes últimos casos referentes às caravans a calibragem já está igual do Opala...eu tinha entendido que os adesivos para as caravans sempre teriam sugestão de calibragem menor em comparação com o Opala..
opala4cc- Moderador
Rubão6cc escreveu:Estranho...porque nestes últimos casos referentes às caravans a calibragem já está igual do Opala...eu tinha entendido que os adesivos para as caravans sempre teriam sugestão de calibragem menor em comparação com o Opala..
Igual? Só até meia carga (ou 4 passageiros no caso da caravan).
Quer ver uma ainda melhor? Do Manuel do Proprietário do opala/caravan 88:
De acordo com o Manuel, o adesivo dos opala comodoro e diplomata 1988 com pneu 195 deveria ser 21-23 (dianteira-traseira até meia carga, em Lbf/pol2) e 23-26 (dianteira-traseira com veículo lotado, em Lbf/pol2). Só que nunca vi adesivo com essa especificação na coluna B de opala! KKKKKK!!!!
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
opala4cc escreveu:Rubão6cc escreveu:Estranho...porque nestes últimos casos referentes às caravans a calibragem já está igual do Opala...eu tinha entendido que os adesivos para as caravans sempre teriam sugestão de calibragem menor em comparação com o Opala..
Nossa...ao que parece outra bagunça da GM rsrs
Muito estranho...
Müller- Moderador
Opala eu tbem nunca vi. Mas, o da minha Caravan bate certinho: 21/26 - 23/30.
Omega CD 4.1 95/96
opala4cc- Moderador
Rubão6cc escreveu:opala4cc escreveu:
Muito estranho...
Vou mostrar outra bizarrice da GMB, evidenciando o pouco caso com o consumidor. Do "manuel" do prorpietário do 91/92:
Vejam que na coluna B do meu carro, o adesivo diz que 25-24/26-28 é a calibração em Lb/pol2 (que já está errado, pois deveria ser Lbf/pol2, como está no manuel) para pneus 195/70/14, enquanto que no manuel esta calibração é para o pneu 175/70/14. Segundo o Manuel do Proprietário, a calibração correta para o pneu 195/70/14 deveria ser 25-26/30-32!!!
E tem mais: a calibração tanto para até meia carga quanto para veículo lotado é a mesma tanto para caravan quanto para opala nesse ano...
Acho que conseguiram cometer erros tanto no adesivo quanto no manuel do proprietário.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
opala4cc- Moderador
Rubão6cc escreveu:
Fechei a compra de um modelo seguindo este padrão, apesar do anúncio no ML dizer "85 a 87"
Show! Acredito que foi este adesivo mesmo que saiu originalmente no seu opala. Agora... se a calibração ali determinada está correta ou não, é outra história, kkkkkkk!!!!
afinal....
quantas libras vcs usam?
eu uso 28 ou 30 na cidade.....e 32 na pista...
nao diferencio frente e traseira nao.....coloco igual nos 4.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Marcos Adriano escreveu:afinal....
Geralmente coloco 30 na frente e atrás, tanto pra cidade quanto pra estrada..
opala4cc- Moderador
Rubão6cc escreveu:Marcos Adriano escreveu:afinal....
Para o pneu 195/70/14? É muito. É bom para a DH, mas não gasta as estrias no centro da banda de rodagem do pneu?
Eu uso o que está escrito na etiqueta na coluna B acrescido de 1 ou 2 lbf/pol2 (quando calibro, os pneus já estão quentes porque o posto é longe da minha casa). Mas acho mais confiável o que está no manuel do proprietário. Felizmente, para os 91 a 92, a divergência é só para a condição de "carro lotado".
eu uso 235/60/14
1 ou 2 lbf/pol2 sao quantos psi?
opala4cc- Moderador
Marcos Adriano escreveu:eu uso 235/60/14
é a memamerda.
nao entendi
opala4cc- Moderador
Müller- Moderador
Omega CD 4.1 95/96
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Kkkkkkkkk
a ta...
eu nao sabia....acredito q muitos tbbem nao....mas enfim mas eu nao tinha entendido sobre esse 1 ou 2 agora li melhor e consegui interpretar o q vc disse...
se no manual recomenda 25 psi vc coloca 26 ou 27 seria isso?
opala4cc- Moderador
Provavelmente o primeiro dono encomendou ele com pneus 175 na fábrica. Então, veio com o adesivo dos 175/70/r14.
ahhh é vdd
nao tinha percebido q esse era pra 175
opala4cc- Moderador
Marcos Adriano escreveu:a ta...
Sim. Além disso, estes calibradores não têm muita precisão. Você calibra em um posto com determinada pressão, anda alguns metros até outro posto e recalibra em outro calibrador da mesma marca e o calibrador mete ou tira mais um psi e em alguns casos, 2 psi. Prefiro andar com um ou duas libras a mais do que o recomendado do que abaixo do mínimo recomendado.
Questão de segurança.
entendi
opala4cc- Moderador
cara....21 libras, 19 libras...
rapaiz....o pneu fica uma barriga enorme....eu nao ando assim nao.
uma duvida q eu sempre tive: qual o motivo para o pneu dianteiro ter menos libras q os traseiros?
opala4cc- Moderador
Marcos Adriano escreveu:cara....21 libras, 19 libras...
Simples: o centro de gravidade do carro vai se deslocando para trás à medida em que o carro vai sendo carregado. O peso da dianteira quase não muda, mas da linha dos bancos dianteiros para trás vai aumentando. Logo, vai ficando muito mais peso para o eixo traseiro na condição de rodagem (sem frenagem). Além disso, como você mesmo mencionou, o pneu fica "uma barriga enorme" na parte que faz contato com o chão e ATÉ CERTO PONTO isso traz vantagem na hora da frenagem, condição em que o peso do carro sobrecarrega muito mais a frenagem no eixo dianteiro. Um pneu meio embarrigado junto ao chão tem maior área de contato com o solo e por isso propicia melhor frenagem do que um pneu muito cheio.
Mas se você prestar atenção no adesivo que tem na coluna B do meu opala, vai ver que ele especifica mais pressão nos pneus dianteiros do que nos traseiros na condição "até meia-carga". O fabricante especifica a pressão no eixo dianteiro de forma que o pneu radial fique sempre, e até certo ponto, meio embarrigado mesmo. E essa condição "meio embarrigado" dependia não só do peso no eixo dianteiro, mas também no número de lonas que tinha o pneu, das camadas e da trama das malhas de aço, do desenho e profundidade das estrias, maciez da borracha, etc... Para você ter uma ideia, os pneus Khumo, pelo menos na época em que chegaram no Brasil e tinham preço mais barato do que os nacionais tradicionais, tinham malha de nylon ao invés de aço. Então, a calibração especificada no manuel do proprietário era baseada também no modelo oficial de pneu que a fábrica comprava para equipar a linha de montagem NAQUELE ANO para o opala/caravan. Se você mudasse o modelo de pneu e/ou a marca, a calibração ideal já podia ser outra, KKKKK!!! Que suruba!
Por falar nisso, na época em que houve a transição dos pneus diagonais para os radiais, era comum motoristas avisarem os motoristas de outros carros de que "o pneu estava meio murcho", pois estavam acostumados com os pneus diagonais, que não ficavam embarrigados junto ao solo na calibração ideal. Como se sabe, os pneus diagonais tem uma configuração totalmente diferente na malha de aço dentro da borracha.
luciano76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1038
8c
E muda a calibração do 4c para o 6c? Tendo em vista que pelo menos a dianteira do 6c suporta maior peso?
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Leandro, poderia fazer a gentileza de medir o adesivo para mim? Recebi hoje a réplica mas ele me parece menor do que deveria..não sei se é impressão minha, mas gostaria de confirmar se está no tamanho compatível com o original..
Müller- Moderador
Rubão6cc escreveu:
Mesma coisa cmg.....nem coloquei.....o meu veio menor mesmo....
Omega CD 4.1 95/96
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Müller escreveu:Rubão6cc escreveu:
Então, não sei se o tamanho é exato, mas colei lá:
opala4cc escreveu:Marcos Adriano escreveu:cara....21 libras, 19 libras...
entendido
muito bom!!!
se eu soubesse da duvida do tamanho tinha medido ele aquele dia.
Müller- Moderador
Rubão6cc escreveu:Müller escreveu:
Esse aí parece q veio no tamanho certo. Ou, bem próximo.
Omega CD 4.1 95/96
opala4cc- Moderador
Rubão6cc escreveu:
Puxa, hoje foi um fucking day.
Aí está:
altura entre 73 e 74 milímetros
largura, 59 milímetros
opala4cc- Moderador
luciano76 escreveu:E muda a calibração do 4c para o 6c? Tendo em vista que pelo menos a dianteira do 6c suporta maior peso?
Deveria, mas tanto dos adesivos quanto no manuel do proprietário, a GMB não faz distinção. Provavelmente a gmb não acho relevante a diferença de peso para fins de calibração de pneu ou achou que não valia a pena especificar.
opala4cc- Moderador
Acredito que o adesivo diminuiu de tamanho mesmo nos anos finais dos opalas, já por volta de 1988.
Hoje à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
